Revan 14 Geschrieben 6. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2012 Hallo, ich habe hier ein Win8-Notebook das nur sehr zögerlich mit dem WSUS kommuniziert. Der Win8-Patch für den WSUS-Server ist schon installiert und es wurden auch schon Updates bezogen und installiert. Allerdings meldet sich der Client nicht alle 4 Stunden beim WSUS und auch wuauclt /resetauthorization /detectnow wuauclt /reportnow überredet den Client nicht, sich beim WSUS zu melden. Im Anhang steht das WSUS-Log vom Client vom Zeitpunkt des letzten wuauclt, leider kann ich die Errors nicht interpretieren. Ist das Problem bekannt oder könnte vielleicht mal jemand sich das Log anschauen? mfg & Danke :) WSUS.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 6. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2012 Allerdings meldet sich der Client nicht alle 4 Stunden beim WSUS und auch wuauclt /resetauthorization /detectnow wuauclt /reportnow überredet den Client nicht, sich beim WSUS zu melden. Der Standard sind 22 Stunden, was spricht dagegen das so zu lassen? Im Anhang steht das WSUS-Log vom Client vom Zeitpunkt des letzten wuauclt, leider kann ich die Errors nicht interpretieren. Die Datei muss erst noch freigeschaltet werden, Alternativ könntest Du 10 Zeilen mit Fehlermeldungen ja posten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Revan 14 Geschrieben 6. Dezember 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2012 Natürlich, hier sind die Zeilen: 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 WS WARNING: Nws Failure: errorCode=0x803d0006 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 WS WARNING: Original error code: 0x80072ee2 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 WS WARNING: Fehler bei der Kommunikation mit dem Endpunkt bei "http://statsfe1.ws.microsoft.com/ReportingWebService/ReportingWebService.asmx". 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 WS WARNING: Das Zeitlimit für den Vorgang wurde erreicht. 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 WS WARNING: Web service call failed with hr = 8024401c. 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 WS WARNING: Current service auth scheme='None'. 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 WS WARNING: Proxy List used: '(null)', Bypass List used: '(null)', Last Proxy used: '(null)', Last auth Schemes used: 'None'. 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 WS FATAL: OnCallFailure(hrCall, m_error) failed with hr=0x8024401c 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 Report WARNING: Failed to upload events to the server with hr = 8024401c. 2012-12-06 10:36:02:869 900 ba0 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 8024401c. 2012-12-06 10:37:20:717 900 7b0 AU ########### AU: Uninitializing Automatic Updates ########### 2012-12-06 10:37:21:216 900 7b0 WuTask Uninit WU Task Manager 2012-12-06 10:37:21:310 900 7b0 Handler Handler received download job shutdown for 321A4438-5133-432D-AA4A-A863A717DEC1 with 0x8024001e 2012-12-06 10:37:21:374 900 7b0 DnldMgr FATAL: DM:CBitsJob::SetCallbackHandler: SetNotifyInterface failed with 0x80010108. 2012-12-06 10:37:21:374 900 7b0 Handler Handler received download job shutdown for 72241B05-F8D3-4874-952D-3E8473FD1A88 with 0x8024001e 2012-12-06 10:37:21:374 900 7b0 DnldMgr FATAL: DM:CBitsJob::SetCallbackHandler: SetNotifyInterface failed with 0x80010108. 2012-12-06 10:37:21:374 900 7b0 Handler Handler received download job shutdown for D64D0795-C0AE-44C5-8AC8-28BA05B724F5 with 0x8024001e 2012-12-06 10:37:21:374 900 7b0 DnldMgr FATAL: DM:CBitsJob::SetCallbackHandler: SetNotifyInterface failed with 0x80010108. 2012-12-06 10:37:21:374 900 7b0 DnldMgr FATAL: DM:CBitsJob::SetCallbackHandler: SetNotifyInterface failed with 0x80010108. 2012-12-06 10:37:21:374 900 7b0 DnldMgr FATAL: DM:CBitsJob::SetCallbackHandler: SetNotifyInterface failed with 0x80010108. 2012-12-06 10:37:21:374 900 7b0 DnldMgr FATAL: DM:CBitsJob::SetCallbackHandler: SetNotifyInterface failed with 0x80010108. 2012-12-06 10:37:21:446 900 7b0 Service ********* 2012-12-06 10:37:21:446 900 7b0 Service ** END ** Service: Service exit [Exit code = 0x240001] 2012-12-06 10:37:21:446 900 7b0 Service ************* Als ich den WSUS eingerichtet habe waren 4 Stunden doch voreingestellt? Mein ich zumindest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 6. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2012 In den GPO Einstellungen sind 22 Stunden als Default eingestellt. Findest Du in der Logdatei Hinweise auf einen WSUS? Mich macht dieser Hinweis nachdenklich: http://statsfe1.ws.microsoft.com/ReportingWebService/ReportingWebService.asmx Leere doch mal den Downloadcache auf dem Client. Dazu eine administrative Commandline starten und diese Befehle absetzen: net stop wuauserv rd /s /q %windir%\SoftwareDistribution net start wuauserv wuauclt /detectnow wuauclt /reportnow 10 Minuten warten, hat sich der Client nach den 10 Minuten beim WSUS gemeldet und einen aktuellen Bericht abgeliefert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Revan 14 Geschrieben 6. Dezember 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2012 Um 13:17 hab ich die Befehle abgesetzt. Vorher hatte ich die WSUS-Konsole aktualisiert und mich noch einmal versichert das noch kein Bericht vorliegt. Danach steht das im Log: ... 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: failed to access the auth cab, fatal error 0x80070003 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: Invalid service in the backup data store; cleaning up 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: Failed to add and register service 117cab2d-82b1-4b5a-a08c-4d62dbee7782 to the data store 0x80240031 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: Service Recovery: Attempting to add pending registration for service 117cab2d-82b1-4b5a-a08c-4d62dbee7782 to the data store 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: failed to access the auth cab, fatal error 0x80070003 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: Invalid service in the backup data store; cleaning up 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: Failed to add and register service 7971f918-a847-4430-9279-4a52d1efe18d to the data store 0x80240031 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: Service Recovery: Attempting to add pending registration for service 7971f918-a847-4430-9279-4a52d1efe18d to the data store 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: could not get the auth file name 0x80070002 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent WARNING: Service Recovery: Attempting to add pending registration for service 7971f918-a847-4430-9279-4a52d1efe18d to the data store ... 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent * WSUS server: http://dc01:80 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent * WSUS status server: http://dc01:80 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent * Target group: (Unassigned Computers) 2012-12-06 13:17:02:865 900 d08 Agent * Windows Update access disabled: No 2012-12-06 13:17:02:880 900 d08 WuTask WuTaskManager delay initialize completed successfully.. 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 Report WARNING: Failed to initialize event uploader for new server {117CAB2D-82B1-4B5A-A08C-4D62DBEE7782} with hr = 80248014. 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 Report WARNING: Failed to initialize event uploader for new server {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7} with hr = 8024043d. 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 Report WARNING: Failed to initialize event uploader for new server {7971F918-A847-4430-9279-4A52D1EFE18D} with hr = 80248014. 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 Report WARNING: Failed to initialize event uploader for new server {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77} with hr = 8024043d. 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 Report CWERReporter::Init succeeded 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 Agent *********** Agent: Initializing Windows Update Agent *********** 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 DnldMgr Download manager restoring 0 downloads 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU ########### AU: Initializing Automatic Updates ########### 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU AIR Mode is disabled 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU # Policy Driven Provider: http://dc01:80 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU # Detection frequency: 4 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU # Approval type: Scheduled (Policy) 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU # Auto-install minor updates: Yes (Policy) 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU # Will interact with non-admins (Non-admins are elevated (User preference)) 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU WARNING: Failed to get Wu Exemption info from NLM, assuming not exempt, error = 0x80070490 2012-12-06 13:17:02:896 900 d08 AU AU finished delayed initialization 2012-12-06 13:17:12:094 900 9d0 AU Windows Update is disabled by policy for user 2012-12-06 13:27:03:921 900 d08 AU ########### AU: Uninitializing Automatic Updates ########### Danach hab ich einen Drucker gereinigt und komm grad ins Büro und wollte nachschauen ob ein Bericht vorliegt - Letzter Statusbericht um 12:44 :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 7. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2012 Du hast den Fehler 0x80070490 im Log: Fehlercode 0x80070490 bei Verwendung der Windows Update- oder Microsoft Update-Website zum Installieren von Updates SFC /scannow laufen lassen, wenn keine Fehler gemeldet werden, kannst Du den nächsten Schrittt machen, ansonsten würde ich neu installieren. Kannst von dem betroffenen Client aus, diesen Download starten? http://Dein_WSUS/selfupdate/wuident.cab Wenn Du keinen Download bekommst, es bei anderen funktioniert, hat der Client ein grösseres Problem. Führe einen sauberen Neustart durch, Schritt 1 reicht aus: Gewusst wie: Durchführen eines sauberen Neustarts zur Behebung eines Problems in Windows Vista oder Windows 7 Jetzt erneut den Download probieren, funktioniert es jetzt? BTW: HTTP = Port 80, Du kannst dir das :80 sparen, ist flüssiger als Wasser. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Revan 14 Geschrieben 7. Dezember 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2012 sfc hat Fehler gefunden und behoben. Die cab kann ich bei mir nicht herunterladen, das Browserfenster bleibt einfach leer. Nach dem sauberen Neustart keine Änderung beim Download der cab. Hab gehofft das ich um eine Neuinstallation herumkomme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 7. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2012 Sauberen Neustart machen und jetzt nochmal: net stop wuauserv rd /s /q %windir%\SoftwareDistribution net start wuauserv wuauclt /detectnow wuauclt /reportnow 10 Minuten warten, hat sich der Client nach den 10 Minuten beim WSUS gemeldet und einen aktuellen Bericht abgeliefert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Revan 14 Geschrieben 7. Dezember 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2012 Nein, tut sich nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 9. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2012 Nein, tut sich nichts. Dann wirst Du um eine Neuinstallation nicht herum kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Revan 14 Geschrieben 11. Dezember 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2012 ok :( Trotzdem Danke für die Hilfe und schönen Gruss! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 807 Geschrieben 11. Dezember 2012 Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2012 Trotzdem Danke für die Hilfe und schönen Gruss! Bitte, gern geschehen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
