Gigi 10 Geschrieben 30. November 2003 Autor Melden Geschrieben 30. November 2003 macht er eben nicht, aber ist auch nicht so schlimm, hätte mich nur interessiert wie das funktioniert. Danke für eure Bemühungen :) Zitieren
varnik 10 Geschrieben 30. November 2003 Melden Geschrieben 30. November 2003 Original geschrieben von Fistandantilus @varnik dann wird er keinen treiber installieren, denn woher soll er ihn denn kennen. ;) Dann sag mal, was installiert wird, wenn in einem und demselben Verzeichnis sich zwei fürs Gerät passenden Treiber befinden. Einer von MS und einer vom Hersteller? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 30. November 2003 Melden Geschrieben 30. November 2003 So ganz stimmt das nicht. Ich finde die ausführliche Stelle nicht mehr, habe nur das hier aus der Technet (http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/TechNet/prodtechnol/winxppro/reskit/prbc_cai_rzfk.asp): In the answer file, edit the [unattended] key for Plug and Play and add the path to the list of Plug and Play search drives, as shown in the following example: [unattended] OEMPnPDriversPath = "PnPDrvrs" The folders must contain all of the files that are required to install the specific devices: drivers, catalog, and .inf files. You can store multiple devices. Directories are not traversed; therefore, if you have files in both \Pnpdrivers\Video and in \Pnpdrivers\Audio, they both need to be explicitly named in the OemPnPDriversPath key. When Setup searches .inf files for Plug and Play IDs during GUI-mode Setup, Setup also looks in the paths noted in the OemPnPDriversPath along with the standard default path of %windir%\Inf. The %windir%\Inf path is listed first in the search order, but if you have a device that is supported by more than one .inf file (Windows XP Professional might include a driver that offers generic functionality), Setup continues to search all paths specified in the OemPnPDriversPath entry. Even though it might find multiple matches, Plug and Play uses the .inf file that has the best match and then installs the associated device driver to support the device. grizzly999 Zitieren
Fistandantilus 10 Geschrieben 1. Dezember 2003 Melden Geschrieben 1. Dezember 2003 so ganz stimmt es nicht ist schon richtig, halt einfach ausgedrückt hatte gestern nicht mehr soiel zeit zum kb durchsuchen hab aber sehr gute unterlagen zum thema RIS und unattended...... hab da mal nen BIG Day besucht zu diesem Thema. aber ich denke das problem liegt möglicherweise in der *.inf datei des Treibers. wie schon gesagt hatte ein ähnliches Problem mit einem Scsi Treiber und da mußte ich die *.inf datei umschreiben da normalerweise der Treiber in einem unterverzeichniss von win2000 (zip-file des treibershat sich so entpackt und das unterverzeichniss war natürlich nicht im $verzeichniss) Zitieren
