4zap 17 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 Hai :) folgendes Szenario: Ein Standardnetzwerk mit SBS 2011, einer Domäne und ca. 15 Win7 Clients. Der Exchange holt Emails beim Hoster via PopCon ab im Minutentakt und leitet sie an den Exchange weiter, der sie an die Postfächer verteilt. Soweit klappt auch alles. Aus Versehen wurde im Netzwerk ein "virtueller" Klon des SBS (eine vorher vom SBS erstellte VHD)auf einem Hyper V einer anderer Maschine aktiviert und der lief jetzt parallel zum physischen SBS mit. Durch die exakte Kopie hat der SBS genau die gleichen Aufgaben ausgeführt wie der originale SBS. Durch die Tatsache das der virtuelle NIC DHCP gemacht hatte kollidierte die IP nicht im Netz und war halt auch unique. Die User waren alle samt am "richtigen SBS" angemeldet und haben dort auch gearbeitet. Von daher ging dieser Unfall recht klimpflich aus. Am virtuellen wurde lediglich im Minutentakt der PopCon aktiviert, der jetzt ebenfalls Emails von Webhoster abholt. Da aber dort niemand angemeldet ist verteilt Exchange auch keine Emails. Fazit der ganzen Geschichte: Die Emails die der virt. SBS abgeholt hat wurden von den Usern nicht empfangen und liegen jetzt im falschen Exchange Server rum. Die werden aber gebraucht. Den virtuellen SBS hab ich erstmal ausgeschaltet. Ich hatte jetzt vor, den virtuellen SBS mal abends zu als Single zu starten und mit einem vorkonfigurierten Outlook zu connecten. Somit könnte ich alle Emails empfangen und irgendwo sichern. Gibt es einen einfacheren Weg, kann man die beiden Mailspeicher irgendwie syncen oder abgleichen? p.s: hat ne weile gedauert bis ich gerafft hab wo die Emails verschwinden.:suspect: Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 Ganz ehrlich: Mit dem GF absprechen ob du als Admin in die Postfächer kannst. Die E-Mails dann mit Shift markieren abspeichern und dann an die Clients weitergeben. Hatten so einen Fall mal mit einem Popcon bei einer Exchange Migration, der einfach mal anlief und die E-Mails abgeholt hat. Seitdem kann ich jeden verstehen der von POP3 abrät. Zitieren
icePatrick 10 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 Meine Idee: Am falschen SBS über die PowerShell einen PST Export machen und am richtigen SBS einen Import. Bereits vorhandene E-Mails werden bei dieser Aktion nicht überschrieben. Hast du einen Testaccount, mit dem du das vorab testen könntest? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 @NeMIX .. wobei anzumerken ist, dass auch bei einer Zustellung über SMTP bei einem derartigen Konstrukt auch nicht gewährleistet ist, dass der richtige Exchange antwortet. Da ist eher zu hinterfragen, warum gibt es überhaupt einen Klon in der produktiven Umgebung, den man so einfach starteten kann. LG Günther Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 bzw warum der Klone der (vermutlichen) Testumgebung auf das produktive LAN kommet ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. Dezember 2012 Melden Geschrieben 10. Dezember 2012 @NeMIX .. wobei anzumerken ist, dass auch bei einer Zustellung über SMTP bei einem derartigen Konstrukt auch nicht gewährleistet ist, dass der richtige Exchange antwortet. Doch, oder veröffentlichst du smtp gleich für den doppelten serv mit? ;) Da ist eher zu hinterfragen, warum gibt es überhaupt einen Klon in der produktiven Umgebung, den man so einfach starteten kann. LG Günther Das sowieso. ;) Bye Norbert Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 11. Dezember 2012 Melden Geschrieben 11. Dezember 2012 Hi, würde eher Patricks Ansatz nehmen und mit dem Create a Mailbox Export Request: Exchange 2010 Help und dem Create a Mailbox Import Request: Exchange 2010 Help arbeiten Vorher musst du allerdings dem hier nachgehen (steht auch in den Links soweit ich weiß) Mailbox Permissions: Exchange 2010 Help ist wahrscheinlich am Einfachsten (Get-Mailbox) | foreach {New-MailboxExportRequest –Mailbox $_.alias –FilePath “\\Zielserver_oder_localhost\share\$_.pst”} (lokale Pfade werden meines Wissens nicht unterstützt) damit kannst du alle auf einen Schlag exportieren mit Dir \\Zielserver_oder_localhost\share\*.pst | %{ New-MailboxImportRequest -Name RecoveredPST -BatchName Recovered -Mailbox $_.BaseName -FilePath $_.FullName -TargetRootFolder SubFolderInPrimary} (laut Technet - ungetestet) solltest du sie importieren können Zitieren
4zap 17 Geschrieben 11. Dezember 2012 Autor Melden Geschrieben 11. Dezember 2012 Danke für die zahlreichen Antworten! PS klingt gut aber ich bin da nicht so der Held und werde wahrscheinlich Stunden damit verbringen die Syntax richtig zu schreiben.;) Es wäre natürlich die eleganteste Lösung. Aber ich hab keine Zeit für Experimente. Wenn das was schief geht beim Importieren wird der Aufwand zu hoch. Es gibt noch einen Domänen PC der momentan nicht in Betrieb ist und die Konten schon vorkonfiguriert im Outlook vorhält. Den fahr ich nachher hoch, schau ob er richtig in der Domäne sitzt und hol mir dann die Mails von dort ab und leite Sie dann an den richtigen SBS weiter. Ist zwar mühsam aber soviele Mails waren es auch nicht... Und ja..... sowas hat in einem Produktivnetzwerk nix verloren. Sowas passiert wenn zwei Admins administrieren und die Kommunikation nicht klappt. Dumm gelaufen, aber da der Schaden eigentlich nicht vorhanden ist haben alle mal drüber geschmunzelt und gut is..... Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 11. Dezember 2012 Melden Geschrieben 11. Dezember 2012 PS klingt gut aber ich bin da nicht so der Held und werde wahrscheinlich Stunden damit verbringen die Syntax richtig zu schreiben Die Syntax steht beim ersten Befehl sicher richtig, und beim zweiten eigentlich auch (außer Technet spricht was falsches) in deinem Fall wäre das nur Copy - Paste :) Zitieren
