SBS 2011 schaltet sich aus
Hallo Forum!
Habe folgendes Probelm:
Wir habe einen bestehenden SBS 2003. Dieser soll ersetzt werden durch einen SBS 2011.
Zu diesem Zweck habe ich einen neuen SBS 2011 aufgesetzt. Nun werden beide Server paralell betrieben.
Leider schaltet sich der neue SBS nach 7 Tagen selbstständig aus. Im Evetnviewer steht, dass silsvc den Server wegen Lizenzproblemen herunterfährt.
Die Id ist 1074 von der Quelle User32.
Ich will beider Server paralell betreiben und den alten SBS 2003 nach etwa einem Monat aussschalten.
Acitve Directory wird nicht verwendet. Stattdessen wird der Server nur als Fileserver betrieben.
Danke für die Hilfe und LG,
zapp1000
This behaviour is by design ......
Es ist lizenzrechtlich nicht anders erlaubt, ein SBS muss ein AD haben und FSMO Rollenhalter sein, daher können in einem Netzwerk keine zwei SBS in einer einzigen Domäne betrieben werden, ohne dass mindestens ein SBS alle paar Tage heruntergefahren wird.
Einzig zur Migration auf einen neuen SBS ist ein definierter Zeitraum der Paralellexistenz erlaubt (und bei Dir wohl überschritten, sonst würde er nicht herunterfahren).
Da wirst Du ein anderes Server OS als Fileserver verwenden müssen.
Grüsse
Gulp
Danke für die rasche Antwort. Ich habe den neuen SBS nicht in die bestehende Domain aufgenommen sondern einen neuen Forest/Domain angelegt. Da die FSMO Rollen ja per Forest angelegt werden, sollte das kein Probelm sein.
Ausserdem habe ich AD mit dcpromo abgebaut.
Danke und lg zapp1000
Jo, aber pro SBS ist auch nur ein Forest möglich (ausser bei der Migration von einem SBS zu einem anderen/neuen, da geht es zeitweise für die Migration auch mit 2 SBS in einem Forest) .....
Ohne AD, eben kein lizenzkonformer Betrieb eines SBS ..... steht ja auch in der Meldung drin.
Grüsse
Gulp
Danke für die rasche Antwort. Ich habe den neuen SBS nicht in die bestehende Domain aufgenommen sondern einen neuen Forest/Domain angelegt..
Hast du jetzt einen komplett neuen Forest angelegt, oder eine neue Domain im Forest?
Die Rollen werden pro Forest (Namingmaster, Schema), und teilweise pro Domain (PDC, RID, ISM) vergeben.
Wenn du jetzt eine komplett neue Gesamtstruktur angelegt hast, dürften die sich garnicht stören. Aber das glaube ich in deinem Fall nicht.
Wenn du ihn runtergestuft haben, siehe Gulps Beitrag
lg
Es ist eine neue Domain in einem neuen Namespace/Forest - bzw. da AD abgebaut wurde ist das nur ein Fileserver ohne AD und FSMO Rollen.
Nun habe ich den neuen SBS 2011 aus in ein völlig anderes Subnet verlegt und siehe da - der Eintrag im Eventlog ist nicht mehr aufgetaucht. Nun warte ich eine Woche, um zu sehen ob der neun SBS herunterfährt.
Hallo.
Sorry, aber das ist bei einem SBS nicht gestattet. Ein SBS egal welche Version muss zwingend der Root Server einer Domäne sein. Wenn das nicht geschieht, dann fährt er eben nach einigen Tagen automatisch herunter.
LG Günther
