strunzel 10 Geschrieben 28. November 2003 Melden Geschrieben 28. November 2003 Hallo, kann mir von euch mal jemand sagen, ob es Sinn macht den MCDBA im Selbststudium ins Ziel zu fassen, ohne jegliche Berufserfahrung in der IT-Branche. Ich habe bereits die 70-210 und 70-215 bestanden. Zählen diese Prüfungen für den MCDBA auch mit. Ich bin zur Zeit eifrig auf der Stellensuche und habe festgestellt, daß bei den rahr gesähten Stellenausschreibungen als Administrator fast immer gute SQL-Kenntnisse verlangt werden, so daß ich mittlerweile das Gefühl habe, daß ich ohne SQL-Kenntnisse keine Chance habe in die IT-Branche einzusteigen. Das kann´s ja wohl nicht sein, oder. Gruß Strunzel Zitieren
Perin 10 Geschrieben 28. November 2003 Melden Geschrieben 28. November 2003 Hi Strunzel, mit dem MCDBA machst Du den Nachweis, dass Du MS-SQL-Server adinistrieren kannst, nicht dass Du die Programmiersprache SQL beherrscht. Ansonsten ist jedes Zertifikat von Wert. Solltest Du nicht auf die schnelle ienen Job finden, würde ich Dir raten eine Weiterbildung zu machen. Du nützt die Zeit der Wirtschaftsflaute aus und bist voll dabei wenn es wieder bergauf geht. Guck Dir den Bildungsträger aber vorher an, es gibt Licht und Schatten... cu, Perin Zitieren
AndiW 10 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Hallo Strunzel, die 70-215 wird dir angerechnet, die 70-210 nicht. Hier ist eine Übersicht http://www.microsoft.com/traincert/mcp/mcdba/requirements.asp Was Weiterbildung betrifft stimme ich Perin voll zu. Jede Zertifizierung ist ein Vorteil und die Flaute auszunutzen ist sicher eine gute Idee. Andi Zitieren
strunzel 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 Nun, ich habe zwar im Moment einen Job, nur ist es eben nicht das richtige für mich außerdem kann ich durch diesen Job nur am Wochenende lernen, deshalb hatte ich eigentlich gedacht, daß ich mit diesen 2 Prüfungen die Möglichkeit habe in diese Branche einzusteigen, um meine Praxistauglichkeit zu testen und auszubauen. Ich weiß ja nicht, wie das bei einer Bewerbung ankommt, wenn ich alle möglichen Zertifizierungen habe, aber nie wirklich in dieser Branche gearbeitet habe. Ist das überhaupt glaubwürdig? Denn gerade bei den Prüfungen für den SQL-Server soll man angeblich viel praktische Erfahrung gesammelt haben, ansonsten braucht man da garnicht erst anzutreten. Gruß Strunzel Zitieren
JWalker 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 Hi Strunzel, es ist durchaus empfehlenswert die 70-228 (Admin SQL-Server) zu machen. Die Prüfung ist relativ leicht, allerdings brauchst Du auf jeden Fall SQL-Kenntnisse! Sicherer ist es, sich auf 70-228 und auf 70-229 (Programmierung SQL) vorzubereiten, und dann erst die erste der beiden zu absolvieren. Viel Glück! Rolf MCDBA Zitieren
Sascha1971 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 @Strunzel Der MCDBA steht aus meiner Sicht für die langjährige Erfahrung mit dem Produkt MS SQL Server. Die Zertifizierung ist mit den entsprechenden Unterlagen (dazu gibt es hier im Board genug Artikel) im Selbststudium und ohne echte Projekterfahrung zu schaffen. Obwohl der MCDBA mit weniger Prüfungen auskommt als der MCSE, ist das Gebiet MS SQL Server min. genau so gross. Du benötigst für die Praxis Kenntnisse in SQL, Datenbankdesign, Programmierung. Dazu kommt häufig sowas wie DTS und/oder XML, Design von Cubes etc. Es läuft einfach darauf hinaus, ob es Dir was bringt einen Titel ohne wirkliche Erfahrung dahinter zu haben?! Und ob ein Personalchef Dich in der heutigen Zeit deswegen eher einstellt? Sonst kann ich nur empfehlen Dich in das Thema einzuarbeiten. Es ist sehr spannend und wird für die Zukunft noch wichtiger sein, da MS plant den neuen MS SQL Server (Yukon) als Basis für weitere Backofficeprodukte einzusetzen. Hoffe meine Meinung brachte Dir was, Gruss Sascha Zitieren
strunzel 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 Ich danke euch für eure Meinung und eure Tipps Habe soeben mir folgendes Buch zugelegt: "Relationale Datenbanken und SQL" ISBN 3827320852 um mir mal Grundkenntisse von SQL anzueignen. Wenn die grünen Bücher von MS-Press für die beiden SQL-Prüfungen genauso oberflächlich wie die für die anderen MCP-Prüfungen sind, ist es wohl besser sich die Grundkenntisse von anderen Büchern zu verschaffen. Werd euch dann berichten, ob es was taugt. Gruß Strunzel Zitieren
deubi 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 Strunzel, erst mal muss ich Sascha1971 recht geben: Der MCDBA orientiert sich generell an erfahrenen DBA's. Sind DBA's gesucht, wird Dir das Zertifikat definitv nicht reichen, wenn Du keine entsprechende Berufspraxis nachweisen kannst. Im Gegensatz zu Sascha denke ich aber, dass mangelnde Praxiserfahrung diese Prüfungen (228 und 229) massiv erschwert; die sind auch so schon nicht gerade einfach. Um's mal von einer andern Seite anzuschauen: Mach Dir mal Gedanken darüber, was Du tun willst, in welche Richtung Du gehen willst (...musst?). Entscheide Dich dann dementsprechend. Überleg Dir doch erst mal MCSA/-E. Zitieren
deubi 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 eine weitere Frage wäre dann noch, welche Prüfung Du als "Elective" ablegen würdest. Die 216 vom MCSE zählt hier ja mit. Zitieren
Sascha1971 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 EDIT... Die Zertifizierung ist mit den entsprechenden Unterlagen (dazu gibt es hier im Board genug Artikel) im Selbststudium und ohne echte Projekterfahrung KAUM zu schaffen. :rolleyes: Sascha Zitieren
deubi 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 Original geschrieben von strunzel Wenn die grünen Bücher von MS-Press für die beiden SQL-Prüfungen genauso oberflächlich wie die für die anderen MCP-Prüfungen sind, ist es wohl besser sich die Grundkenntisse von anderen Büchern zu verschaffen. das dicke grüne zur 228 ist meines Erachtens ideal, um einen Einstieg zum SQL2K-Srv. zu erhalten. Zur Prüfungsvorbereitung taugts allerdings ziemlich wenig. Ganz sicher musst Du zur Prüfung aber den enthaltenen Stoff beherrschen. Da Du Dich gewissermassen als Neuling outest, kann ich Dir den Wälzer also ans Herz legen. Zitieren
Dietmar 10 Geschrieben 13. Dezember 2003 Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 Hi , steck momentan in der Vorbereitung zur 228 und hab mir sowohl das grüne als auch die zugehörigen MOC Ordner zugelegt und muss sagen das mir die Ordner besser gefallen als die MOT`s , die 210 zählt allerdings schon mit , denn bei nem MCSE der als Wahlprüfung die 228 gemacht hatt brauchts auch nur noch die 229 zum MCDBA ;-) Grüßle Dietmar Zitieren
deubi 10 Geschrieben 15. Dezember 2003 Melden Geschrieben 15. Dezember 2003 @Dietmar: falsch. Die 210 zählt für MCSE/MCSA, aber nicht für MCDBA. Siehe: http://www.microsoft.com/traincert/mcp/mcdba/requirements.asp Nach obigem Link siehts aus wie folgt: Core 1 SQL Server: 70-228 oder 70-028 (028 läuft 06.2004 ab) (1 davon) Core 2 DB Design: 70-229 oder 70-029 (029 läuft 06.2004 ab) (1 davon) Core 3 Networking Systems: 70-290 oder 70-219 oder 70-215 (1 davon) Elective: 70-216 oder 70-293 oder 305, 306, 310, 315, 316, 320, 015, 019, 155, 175 (1 davon) da taucht die 70-210 nirgends auf. Mit dem MCSE hast Du die 215 (Core 3, Networking Systems) und die Elective 216 abgedeckt, daher reichet es, die 229 "zusätzlich" zumachen, wenn man beim MCSE_Track die 228 als Elective gewählt hat. Zitieren
strunzel 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Hallo Leute, nun eure Aussagen zum Thema Praxiserfahrung beim MCDBA hat mir schon ein wenig Angst gemacht aber ich werde nicht aufgeben, da mich das Thema schon sehr interessiert. Ich möchte versuchen durch ein Praktikum über einen Zeitraum von etwa 3 Monate mir entsprechende Kenntisse und Erfahrungen anzueignen. Ich denke doch das würde mir schon was bringen, oder? Schließlich ist es doch so, daß frische Diplom-Informatiker auch keine richtige Berufserfahrung, außer durch Praktikum, haben. Außerdem, wenn jede Firma nur noch Admins mit mehrjähriger Berufserfahrung einstellt, wird es wohl irgendwann keinen Nachwuchs in dieser Branche mehr geben, da es für IT-Neulinge keine Chance mehr gibt, dort einzusteigen. Gruß Stunzel Zitieren
deubi 10 Geschrieben 4. Februar 2004 Melden Geschrieben 4. Februar 2004 Strunzel, Erst mal: wir wollen hier niemandem Angst einjagen. Aber die Realität im Auge behalten. Was die Stellensituation betrifft: es ist nun mal so, dass Arbeitgeber erfahrene Leute vorziehen. Spätestens, wenn keine solchen mehr verfügbar sind- in einer Hochkonjunktur etwa - haben auch andere wieder gute Chancen. Die Flaute wird nicht ewig anhalten. Was Deinen Vorsatz betrifft: GO! ;) Bleib aber realistisch mit der Zeitplanung, 3 Monate bringen nicht wirklich viel Erfahrung; Du wirst nicht am Üben und Tüfteln vorbei kommen. Zitieren
