user2012 10 Geschrieben 11. Dezember 2012 Melden Geschrieben 11. Dezember 2012 Hallo, bin mit meinem XP Home mit "devcon" und den entsprechenden Befehlen auf ein anderes Notebook umgezogen. Alle alten Treiber entfern => Alle neuen Treiber sind wieder installiert Hat alles wunderbar funktioniert. Einziges Problem: Ich bekomme für Lan und Wlan nur eine IP wenn ein x-beliebiger USB Stick angesteckt ist. Netzwerkgeschwindigkeit :( Bin für jede Lösungsidee dankbar. Zitieren
Bosanac 10 Geschrieben 14. Dezember 2012 Melden Geschrieben 14. Dezember 2012 Hallo, USB-Stick (Speicher, KEIN WLAN-Stick) wird eingesteckt, erst dann bekommst du IP-Adressen von den Router! Habe ich das richtig verstanden? Sind die Netzwerkkarten im Geräte-Manager aktiv vor dem Einstecken des Sticks? Zitieren
user2012 10 Geschrieben 15. Dezember 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2012 Hallo Bosanac, genau richtig ! Die Netzwerkkarten sind im Geräte-Manager aktiv vor dem Einstecken des Sticks. Es muss ein USB-Speicherstick gesteckt sein, damit die IP von der FritzBox7390 kommt. Ansonsten kommt nur die IP aus dem Adressbereich 169.254............ Habe versucht (ohne Stick) mit einem Notfall-System (von einer Linux-CD) eine IP zu bekommen => funktioniert ohne Probleme Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 15. Dezember 2012 Melden Geschrieben 15. Dezember 2012 Sagt die Ereignisanzeige irgendetwas? Alternativ würde ich mal versuchen die Netzwerkkarten im Geräte Manager zu deinstallieren und dann neu einzurichten Zitieren
user2012 10 Geschrieben 24. Dezember 2012 Autor Melden Geschrieben 24. Dezember 2012 Hallo, hier mal verschiedene Meldungen der Ereignisanzeige z.B. unter System Bei DCOM ist der Fehler "Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden. " aufgetreten, als der Dienst "SENS" mit den Argumenten "" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden: {D3938AB0-5B9D-11D1-8DD2-00AA004ABD5E} z.B. unter Anwendung Das COM+-Ereignissystem hat versucht, das EventObjectChange::ChangedSubscription-Ereignis auszulösen, hat aber einen ungültigen Rückgabecode erhalten. HRESULT war 80040201. Das COM+-Ereignissystem konnte keine Instanz des Abonnenten partition:{41E90F3E-56C1-4633-81C3-6E8BAC8BDD70}!new:{D3938AB0-5B9D-11D1-8DD2-00AA004ABD5E} erstellen. CoGetObject gab HRESULT 80070422 zurück. Zitieren
