Hermann-J.Feld 10 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Hallo Ich habe seit ca. 3 Wochen folgendes Problem auf einen Fileserver unter WINDOWS 2000 AD: Über START >> SUCHE ist vom Client aus eine Dateisuche nicht möglich, weder nach Dateien mit bestimmten Endungen noch nach Dateien mit bestimmten Inhalt. Ursprünglich waren wir der Meinung, es läge an zu wenig RAM, ein Aufrüsten auf 1G blieb ohne Ergebnis. Der Fehler blieb. Wir sind relativ ratlos. Recherchen im Internet waren isher auch negativ. Bereits im Voraus vielen Dank für die Hilfe. MfG Hermann-J.Feld Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Hallo Hermann, willkommen on Board. Wie macht sich der Fehler bemerkbar? Kommt eine Fehlermeldung? Wie läuft es sonst mit dem Zugriff auf den Server? Damian Zitieren
Hermann-J.Feld 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 Es gibt keine Fehlermeldung. Der Fehler tritt nur auf bei der Suche auf gebundene Laufwerke. Die Suche endet ohne Treffer, obwohl definitiv entsprechende Dateien mit entsprechenden Inhalten in der Netzwerkressource vorhanden sind Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Du hast also gemappte Laufwerke und der normale Lese/Schreib-Zugriff auf die Serverressourcen funktioniert, nur Suchen funzt nicht? Wenn du dich lokal am Server anmeldest, funktioniert dort die Suche über diese Ressourcen? Bevor der Fehler auftrat, wurde da etwas an der Konfiguration des Servers verändert? Damian Zitieren
Hermann-J.Feld 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 richtig, gemappte Laufwerke sind betroffen, sonstige Lese/Schreibzugriff funktioniert einwandfrei, auch die Suche als lokaler Admin am Server geht. Vor 4 Wochen war noch auf dem Server NT 4 installiert. Unter NT waren die Ressourcen unbegrenzt groß. Unter Windows 2000 sind die einzelen gemappten laufwerke auf 500 bzw. 2000 MB begrenzt. Kann es vielleicht daran liegen? Gruß Hermann-J. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Hi. Die Begrenzung der Laufwerke hat damit nichts zu tun. Welche Systeme laufen auf den Clients? Sind aktuelle Service-Packs und Patches (auch auf dem Server) drauf? Tritt dieses Problem bei allen Clients oder nur bestimmten Maschinen auf? Versuch doch mal diese Methode: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;509544 Hilft vielleicht als Übergangslösung. Damian Zitieren
günterf 45 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Hi! Zu welchem Ergebnis kommst Du, wenn Du auf einem Client als Domänenadmin angemeldet bist? Zitieren
Hermann-J.Feld 10 Geschrieben 30. November 2003 Autor Melden Geschrieben 30. November 2003 Hallo, guten Morgen also, der Fehler ist unabhängig vom Client-Betriebssystem. Er tritt auf sowohl bei Windows 2000 als auch bei WINDOWS XP. Es spielt keine Rolle. Service -Packs sind alle installiert. Dieses Problem wurde von einer begrenzten Anzahl von Benutzern gemeldet und zwar die, die dieses Funktionalität eingentlich für ihr tägliches Geschäft benötigen. Aber ich werde morgen weitere Clients testen. Die Anmeldung als Domainenadmin am Client und das daraus resultierende Ergebnis ist das selbe. Die Suche funktioniert nicht. Es ist also kein Berechtigungsproblem. Zitieren
