bitwicht 10 Geschrieben 23. Dezember 2012 Melden Geschrieben 23. Dezember 2012 Hallo, ich wollte eine Sicherung einrichten und hierbei wurde der SQL Server Diens "abgeschossen". Jetzt sind die Datenbanken korrupt und kein aktuelles Backup verfügbar. Hat jemand einen TIP wie ich das wieder hinbekomme? Fehler: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSSQL$SQLEXPRESS Ereigniskategorie: (2) Ereigniskennung: 824 Datum: 23.12.2012 Zeit: 14:27:02 Benutzer: xxx\administrator Computer: xxxx Beschreibung: SQL Server hat einen logischen, konsistenzbasierten E/A-Fehler gefunden: Falsche Seiten-ID (erwartet: 1:1257; tatsächlich: 28613:-807231670). Der Fehler ist beim Lesen von Seite (1:1257) in der Datenbank mit der ID 4 bei Offset 0x000000009d2000 in der Datei 'E:\SQLServer-2005-Express\MSSQL.1\MSSQL\DATA\MSDBData.mdf' aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise in anderen Fehlermeldungen im SQL Server-Fehlerprotokoll oder im Systemereignisprotokoll. Dies ist ein schwerer Fehler, der die Datenbankintegrität bedroht und sofort behoben werden muss. Führen Sie eine vollständige Überprüfung der Datenbankkonsistenz aus (DBCC CHECKDB). Dieser Fehler kann durch viele Faktoren verursacht werden. Weitere Informationen finden Sie in der SQL Server-Onlinedokumentation. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 38 03 00 00 18 00 00 00 8....... 0008: 12 00 00 00 53 00 50 00 ....S.P. 0010: 58 00 2d 00 46 00 53 00 X.-.F.S. 0018: 5c 00 53 00 51 00 4c 00 \.S.Q.L. 0020: 45 00 58 00 50 00 52 00 E.X.P.R. 0028: 45 00 53 00 53 00 00 00 E.S.S... 0030: 05 00 00 00 6d 00 73 00 ....m.s. 0038: 64 00 62 00 00 00 d.b... Zitieren
NilsK 2.995 Geschrieben 23. Dezember 2012 Melden Geschrieben 23. Dezember 2012 Moin, wenn tatsächlich nur die MSDB-Datenbank korrupt ist, dann kopiere dir alle deine Datenbankdateien und versuche, ob du sie in einer anderen Installation von SQL Server anbinden kannst. Wenn ja, deinstalliere dein SQL Express, installiere es neu und binde die kopierten Datenbanken ein. Die MSDB-Datenbank ist im Notfall verzichtbar. Gruß, Nils Zitieren
philipp lenz 0 Geschrieben 30. Dezember 2012 Melden Geschrieben 30. Dezember 2012 Hallo, Wenn es sich hier nur um die Systemdatenbanken handelt, dann versuchter über das Setup die Reparatur Funktion. Damit kannst Du die System Datenbanken neuerstrellen. Danach müssen die Logins und Servereinstellungen Neu vorgenommen werden. Danach solltest Du unbedingt per sqlcmd eine Sicherung der Systemdatenbanken einrichten. Grüsse. Zitieren
wiri 10 Geschrieben 30. Dezember 2012 Melden Geschrieben 30. Dezember 2012 Hi mach es doch so, wie im Hinweis der Meldung beschrieben: DBCC CHECKDB mit dem Repairparameter. Mehr als kaputt gehen kann nichts. Zitieren
