toffer84 10 Geschrieben 30. Dezember 2012 Melden Geschrieben 30. Dezember 2012 Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig, falls nicht sagt es mir bitte ;) Ich habe ein kleines Problem mit IP's und 2 LAN bei mir. Zur Konfiguration: Router1 (stellt Internetverbindung her) im 192.168.1.x Netz und stellt auch das WLAN Bereit (192.168.1.x) (DHCP aus) Router2 hat in seinem WAN Port die Zuleitung von Router1 und dort die statische IP 192.168.1.10 Das WLAN was Router aussendet ist im 191.168.3.x Netz. Nun zum Problem: Meldet sich in ein Kunde im WLAN von Router2 an, kann er wunderbar ins Internet und auch auf alle Geräte im 192.168.1.x Netz zugreifen. Die Clients im 192.168.1.x Netz können aber keine Ressourcen im 192.168.3.x Netz aufrufen, nur bis zur statischen IP des WAN Port von Router2 kommt man. Meine Idee daher, dass es am Router liegen muss. Nur leider habe ich in den Einstellungen nichts gefunden. Es handelt sich um den TP-Link WR1043ND mit aktuellster Firmware. Kann mir jemand vllt helfen? Grüße Toffer Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 30. Dezember 2012 Melden Geschrieben 30. Dezember 2012 Kurze Antwort, nutze ein anderes Netzsetup :-) Der Router macht doch genau das, was er soll.... von Extern (WAN) die Zugriffe ins lokale Netz (LAN) blocken. Irgendwo gab es dazu mal einen guten Bericht, wie man mit günstigen Router Cascaden seine Netze schützen kann. (gefunden https://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2010/06/148?nid=tsqkz8yb# ) Also entweder steckst du Router1 an einen LAN Port von Router2 oder du musst alle Zugriffe tunneln. Zitieren
melc 0 Geschrieben 4. Januar 2013 Melden Geschrieben 4. Januar 2013 (bearbeitet) Schliesse mich da meinem Vorredner an, ich denke, damit sollte es klappen. An dem Netzwerkschlüssel kann es aber nicht liegen? Ansonsten einfach nochmal die Einstellungen überprüfen, manchmal hilft da schon ein kleiner Klick weiter. bearbeitet 4. Januar 2013 von melc Zitieren
ufolistus 0 Geschrieben 6. Januar 2013 Melden Geschrieben 6. Januar 2013 Naja, ich weiss nicht, ob es so einfach ist, auf ein anderes WLan zuzugreifen, welches man sonst nicht verwendet. Meist erfolgt ja eine Anmeldung über den Netzwerkschlüssel. Hat es denn sonst bei euch funktioniert? Zitieren
RHaneberg 10 Geschrieben 7. Januar 2013 Melden Geschrieben 7. Januar 2013 Das Problem ist, dass Router 1 das 192.168.3.x Netz nicht kennt. Daher werden die Anfragen ans GW im Internet gesendet und direkt verworfen. Router 2 wird mit NAT arbeiten und alle Pakete mit seiner externen 192.168.1.x Adresse verschicken und damit kann Router 1 was anfangen und antworten. Deswegen können von Router 2 alle ins Netz von Router 1 aber nicht andersrum. Versuch mal auf Router 1 einen statischen Routingeintrag fürs 192.168.3.x Netz zu setzen. Ich vermute dann klappt es auch mit der Kommunikation. Zitieren
