Da N4p 10 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 hi! ich wollte bei mir zu hause ein netzwerk mit 2 pcs machen (beide XP Home Edition) aber es klappt einfach nicht. ich hab es erstmal ohne internet sharing versucht, ein pc kann sich selbst und den anderen sehen, der andere kriegt die meldung "Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist im Moment nicht verfügbar". Der PC, der beide sieht, kann aber nur auf sich selbst zugreifen, wenn man auf den anderen PC klickt, kommt die meldung "Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden". anpingen geht auch nicht, dann kommt "Zeitüberschreitung der Anforderung". PC1 IP: 192.168.0.2 <-- Dieser PC kriegt die Meldung "die Liste der Server usw", kann nur sich selbst anpingen PC2 IP: 192.168.0.3 <-- Dieser PC sieht beide, kann sich selbst und Standartgateway anpingen Standartgateway: 192.168.0.1 Die PCs sind per Router verbunden, der aber erstmal als switch benutzt wird. bitte helft mir :( Zitieren
varnik 10 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Hi und wilkommen am Board! Bitte die Subnetmasken posten. Was für ein Router, der als Switch funktionieren kann? Zitieren
Da N4p 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 subnetmaske: 255.255.255.0 ja ich nehm den router als hub/switch das ist doch eigentlich normal oder? das ist einer von netgear für den man en externes dsl modem braucht. ich hatte auf die art und weise schonmal den einen pc mit dem von meinem bruder vernetzt, da lief alles perfekt. aber jetzt geht es irgendwie nicht mehr :( Zitieren
Necron 71 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Wie lauten die Netzwerkeinstellungen vom PC1? (ipconfig/all in die Eingabeauffoderung eingeben) Zitieren
Da N4p 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : ELTERN Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein PPP-Adapter {86212B82-62FB-4D0E-B118-0876099E89C3}: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.182.96.145 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 172.182.96.145 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.93.90.134 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Ethernetadapter Netzwerkbrücke (Netzwerkbrücke) 44: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : MAC-Brückenminiport Physikalische Adresse . . . . . . : F2-42-77-B3-01-9F DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Hat es einen besonderen Grund, dass da die Netzwerkbrücke eingerichtet ist? grizzly999 Zitieren
Da N4p 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 ? die richtet sich ein wenn ich das Netzwerk einrichte, kA warum bei dem andern pc ist das nicht so Zitieren
Necron 71 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Stecken im PC1 2 NIC's drin? Zitieren
Da N4p 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 PC1 hat folgende Netzwerkverbindungen: DFÜ --------------------------------------- AOL Verbindung getrennt V9X HAM 1394V Netzwerkbrücke --------------------------------------- 1394-Verbindung Aktiviert, überbrückt 1394-Netzwerkadapter LAN-Verbindung Aktiviert, überbrückt Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC Netzwerkbrücke (Netzwerkbrücke) 44 Aktiviert LAN-Verbindung 7 Aktiviert, überbrückt Acer ADSL Surf USB LAN Adapter Zitieren
günterf 45 Geschrieben 29. November 2003 Melden Geschrieben 29. November 2003 Hi! Bitte poste einmal das Ergebnis von ipconfig /all des anderen PC's. Hast Du auf beiden PC's Freigaben? Hast Du auf beiden PC's einen identischen User? Zitieren
Da N4p 10 Geschrieben 29. November 2003 Autor Melden Geschrieben 29. November 2003 Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : MASTERERIK Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-10-DC-65-93-D9 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 29. November 2003 19:27:58 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07 habe auf beiden pcs freigaben hatte bis vor 1 std auf beiden pcs einen identischen user Zitieren
Da N4p 10 Geschrieben 30. November 2003 Autor Melden Geschrieben 30. November 2003 ich denke es liegt an der netzwerkbrücke, weil nur beim einen pc wird etwas überbrückt und beim anderen nicht und da funzt es ja Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. November 2003 Melden Geschrieben 30. November 2003 Hast du schon mal versucht die Netzwerkbrücke zu entfernen? Zitieren
Da N4p 10 Geschrieben 30. November 2003 Autor Melden Geschrieben 30. November 2003 ja, wenn ich dann diese systemüberprüfung fürs netzwerk mache klappt auch alles nur zugreifen auf den andern pc kann ich immer noch nicht Zitieren
bpe2000 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 Und biste schon weiter mit deinem Problem? Habe nämlich genau das gleich P. wenn du eine Lösung hast poste sie mal. Probiere mal im ABSICHERUNGSMODUS mit NETZWERK du wirst sehen es klappt aber leider nur da, wo ran das liegt weiß ich leider auch nicht. Gruss BPE2000 Zitieren
