Heckflosse 10 Geschrieben 3. Januar 2013 Melden Geschrieben 3. Januar 2013 Hallo, wir verwenden Citrix XenApp 6.5 auf Win2008R2. Beim Aufruf eines Programms stürzt dieses ab mit folgendem Eintrag im Event-Log: Name der fehlerhaften Anwendung: owp.exe, Version: 5.8.4.1901, Zeitstempel: 0x508febadName des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7601.17651, Zeitstempel: 0x4e211319Ausnahmecode: 0xebf00baaFehleroffset: 0x0000b9bcID des fehlerhaften Prozesses: 0x6920Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cde9a553d22774Pfad der fehlerhaften Anwendung: d:\orbis32\0804190102060_2\Cache\dll\owp.exePfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dllBerichtskennung: 989e1b90-5598-11e2-8106-005056a87bcf Auf dem Server existieren schon ca. 20-30 offene Dateien der OWP.exe. Wenn man den Benutzer dann öfters ab- u. anmeldet, das LoadBalancing von Citrix dann einen anderen Server wählt, funktioniert es wieder. Hat jemand einen Tip? Danke. Heckflosse Zitieren
StefanWe 14 Geschrieben 5. Januar 2013 Melden Geschrieben 5. Januar 2013 Hallo, wir verwenden Citrix XenApp 6.5 auf Win2008R2. Beim Aufruf eines Programms stürzt dieses ab mit folgendem Eintrag im Event-Log: Name der fehlerhaften Anwendung: owp.exe, Version: 5.8.4.1901, Zeitstempel: 0x508febad Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7601.17651, Zeitstempel: 0x4e211319 Ausnahmecode: 0xebf00baa Fehleroffset: 0x0000b9bc ID des fehlerhaften Prozesses: 0x6920 Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cde9a553d22774 Pfad der fehlerhaften Anwendung: d:\orbis32\0804190102060_2\Cache\dll\owp.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll Berichtskennung: 989e1b90-5598-11e2-8106-005056a87bcf Auf dem Server existieren schon ca. 20-30 offene Dateien der OWP.exe. Wenn man den Benutzer dann öfters ab- u. anmeldet, das LoadBalancing von Citrix dann einen anderen Server wählt, funktioniert es wieder. Hat jemand einen Tip? Danke. Heckflosse Startet ihr die Anwendung als Published Applikation? Wenn ja, Dan veröffentlicht bitte einmal einen Desktop und startet in dem veröffentlichten Desktop die Anwendung. Wenn dies dann sauber funktioniert, dann müsst ihr einen Case bei citrix aufmachen, weil es an der Seamless Engine liegen kann. Ggf. Auch mal nach twi hooks suchen. Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 5. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2013 Hi, danke für Deine Antwort. Wir verwenden ausschließlich FullDesktops, keine Published Applications. Gibt es hierzu auch Probleme? Ich suche mal nach twi hooks. Gruß Heckflosse Hier noch die Ausgabe eines Dumps einer "laufenden" EXE die bei manchen den Fehler verursacht: Microsoft ® Windows Debugger Version 6.2.9200.16384 X86 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\owp (2).DMP] User Mini Dump File with Full Memory: Only application data is available Symbol search path is: *** Invalid *** **************************************************************************** * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. * * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. * * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. * **************************************************************************** Executable search path is: Windows 7 Version 7601 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64 Product: Server, suite: Enterprise TerminalServer Machine Name: Debug session time: Sat Jan 5 10:53:14.000 2013 (UTC + 1:00) System Uptime: 0 days 12:22:28.215 Process Uptime: 0 days 2:01:05.000 ...................................................WARNING: SortServer2003Compat overlaps shunimpl ......WARNING: wtsapi32 overlaps Sfrhook ......WARNING: msi overlaps CtxSbxHook WARNING: msi overlaps radeaphook . ..................WARNING: srvcli overlaps netutils .WARNING: wkscli overlaps srvcli ..............WARNING: riched20 overlaps SortServer2003Compat WARNING: riched20 overlaps shunimpl ..........WARNING: mswsock overlaps wsock32 ....WARNING: nlaapi overlaps msacm32 .WARNING: NapiNSP overlaps nlaapi .WARNING: dnsapi overlaps dbghelp WARNING: dnsapi overlaps wship6 ...WARNING: rasadhlp overlaps FWPUCLNT *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntdll.dll - *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for wow64cpu.dll - wow64cpu!TurboDispatchJumpAddressEnd+0x6c0: 00000000`75502e09 c3 ret Kann man damit was anfangen? Leider kann ich das Problem nicht reproduzieren, erst bei erneutem Call eines Benutzers. So könnte man dann bei Absturz einen Dump ziehen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Januar 2013 Melden Geschrieben 6. Januar 2013 Was sagt denn der Hersteller der (geheimen ?) Applikation dazu ? Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 6. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2013 Der Hersteller: AGFA, Anwendung: Orbis sagt es wäre kein Anwendungsproblem, sondern ein Server-Problem. Aus dem Microsoft-Server-Forum bekam ich heute Nacht den Hinweis, dass man die abstürzende EXE in die Dateiausführungsverhinderung aufnehmen soll. Das habe ich gemacht und starte den TS heute Nachmittag durch. Was passiert eigentlich bei der Datenausführungsverhinderung mit den EXE-Dateien, z. B. Office die jetzt nicht angegeben sind? Gruß Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 6. Januar 2013 Melden Geschrieben 6. Januar 2013 Der Hersteller: AGFA, Anwendung: Orbis sagt es wäre kein Anwendungsproblem, sondern ein Server-Problem. Ist die Anwendung denn laut AGFA terminalservertauglich? Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 6. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2013 Lt. Hersteller für 64bit, Windows 2008 R2, Citrix freigegeben. Zitieren
StefanWe 14 Geschrieben 6. Januar 2013 Melden Geschrieben 6. Januar 2013 Die Ausführungsverhinderung dient dazu, das Anwendungen nicht in ungeschützte Speicher Bereiche schreiben können. So ungefähr jedenfalls. Auf ts macht diese aber oft Probleme. Wir deaktivieren diese meist für alle Anwendungen. Läuft die Anwendung unter rdp mit mehreren Benutzern sauber? Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 6. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2013 Danke für die Erläuterung. Auf dem TS sind ca. 10 Sessions mit dieser EXE die einwandfrei funktionieren. Es tritt nur bei manchen Benutzern auf. Schalte ich in Citrix die Anmeldung auf dem Server ab, kommt der Benutzer auf einen anderen Server, dort geht der Aufruf auch wieder. Hab jetzt ein Scripting eingeschaltet das mir die Logons speichert. Vielleicht lässt sich damit rausfinden, ob das Problem nur bei bestimmten Benutzern auftritt. Zitieren
klidak 0 Geschrieben 31. Januar 2013 Melden Geschrieben 31. Januar 2013 Hallo, ich habe das Problem mit der owp.exe und der KERNELBASE.dll Enventlog: Name der fehlerhaften Anwendung: owp.exe, Version: 5.8.4.1901, Zeitstempel: 0x508febad Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7601.18015, Zeitstempel: 0x50b83c8a Ausnahmecode: 0xebf00baa Fehleroffset: 0x0000c41f ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1d4c Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cdff9294543ae4 Pfad der fehlerhaften Anwendung: D:\OrbisTS\0815\Orbis\dll\owp.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll Berichtskennung: dc8bbe6a-6b85-11e2-9f20-000ae48a026b Die Datenausführungsverhinderung habe ich deaktiviert Hoffe mir kann jemand helfen :-) Zitieren
Heckflosse 10 Geschrieben 31. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2013 Hallo, das Problem konnte mit dieser Lösung abgestellt werden: http://support.citrix.com/article/CTX107825 Seit dem keinen Fehler mehr! Gruß Zitieren
