katze78 11 Geschrieben 6. Januar 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2013 Ich habe ein kleines Problem.Mein Insertscript geht nicht mehr.so sieht der Script aus:===<?phpini_set("display_errors",true);error_reporting(E_ALL);$_DSN ="ODBCDSN";$_User = "ODBCu";$_PW = "ODBCp";$conn = odbc_connect($_DSN, $_User, $_PW) or die("Verbindung fehlgeschlagen");$Vinhalt1= $_POST["Finhalt1"];$Vinhalt2= $_POST["Finhalt2"];$query1 = "INSERT INTO Tabelle(spalte1,spalte2)VALUES ('$Vinhalt1','$Vinhalt2')";odbc_exec($conn,$query1) or die("Fehler beim Insert");?>===Auf meinem alten Webserver ging dieser Script, auf dem neuen kommt diese fehlermeldung:-----Warning: odbc_exec(): SQL error: [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation muss eine aktualisierbare Abfrage verwenden., SQL state S1000 in SQLExecDirect in Pfad der Datei on line 19Fehler beim Insert-----System Infos:altes system:win srv 2003 32bitphp 4.1odbc msaccess-treiber (4.00.6305.00)office 2003neues system:win sbs 2011 (2008) 64bitphp 5.4odbc msaccess-treiber für 32bit (6.01.7601.17632)office 2003was kann dies sein, das auf dem alten der insert geht, auf dem neuen nicht. aber eine normale select kann ich auf beiden system ohne problem ausführen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
katze78 11 Geschrieben 9. Januar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2013 kann mir also niemand weiterhelfen? wäre froh, wenn der insert wieder geht. den update sql befehlt geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
