xTr3m3 10 Geschrieben 8. Januar 2013 Melden Geschrieben 8. Januar 2013 Hallo Leute und frohes Neues erstmal, ich möchte bei mir Zuhause die W-Lan Struktur mit 2 AP's (noch keine Ahnung welche - dachte an den TP-Link TL-WA801ND/Alternativen erwünscht). Nun habe ich aber gelesen, dass der AP direkt am Router verbunden sein muss und nicht noch über ein Switch laufen kann. Habe meine derzeitige W-Lan Struktur mal "aufgemalt" und die Positionen der AP's mit eingezeichnet. Hoffe ihr könnt mir helfen - Danke schonmal ;) :thumb1: Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 8. Januar 2013 Melden Geschrieben 8. Januar 2013 Hallo, Nun habe ich aber gelesen, dass der AP direkt am Router verbunden sein muss und nicht noch über ein Switch laufen kann. wo hast du das denn gelesen, das wäre mir neu. Alle bisherigen AP konnten über einen Switch die Verbindungen herstellen und haben funktioniert. Deinem Plan so wie du ihn vor hast sollte Nicht im Wege stehen. Zitieren
xTr3m3 10 Geschrieben 8. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2013 Hallo, wo hast du das denn gelesen, das wäre mir neu. Alle bisherigen AP konnten über einen Switch die Verbindungen herstellen und haben funktioniert. Deinem Plan so wie du ihn vor hast sollte Nicht im Wege stehen. Alles klar perfekt - habe mich auch gewundert wieso das nicht klappen sollte! Stand in irgendeinem Forum mein ich! Also sind den AP's die Switchgeschichten egal die dazwischen geklemmt sind? Gibt es irgendwelche "besonderen" oder grundlegenden Einstellungen, die ich bei den AP's einstellen muss das es klappt? Bin relativ neu in den AP-Bereich gekommen - hatte 2 Fritzrepeater aber die wurden nach 2 tägigem Testen wieder zurückgeschickt. Zitieren
Gu4rdi4n 73 Geschrieben 8. Januar 2013 Melden Geschrieben 8. Januar 2013 (bearbeitet) Das was du gelesen hast wird wahrscheinlich Repeater betreffen. Ein Repeater muss direkt mit dem Router in Kontakt stehen. Einstellungen: Die AP's müssen haargenau die gleichen Einstellungen wie der Router aufweisen. Gleiches Band, gleiche SSID, gleicher Key Vergiss den Satz oben ;) Das gilt für Repeater ^^ - War gerade selbst etwas durcheinander :) Ein AP braucht keine speziellen einstellungen. Essei denn, dein Router hat schon wlan und du möchstest überall die gleiche SSID + key nehmen. Dann stellst du das natürlich so wie im router ein. bearbeitet 8. Januar 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
xTr3m3 10 Geschrieben 8. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2013 Das was du gelesen hast wird wahrscheinlich Repeater betreffen. Ein Repeater muss direkt mit dem Router in Kontakt stehen. Einstellungen: Die AP's müssen haargenau die gleichen Einstellungen wie der Router aufweisen. Gleiches Band, gleiche SSID, gleicher Key Vergiss den Satz oben ;) Das gilt für Repeater ^^ - War gerade selbst etwas durcheinander :) Ein AP braucht keine speziellen einstellungen. Essei denn, dein Router hat schon wlan und du möchstest überall die gleiche SSID + key nehmen. Dann stellst du das natürlich so wie im router ein. Ok! Ja der Wlan Modus der Fbox ist aktiv! Also die Einstellungen übernehmen - Ziehen die AP's sich die IP selber oder muss ich die Fix vergeben? Zitieren
Gu4rdi4n 73 Geschrieben 8. Januar 2013 Melden Geschrieben 8. Januar 2013 (bearbeitet) Wenn dein Router DHCP macht und deine AP's DHCP anbieten dann sollten sie sich selbst eine Ziehen. Aus Administrationsgründen vergebe ich solchen "nicht user geräten ohne Display" immer eine feste IP (Drucker, Router etc) haben die AP's denn einen Funk kontakt zur Fritzbox? Wenn ja, dann würde ich an deiner Stelle die dinger als Repeater nutzen. bearbeitet 8. Januar 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
xTr3m3 10 Geschrieben 8. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2013 Wenn dein Router DHCP macht und deine AP's DHCP anbieten dann sollten sie sich selbst eine Ziehen. Aus Administrationsgründen vergebe ich solchen "nicht user geräten ohne Display" immer eine feste IP (Drucker, Router etc) haben die AP's denn einen Funk kontakt zur Fritzbox? Wenn ja, dann würde ich an deiner Stelle die dinger als Repeater nutzen. Ich plane ja bisher nur und habe mir noch keine AP's besorgt also kann ich die Frage der Reichweite noch nicht beantworten. Ob die ausgewählten AP's DHCP unterstützen müsst ich nachschauen. Falls du/ihr bessere AP's in der Preisspanne bis 40-50 € habt könnt ihr die ruhig nennen :) Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 8. Januar 2013 Melden Geschrieben 8. Januar 2013 Nehm doch günstige DSL Router. Sind meistens günstiger als Wlan APs und können das gleiche. Hast sogar den Vorteil, das du direkt noch paar Netzwerkanschlüssen am "AP" zur Verfügung hast. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 8. Januar 2013 Melden Geschrieben 8. Januar 2013 Wichtig ist: Geräte nicht per WPS-Schnellverbindung einbuchen. Danin verheiraten die sich u.U. mit dem jeweiligen AP. Ist mir bei meinem Galaxy Note passiert... Zitieren
Gu4rdi4n 73 Geschrieben 8. Januar 2013 Melden Geschrieben 8. Januar 2013 Ich kann dir die DLINK DAP 1360 empfehlen. Günstig, zuverlässig, gut einzurichten. Zitieren
xTr3m3 10 Geschrieben 9. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Danke an alle bis hierhin :) - hatte einen TP-Link Gutschein also bin ich bei den beiden TP's geblieben. Werde die AP's nun soweit einrichten wie hier besprochen und melde mich ggf. wenn ich noch fragen hab! ;) Zitieren
xTr3m3 10 Geschrieben 11. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2013 AP's sind nun angekommen & angeklemmt! Habe sie vorher via Laptop Konfiguriert und zwar so: SSID eingegeben, WPA2 Key eingetragen & ihm den AP's jeweils eine feste und freie IP vergeben (also kein DHCP) & den Stadardgateway (in meinem fall war es 192.168.1.1) eingetragen! Zwischen Fritzbox und AP gab es keine Probleme - ich wurde auch, als ich im keller war, mit dem AP automatisch verbunden und war im wlan - nur leider ging kein "internet" durch die luft :( Was habe ich falsch eingestellt? Die Fbox zeigt mir auch an, dass hier kein internetdurchfluss herrscht. hier ein paar screens zur verdeutlichung! Habe es auch via DHCP versucht aber auch ohne erfolg! /// Ich bin mit meinem Latein am Ende - hab alles ausprobiert aber es will einfach nicht :( Danke schonmal für eure Hilfe! Zitieren
Gu4rdi4n 73 Geschrieben 17. Januar 2013 Melden Geschrieben 17. Januar 2013 (bearbeitet) Hast du das richtige Gateway eingetragen? bearbeitet 17. Januar 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
