drparanoia 10 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Hallo zusammen, folgende Schwierigkeit hat sich beim Kunden ergeben. Es waren div. Benutzerkonten/Mailboxen "im Auftrag senden" konfiguriert. Nun wollte ich für einen neuen User das über die Shell machen und habe den bekannten Befehl mit "Set-Mailbox -GrantSendOnBehalfTo usw." verwendet. Das hat auch geklappt, nur sind jetzt alle Einstellungen der jeweiligen Mailboxen nur noch mit diesem User gesetzt, d.h. die Einstellungen wurden überschrieben. Nun meine Frage, gibt ein CMDlet, womit ich in "einer" Zeile alle User auf einmal "anfassen" kann und so "im Auftrag senden" für alle User setzten kann? Einfach gesagt: jeder soll ich Namen eines anderen Users versenden können. Oder muss ich wirklich jedes Email Postfach einzeln anfassen, um die jeweiligen Berechtigungen nochmals zu setzen, da die Berechtigungen nicht addiert werden. Vielen Dank vorab. VG David Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Um Nils mal leicht verändert zu zitieren: "Erster Schritt der Problemlösung: Anforderungen möglichst genau formulieren. Willst Du alle Postfächer so ändern, dass ein Benutzer damit senden kann oder Willst Du ein Postfach so ändern, das alle Benutzer damit senden können Das wird aus Deiner Frage nicht ganz klar, weil Du in den beiden letzten Absätzen von beiden Möglichkeiten redest. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Er will alle Postfächer so verändern, dass alle BEnutzer damit senden können. ;) Ich würde mir das allerdings sehr genau überlegen, denn ich fände es nicht witzig, wenn sich alle meiner Kollegen als ich ausgeben könnten. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Ja, jeder mit jedem habe ich als dritte Möglichkeit auch gelesen - hoffe ich aber nicht wirklich drauf. Zitieren
drparanoia 10 Geschrieben 9. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Hallo nochmal, "Er will alle Postfächer so verändern, dass alle BEnutzer damit senden können. ;)" Ja. Im Prinzip. :D Oder kann ich Gruppen bauen, wie z.B "Geschäftleitung-ich erlaube im Auftrag zusenden" --> hier gibt es mehrere User "Sekretariat- ich darf in Namen meiner Chefs versenden" --> hier gibt es mehrere User Damit könnte ich evtl. mit einer Zeile (wenn die Gruppen mal aufgebaut sind) die Einstellungen vornehmen. Vielen Dank im Voraus... :) Gruß David Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Gruppen kann man da nicht verwenden, da gehen nur einzelne Postfächer (und auch nicht unbegrenzt viele). Per PowerShell kann man das grundsätzlich lösen, aber nicht in einer Zeile (bzw. nicht in einer übersichtlichen Zeile). Dann könnte man auch Gruppen auswerten, in dem man das Script nur die Gruppenmitglieder durchlaufen lässt. Die Grundlagen dafür zu erklären, dürfte aber ein Forum übersteigen. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Naja und dann so einen Nick. :rolleyes: ;) Wo genau ist jetzt dein Problem? Ja, man kann sowas auch einfach mit Gruppen regeln. Gruppen kann man da nicht verwenden, Bei Sendas? Seit wann das? Bye Norbert Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Weil "GrantSendOnBehalfTo" gewünscht war. Nutze ich zwar selten, bin aber laut Hilfe muss da "MailboxOrMailUserIDParameter" rein. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 ok einigen wir uns auf: die zweite Forderung (aus Posting 5) geht auch mit Gruppen, die erste nicht. ;) Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Wenn Du mit "zweite Forderung" das hier meinst: "Damit könnte ich evtl. mit einer Zeile (wenn die Gruppen mal aufgebaut sind) die Einstellungen vornehmen." Dann ja, hatte ich ja schon geschrieben. Nur die Gruppen selbst kann man laut Hilfe bei Senden im Auftrag von nicht benutzen. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Sekretariat- ich darf in Namen meiner Chefs versenden" --> hier gibt es mehrere User Ich gehe davon aus, dass das Sekretariat nicht nur ein Postfach ist, sondern mehrere für mehrere Chefs. Also kann ich Sekretariat als Gruppe anlegen und Send As Rechte damit auf die Postfächer der Chefs vergeben. So meinte ich das. :) Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Was mich wieder zum Eingangssatz "Anforderungen möglichst genau formulieren." bringt. Dann müssen wir von "nichts ausgehen".... :) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 OK, dann geh ich mal davon aus, dass sich der TO nochmal rückmeldet. :p Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 9. Januar 2013 Melden Geschrieben 9. Januar 2013 Hi TO, Wenn ich dein Problem (zumindest eines davon^^) richtig verstanden habe ist es so (bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege) Du willst dass folgende Personen im Auftrag von bereichs.leiter senden können. User1 User2 User3 Aktuell können User1 und User2 bereits im Auftrag dessen senden und du möchtest User3 hinzufügen. Sobald du den Befehl absetzt (set-mailbox bereichs.leiter -grantsendonbehalfto user3) werden User1 und 2 entfernt. um nur hinzuzufügen kannst du so arbeiten set-mailbox bereichs.leitung –grantsendonbehalfto @{add=“user3@deinedom.de”} zum Anderen kannst du auch Folgendes machen, wenn du willst dass gewisse (mehrere Benutzer - wieder user1,2,3) in behalf of 5 Geschäftsleiter senden können. Alle Geschäftsleiter in eine eigene OU packen (nennen wir sie TestOU) und dann so arbeiten Get-mailbox -organizationalunit "OU=testou,DC=deinedom,DC=de" | set-mailbox -grantsendonbehalfto "user1","user2","user3" PS.: Reine Überlegung - nicht getestet Zitieren
