VLAN einfügen und entfernen
ich habe ein Subnetz 1 ohne VLAN. Die Rechner in diesem Subnetz sollen ein Netzwerkgerät in einem anderen Subnetz 2 mit VLAN konfigurieren können. Ich muss somit auf der Strecke Subnetz 1 => Subnetz 2 das VLAN einfügen und auf der Strecke Subnetz 2 => Subnetz 1 das VLAN entfernen.
Ich dachte mir so, dass ich einfach ein 1841 zur Hand nehme.
fa0/0 z.B. 192.168.1.1 (Subnetz 1)
fa0/1.33 z.B. 192.168.33.1 (Subnetz 2 mit VLAN ID 33)
Somit sollte der 1841 doch ohne weitere Einstellungen diese Aufgabe übernehmen, wenn ich das .1Q auf dem Subinterface konfiguriert habe?
Vielen Dank :)
Geschrieben (bearbeitet)
An sich sollte das so einfach sein.
Ich habe dot1q 246 als encapsulation auf dem subinterface eingerichtet.
Ich habe nun folgendes Problem:
Gerät 1 => fa0/1 => fa0/0.246 => Gerät 2
Ping von Gerät 1 zu fa0/1, fa0/0.246 funktioniert. Bis zu Gerät 2 funktioniert der Ping nicht.
Gerät 1 <= fa0/1 <= fa0/0.246 <= Gerät 2
Ping von Gerät 2 zu fa0/0.246, fa0/1 funktioniert. Bis zu Gerät 1 funktioniert der Ping nicht.
Vom Router selbst kann ich aber jede Schnittstelle pingen. Damit sollte der Cisco ja richtig konfiguriert sein. Bei beiden Endgeräten ist das richtige Gateway eingetragen. Ich komme ja auch immer bis zur ersten Schnittstelle im anderen Netz.
Hat da jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
bearbeitet von xor
danke, dass du dich dem Problem annehmen magst ;)
VLAN#sh version
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 14-Jun-11 16:56 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
VLAN uptime is 12 minutes
System returned to ROM by reload at 09:01:12 UTC Mon Jan 14 2013
System image file is "flash:c1841-adventerprisek9-mz.151-4.M1.bin"
Last reload type: Normal Reload
Hier noch die Konfig. Der Router soll wirklich nur die zwei Netze routen und das VLAN einbauen und wieder rausnehmen.
VLAN#sh running-config
Building configuration...
Current configuration : 955 bytes
! Last configuration change at 09:11:15 UTC Mon Jan 14 2013
version 15.1
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname VLAN
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 15
dot11 syslog
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
crypto pki token default removal timeout 0
license udi pid sn
redundancy
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 speed 100
 full-duplex
interface FastEthernet0/0.246
 encapsulation dot1Q 246
 ip address 10.2.100.2 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.1.1.75 255.255.255.0
 speed 100
 full-duplex
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
 transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
VLAN#
bearbeitet von xor
