fzr87 0 Geschrieben 14. Januar 2013 Melden Geschrieben 14. Januar 2013 Hallo, ich steige immer noch nicht ganz bei der upgrade-Geschichte durch. Vielleicht schaffe ich es mit eurer Hilfe... Ich habe den MCSE2003 und wollte diesen upgraden, mein Vorhaben war: 70-649, 70-647 und 70-680; das hätte dann den MCITP EA gegeben, richtig ? Jetzt hatte ich gehört daß: a) die 70-649 kann man nur noch bis 31.12.13 ablegen b) den MCITP EA gibt es zukünftig nicht mehr, sondern nur noch den MCSA (...Solution Associate...) :suspect: so, damit ist mein Vorhaben ja sowie so hinfällig. Der Mensch am Telfon von MS meinte, am einfachsten wäre es die 70-649 und die 70-646 zu machen, damit ist man MCSA und könne dann weitermachen... Allerdings kam mir jetzt noch folgende Frage auf: da ich ebenfalls MCSA2003 bin, könnte ich doch auch anstatt der 70-649 die 70-648 machen und hätte das Gleiche Ergebnis, oder sehe ich das falsch ? Daher die Frage, welche von den beiden ist denn "leichter" zu schaffen ?? thx. Zitieren
mikexxx 10 Geschrieben 14. Januar 2013 Melden Geschrieben 14. Januar 2013 Hallo fzr87, die 70-648 besteht aus 2 Einzelpüfungen, die beide mit min. 700 Punkten bestanden werden müssen : AD + Netzwerkinfrastruktur. Bei der 70-649 kommt noch als drittes Anwendungsinfrastruktur hinzu. Von daher ist die 60-648 leichter. Zitieren
fzr87 0 Geschrieben 14. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2013 Hallo mikexxx, so in etwa waren meine Gedanken auch, mich wundert es halt aber warum man dann mit der "niederwertigeren" (MCSA2003) Zertifizierung leichter zum Ziel (MCSA) kommt als mit der "höherwertigen" (MCSE2003) :confused: :confused: Zitieren
nawas 32 Geschrieben 15. Januar 2013 Melden Geschrieben 15. Januar 2013 Hallo mikexxx, so in etwa waren meine Gedanken auch, mich wundert es halt aber warum man dann mit der "niederwertigeren" (MCSA2003) Zertifizierung leichter zum Ziel (MCSA) kommt als mit der "höherwertigen" (MCSE2003) :confused: :confused: Schau dir mal diese Seite genauer an (unter Upgrade Path): http://www.microsoft.com/learning/en/us/windows-server-certification.aspx Dann wirst du feststellen das du als MCSA nur die 648er Prüfung machen kannst und als MCSE die 648 und/oder 649er Prüfung machen kannst. Einfacher würde ich jetzt die 649er nicht einschätzen, aber sie führt schneller zum Ziel falls man den MCITP:EA anstrebt. Wenn es nur um den MCSA 2008 geht langt dir auch die 648er Prüfung : siehe auch in deinem Certification-Planer (mcp.microsoft.com) Zitieren
fzr87 0 Geschrieben 15. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2013 Hallo nawas, Schau dir mal diese Seite genauer an (unter Upgrade Path): http://www.microsoft.com/learning/en/us/windows-server-certification.aspx Dann wirst du feststellen das du als MCSA nur die 648er Prüfung machen kannst und als MCSE die 648 und/oder 649er Prüfung machen kannst. Einfacher würde ich jetzt die 649er nicht einschätzen, aber sie führt schneller zum Ziel falls man den MCITP:EA anstrebt. Wenn es nur um den MCSA 2008 geht langt dir auch die 648er Prüfung : siehe auch in deinem Certification-Planer (mcp.microsoft.com) danke für den link, dort war ich während meiner Infosuche auch schon mal gelandet. Bezüglich MCITP:EA - Der Mensch am MS-Telefon mit dem ich gesprochen hatte, meinte daß es nach dem 31.07.13 sowie so keinen "EA" mehr geben würde. Es soll nur noch den "SA" geben, als Einstiegszertifizierung wenn man so will... :huh: Wenn das stimmt, würde mir dann ja die 649 eher nicht soviel bringen... Zitieren
nawas 32 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Wohin soll den Upgegradet werden? Bzw. wo liegt den der jetztige / zuküftige Schwerpunkt? Soll es noch der MCSA2008 sein, oder darf es schon der neue MCSA2012 sein: http://www.microsoft.com/learning/en/us/mcsa-windows-server-certification.aspx (Prüfung 410+411+412) Oder doch wieder in Richtung MCSE? Dann würde ich die Richtung in MCSA2012 vorschlagen. (MCSA2012 (Prüfungen 410+411+412) + die Prüfungen 413+414 = MCSE: Server Infrastructure) Zitieren
fzr87 0 Geschrieben 17. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2013 Hallo Nawas, Wohin soll den Upgegradet werden? Bzw. wo liegt den der jetztige / zuküftige Schwerpunkt?Soll es noch der MCSA2008 sein, oder darf es schon der neue MCSA2012 sein:http://www.microsoft.com/learning/en/us/mcsa-windows-server-certification.aspx(Prüfung 410+411+412)Oder doch wieder in Richtung MCSE?Dann würde ich die Richtung in MCSA2012 vorschlagen.(MCSA2012 (Prüfungen 410+411+412) + die Prüfungen 413+414 = MCSE: Server Infrastructure) eigentlich sollte die Antwort ganz einfach sein, ist es mittlerweile aber nicht mehr so ganz... das upgrade sollte ganz einfach nur die "Erneuerung" des vorhandenen MCSE2003 werden. Aufgrund der verschiedenen Informationenn und Umstellungen von MS kommt mir das sehr verwirrend vor, leider... Laut MS (http://www.microsoft.com/learning/en/us/windows-server-certification.aspx) wäre doch aber das "Gegenstück" auch wieder der MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) oder sehe ich das falsch ? Zitieren
nawas 32 Geschrieben 17. Januar 2013 Melden Geschrieben 17. Januar 2013 (bearbeitet) Richtig, und in deinem Falle (da du keine Erweiterung bei deinem MCSE2003 angegeben hast (wie Messeging oder so...) ist es der "MCSE:Server Infrastructure". bearbeitet 17. Januar 2013 von nawas Zitieren
fzr87 0 Geschrieben 18. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2013 Hallo nawas, Richtig, und in deinem Falle (da du keine Erweiterung bei deinem MCSE2003 angegeben hast (wie Messeging oder so...) ist es der "MCSE:Server Infrastructure". ok, dann hab ich diesen Teil schon mal verstanden. Als letztes nochmal - ich muß ja aber zunächst erst den MCSA (2008) machen; und das mit den Prüfungen: 70-648 + 70-646 oder 70-649 + 70-646 das ist dann der MCITP:SA welcher dem genannten MCSA (2008) entspricht - soweit richtig ? Dann wäre jetzt der erste Teil der Zert schonmal bestanden... :) Zitieren
nawas 32 Geschrieben 18. Januar 2013 Melden Geschrieben 18. Januar 2013 das ist dann der MCITP:SA welcher dem genannten MCSA (2008) entspricht - soweit richtig ? Richtig. Wenn du den schon hast, dann wäre eine Updateprüfung auf 2012 der kürzeste Weg. Die Updateprüfung 70-417 beinhaltet die Prüfungen 70-410+411+412: http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?id=70-417 Danach kann man den MCSE angehen: http://www.microsoft.com/learning/en/us/mcse-certification.aspx PS: in deinem MCP-Account (mcp.microsoft.com/mcp) gibt es auf der linken Seite ganz oben den Certification-Planer, dort findest du alle zu deinem Profil passenden schon angefangene Zertifizierungswege. Zitieren
fzr87 0 Geschrieben 21. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2013 Hi, Richtig. Wenn du den schon hast, dann wäre eine Updateprüfung auf 2012 der kürzeste Weg. Die Updateprüfung 70-417 beinhaltet die Prüfungen 70-410+411+412: http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?id=70-417 Danach kann man den MCSE angehen: http://www.microsoft.com/learning/en/us/mcse-certification.aspx PS: in deinem MCP-Account (mcp.microsoft.com/mcp) gibt es auf der linken Seite ganz oben den Certification-Planer, dort findest du alle zu deinem Profil passenden schon angefangene Zertifizierungswege. den Certification-Planer hatte ich bereits am Anfang meiner Recherchen angeworfen, aber die Ergebnisse waren alles andere als klar... Ich hätte jetzt aber noch eine andere Frage: In hatte in der Vergangenheit auch schon update-Zertifizierungen (NT->2000 und 2000->2003) - die waren meiner Meinung nach aber nicht weniger einfach, als wenn man die Prüfungen einzeln macht... Deswegen - ich könnte doch auch anstatt der ganzen update-Geschichte "einfach" die 70-410, 70-411 und 70412 machen - und hätte dann auch den MCSA ? das wären doch auch nur 3 Prüfungen, welche bei der upgrade-version ja auch nötig wären. Oder wäre am Ergebnis was anders ? Zitieren
nawas 32 Geschrieben 21. Januar 2013 Melden Geschrieben 21. Januar 2013 Richtig, nur das du bei dem (meines erachtens) etwas schwierigerem Pfad auch mehr Wissen aneignest (zusätzlich bekommst du die Zertifizierung (noch) als MCITP:SA und MCSA:2008). Zitieren
