kees_23 10 Geschrieben 15. Januar 2013 Melden Geschrieben 15. Januar 2013 Hallo Gemeinde, ich hab entweder ein Verständnisproblem oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich möchte zwischen einem DMZ interface und dem inside Interface bestimmte Pakete erlauben und einige verwerfen. Um das Umzusetzen habe ich mir gedacht, dass Objektgruppen und Access-Lists dafür ausreichen sollten. Konfiguriert habe ich so: interface gigabit0/1 nameif inside security-level 100 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 no shutdown interface gigabit0/2 nameif dmz security-level 50 ip address 10.0.254.1 255.255.255.0 no shut object-group network INSIDE_NET network-object 10.0.1.0 255.255.255.0 network-object 10.0.2.0 255.255.255.0 network-object 10.0.3.0 255.255.255.0 object-group network DMZ_NET network-object 10.0.254.0 255.255.255.0 access-list dmz_inside permit tcp host 10.0.254.50 host 10.0.1.20 eq 443 access-list dmz_inside deny ip object-group DMZ_NET object-group INSIDE_NET access-list dmz_insdie permit ip any any access-group dmz_inside in interface dmz Das isteressante ist, dass wenn ich den "packet-tracer" anschmeisse ich die Pakete durchbekomme, aber wenn ich das Paket physikalisch abschicke leider nichts ankommt. ciscoasa# packet-tracer input dmz tcp 10.0.254.50 43434 10.0.1.20 443 detailed Phase: 1 Type: ROUTE-LOOKUP Subtype: input Result: ALLOW Config: Additional Information: in 10.0.1.0 255.255.255.0 inside Phase: 2 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group dmz_inside in interface DMZ access-list dmz_inside extended permit tcp host 10.0.254.50 host 10.0.1.20 eq https Additional Information: Forward Flow based lookup yields rule: in id=0x7fffa3dac520, priority=13, domain=permit, deny=false hits=47, user_data=0x7fff9ecbc2c0, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=6 src ip/id=10.0.254.50, mask=255.255.255.255, port=0 dst ip/id=10.0.1.20, mask=255.255.255.255, port=443, dscp=0x0 input_ifc=DMZ, output_ifc=any Phase: 3 Type: IP-OPTIONS Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Forward Flow based lookup yields rule: in id=0x7fffa2aa8440, priority=0, domain=inspect-ip-options, deny=true hits=647, user_data=0x0, cs_id=0x0, reverse, flags=0x0, protocol=0 src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0 dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, dscp=0x0 input_ifc=DMZ, output_ifc=any Phase: 4 Type: IP-OPTIONS Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Reverse Flow based lookup yields rule: in id=0x7fffa2a53140, priority=0, domain=inspect-ip-options, deny=true hits=3853269, user_data=0x0, cs_id=0x0, reverse, flags=0x0, protocol=0 src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0 dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, dscp=0x0 input_ifc=inside, output_ifc=any Phase: 5 Type: FLOW-CREATION Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: New flow created with id 4388308, packet dispatched to next module Module information for forward flow ... snp_fp_tracer_drop snp_fp_inspect_ip_options snp_fp_tcp_normalizer snp_fp_translate snp_fp_adjacency snp_fp_fragment snp_ifc_stat Module information for reverse flow ... snp_fp_tracer_drop snp_fp_inspect_ip_options snp_fp_translate snp_fp_tcp_normalizer snp_fp_adjacency snp_fp_fragment snp_ifc_stat Result: input-interface: DMZ input-status: up input-line-status: up output-interface: inside output-status: up output-line-status: up Action: allow Für jeden Tipp bin ich dankbar. Gruß Zitieren
r4z13l 12 Geschrieben 23. Januar 2013 Melden Geschrieben 23. Januar 2013 Bekommst du im Logging der ASA ein Meldung wenn du "Echtdaten" durch die Leitung schickst? Zitieren
Stefan W 14 Geschrieben 23. Januar 2013 Melden Geschrieben 23. Januar 2013 Hi, was ist das für ein "Paket" das du testest? lg Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Geschrieben 24. Januar 2013 sieht man doch, https von 10.0.254.50 auf 10.0.1.20. Soweit man die config beurteilen kann passt das alles so weit. Ich würde noch captures auf dem inside und dem dmz interface aufsetzen, dann siehst du ja genau ob da überhaupt Pakete ankommen und ob sie beim inside Interface wieder rauspurzeln. Dann siehst du gleich ob es an der FW oder an etwas anderes liegt (Routingtable auf Routern oder eben dern Servern, acl/firewall auf den Endsystemen,....) Zitieren
