feitho1 10 Geschrieben 15. Januar 2013 Melden Geschrieben 15. Januar 2013 Hallo! Ich habe einen Windows Server 2008 R2 Ent SP1. Auf diesem sind 4 Hyper-V Maschinen installiert. Meine Fragen: - Kann man die 4 Hyper-V Maschinen automatisch zeitgesteuert herunterfahren? - Kann man die 4 Hyper-V Maschinen automatisch zeitgesteuert wieder starten? Bitte um Rückmeldung. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 15. Januar 2013 Melden Geschrieben 15. Januar 2013 Soll der Host auch herunter und wieder hochgefahren werden?Wieso willst du die VM's herunter und wieder hochfahren? Zitieren
nawas 32 Geschrieben 15. Januar 2013 Melden Geschrieben 15. Januar 2013 Anleitung z.B.: http://ramazancan.wordpress.com/2010/03/26/hyper-v-powershell-%E2%80%93-shutdown-vms-part-1/ Hyper-V Cmdlets in Windows PowerShell: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848559.aspx Zitieren
feitho1 10 Geschrieben 16. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Nein, der Host soll nicht heruntergefahren werden. Ich will die Hyper-V´s wegen dem Backup automatisch herunterfahren und nach 4 Stunden wieder automatisch starten lassen. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Wieso machst du kein "richtiges" Backup? Was ist wenn das Backup länger als 4 h dauert? 1 Zitieren
nawas 32 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Via Powershell (siehe Antwort oben) können die VMs rauf und runter ,... gefahren werden. Dies könnte man z.B. in W2k8 in die Aufgabenplanung (unter Verwalten > Aufgaben planen) nehmen und ausführen. Oder wenn das Backup (oder ähnliches) auch via Powershell gesteuert werden kann, könnte man dies auch in eine Patchdatei zusammen führen, das eins nach dem andern ausgeführt wird (somit braucht man nicht zu befürchten das eine zu lang andauernde Aufgabe nicht abgeschossen wird). Zitieren
feitho1 10 Geschrieben 16. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Danke vorab für die Info. 4 Stunden war nur ein Richtwert und kann natürlich variieren. Aber wie sichert man den richtigerweise eine Hyper-V ohne Backup Programm? Muss man die Hyper-V´s exportieren oder genügt es wenn man die Files wegsichert? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Benutze das Windows Backup. Das sichert auch die VM's im laufenden Zustand. Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 (bearbeitet) Moin, Aber wie sichert man den richtigerweise eine Hyper-V ohne Backup Programm? man sichert keinen Hyper-V, sondern man sichert die jeweiligen VMs. Wie man das am besten macht, hängt davon ab, was die VM tut. Im Zweifel sichert man eine VM wie einen physischen Server, also aus der VM heraus mit Bordmitteln oder per Agent. Technisch ist es auch möglich, ganze VMs über den Hostserver zu sichern. Das kann je nach VM auch durchaus sinnvoll sein, für bestimmte VM-Typen ist es aber u.U. nicht geeignet. Wie bei jedem Backup sollte man auch hier an der richtigen Stelle anfangen und das Konzept vom Recovery her denken, denn Backup selbst braucht kein Mensch. Schöne Grüße, Nils bearbeitet 16. Januar 2013 von NilsK Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Bitte nenne die Maschinen VM's und den Host Hyper-V. Das verwirrt sonst mehr als es hilft. Was läuft denn in den VM's? Ist das eine Testumgebung oder Produktiv? Zitieren
phonix 10 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Geschrieben 24. Januar 2013 Hallo, über das Server Backup kannst du sowohl den Hyper-V Server selbst über den Systemstate als auch die VMs sichern. Allerdings empfehle ich dir ein Upgrade auf Hyper-V 2012, indem die VM Sicherung nun besser implementiert ist und die Child Partition vollständig über Snapshots weggesichert werden können. Für diese Funktionalität musst du unter Hyper-V 2008R2 Skripten. Wichtig ist weiterhin, dass als Sicherungsziel eine lokale Festplatte genutzt wird, sonst ist keine (bzw. nur über Drittanbieter) Diff. Sicherung der Child Partitions möglich. Du solltest aber generell prüfen ob die Anwendungen in deinen VMs Schattenkopie Sicherung unterstützen. Gruß Phonix Zitieren
Dominik Weber 19 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Geschrieben 24. Januar 2013 (bearbeitet) Wir sichern unsere Hyper-V Hosts bei dem Kunden mit Altarao Backup auf 2 NAS Laufwerke. Es kann aber auch auf USB Disk oder auch ein Storage gesichert werden. Ebenso werden inkrementelle Sicherungen unterstützt. http://www.altaro.com bearbeitet 24. Januar 2013 von Dominik Weber Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Geschrieben 24. Januar 2013 (bearbeitet) Beim Server 2008R2 kannst du IMHO nur ein komplettes Systembackup des Hosts fahren um die VMs komplett zu sichern.http://www.petri.co.il/vm-backup-with-windows-server-backup.htmErst im Hyper-V 2012 kannst du ganz gezielt einzelne VMs sichern. Dies VMs werden dann kurzeitig in den Saved Modus versetzt, ein Snapshot erstellt, und dann wieder freigegeben. Dafür würde das Kommandozeilentool für dich Sicherung erweitert (wbadmin.exe). Über die GUI kannst du immer nur einen Sicherungsjob gleichzeitig ausführen. bearbeitet 24. Januar 2013 von Alith Anar Zitieren
