xGismo 10 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit ein Domänen Benutzerprofil zu lokalen Benutzerprofil umwandeln? Eine Zweigstelle soll soweit geschlossen werden, das dort kein Domänencontroller mehr steht und dieser wird dort auch nicht benötigt. Die PCs bleiben und werden auf eine normale Arbeitsgruppe runtergestuft. Nun meine Frage, ob ich die Lokalen Domänen Benutzerprofilen zu lokalen Benutzerprofilen kopieren kann. So dass sich die 2 User dort ohne Probleme Lokal mit Ihren bekannten Daten anmelden können. Es handelt sich dort durch die dünne VPN Leitung sowieso schon um lokale Profile und nicht um Serverseitige. Von Hand habe ich noch nichts kopiert, weil ich mir nicht sicher bin ob das durch die SID etc. so ohne Probleme funktioniert. Sonst könnte ich den Ordner (Profil) sichern (umbenennen) und einen lokalen Benutzer erstellen mit gleichen Namen und dort dann den gesicherten Ordner umbenennen das es passt. Aber ich glaube kaum dass es so einfach klappt? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Gismo ;) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Hallo Hast Du schon mal geschaut auf der Workstation unter Erweiterte Systemeinstellungen,Benutzerprofile, Typ ändern? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 gibt es eine Möglichkeit ein Domänen Benutzerprofil zu lokalen Benutzerprofil umwandeln? Ja. Eine Zweigstelle soll soweit geschlossen werden, das dort kein Domänencontroller mehr steht und dieser wird dort auch nicht benötigt. Die PCs bleiben und werden auf eine normale Arbeitsgruppe runtergestuft. Es geht auch ohne DC vor Ort. Die User können sich auch mit den Domain-Profiles anmelden, auch wenn kein DC erreichbar ist. Cached Credentials nennt sich das. Nun meine Frage, ob ich die Lokalen Domänen Benutzerprofilen zu lokalen Benutzerprofilen kopieren kann. So dass sich die 2 User dort ohne Probleme Lokal mit Ihren bekannten Daten anmelden können. Es handelt sich dort durch die dünne VPN Leitung sowieso schon um lokale Profile und nicht um Serverseitige. OK. Von Hand habe ich noch nichts kopiert, weil ich mir nicht sicher bin ob das durch die SID etc. so ohne Probleme funktioniert. Sonst könnte ich den Ordner (Profil) sichern (umbenennen) und einen lokalen Benutzer erstellen mit gleichen Namen und dort dann den gesicherten Ordner umbenennen das es passt. Aber ich glaube kaum dass es so einfach klappt? Bei W7 kannst Du auch durch abändern des Pfades in der Registry das erreichen. Wenn Du wirklich einen neuen lokalen Benutzer anlegen willst, dann würde ich lieber den Inhalt des 'alten' Profiles in das 'neue' kopieren. Hier wird das beschrieben: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/fix-a-corrupted-user-profile Zitieren
xGismo 10 Geschrieben 16. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2013 (bearbeitet) @lefg Typ ändern = Serverseitig zu lokal? - Damit bleibt er aber ein Domänen Benutzer. ;) Das wäre zu leicht gewesen. @Sunny61 Das Problem ist, durch den VPN ist die Domäne erreichbar. Bei XP hat dies dann dazu geführt das 1-5 Minuten für die Anmeldung verloren ging. Das natürlich ein wenig nervig. Ich weiß nicht wie da Win7 reagiert, weil ich das noch nicht testen konnte und der DC vor Ort noch erreichbar ist (Ich aber nur sehr sehr selten vor Ort bin). Okay, dann klappt das mit dem Kopieren doch so einfach. Konnte ich mir nicht vorstellen. ;) Dankeschön. bearbeitet 16. Januar 2013 von xGismo Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 16. Januar 2013 Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Das Problem ist, durch den VPN ist die Domäne erreichbar. Bei XP hat dies dann dazu geführt das 1-5 Minuten für die Anmeldung verloren ging. Das natürlich ein wenig nervig. Ich weiß nicht wie da Win7 reagiert, weil ich das noch nicht testen konnte und der DC vor Ort noch erreichbar ist (Ich aber nur sehr sehr selten vor Ort bin). Okay, dann klappt das mit dem Kopieren doch so einfach. Konnte ich mir nicht vorstellen. ;) Was wurde denn beim Login alles ausgeführt? Welche GPOs waren velrinkt? Reduziere das aufs allernötigste, schon funktioniert das besser. Zitieren
xGismo 10 Geschrieben 16. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2013 Nicht viel. Nur Drucker. Netzwerklaufwerke. WSUS. Viel mehr dürfte da nicht sein, das kommt für dort dann eh raus. Ich versuche mal beide Varianten. Habe dort genug Clients zum testen. ;) Danke noch mal. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 17. Januar 2013 Melden Geschrieben 17. Januar 2013 Nicht viel. Nur Drucker. Netzwerklaufwerke. WSUS. WSUS ist eine Computerrichtlinie, die kommt schon vor dem Login. Viel mehr dürfte da nicht sein, das kommt für dort dann eh raus. Wenn sich bei den Benutzern nichts ändert und die Scripte zu lange brauchen, dann würde ich die deaktivieren und dafür die Drucker und Netzlaufwerke einmalig manuell anlegen. Testen ob es besser wird. Zitieren
