maeck 10 Geschrieben 17. Januar 2013 Melden Geschrieben 17. Januar 2013 (bearbeitet) Hallo, wir haben ein zwei Knoten Cluster mit WS 2012. Darauf läuft eine VM mit Debian 5. In den VM-Einstellungen habe ich unter Integrated Services die Zeitsynchronisierung abgeschaltet. In Debian selbst sind keine Integrated Services installiert, jedoch ein NTP-Client der die Zeit synchronisieren soll. Leider funktioniert das nicht so recht, die Zeit triftet immer wieder enorm ab. Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Muss ich die Zeitsync mit dem Host wieder aktivieren? Ein ähnliches Problem haben wir in einem weiteren zwei Knoten Cluster mit WS 2008 R2. Darin laufen mehrere VMs unter WS2008R2, die nicht einer Domäne angeschlossen sind. In den Zeiteinstellungen habe ich unseren internen Zeitdienst angegeben. Wenn ich die Zeit manuell synchronisiere, sagt er zwar, dass er die Zeit synchronisiert hat und die Systemzeit springt auch kurz auf den richtigen Wert, schlägt eine Sekunde später aber wieder auf die falsche Uhrzeit um. In den VM-Einstellungen habe ich ebenfalls die Zeitsynchronisierung abgeschaltet. Gruß Marcel bearbeitet 23. Januar 2013 von Lian Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 17. Januar 2013 Melden Geschrieben 17. Januar 2013 Bei VMWare kann es passieren kann es beim Start von VMs passieren das trotz deaktivierter Zeitsync kurzzeitig die Zeit des VM-Hosts genommen wird. Das ist bei startenden Diensten (in einem Fall MSExchange) eher schlecht. Da ich gerade kein HV-Host habe: gibt es dort ein BIOS wo in der VM die zeit einstellen kann? Zitieren
