kibo 10 Geschrieben 30. November 2003 Melden Geschrieben 30. November 2003 Hi @ all. ich hätte mal ne algemeine Frage (da sich meine 1600er strikt weigern) Ich hab 2 1600er via DCE und DTE Kabel miteinander verbunden. (HDLC & PPP laufen reibungslos) Könnt ihr mir prinzipiell sagen ob und wie man eine Frame Relay Verbindung zwischen diesen beiden Routern aufbaut? Ich bekomme es nicht ans laufen. Auf beiden Routern ist die Encapsulation auf Frame-Relay eingestellt. Die LMIs stehen auf Cisco. Username / Passwörter stimmen auch (braucht man die eigentlich?) Die beiden Interface sind auch in einem Netz (192.168.0.0 /24) Hab bei Cisco was über SubInterface Verbindungen gelesen. Aber das hab ich so auch nicht zum laufen gebracht. (Subinterface-Point-to-Point) Hat zufällig jemand ne Musterkonfig? Oder kann jemand mal in kurzen Worten die Konfig beschreiben? Also LMI/DLCI/Frame-Relay-Mapping... Wenn das jetzt zu allgemein ist. Kann ich auch mal die Konfigs der beiden Router posten. Prinzipiell hab ich halt das Prob das die Leitung immer "up/down" ist. Der PVC sagt "inaktiv oder deleted" Grüsse Kibo Zitieren
BJW 10 Geschrieben 30. November 2003 Melden Geschrieben 30. November 2003 Hallo kibo, die frame relay verbindung läuft auf basis des subinterfaces z.b. serial0.110 (110 wäre PVC). du musst lediglich auf beiden maschinen die PVC erstellen. also im global config modus.... z.b int ser 0/0.1 dann bist du im subinterface drinne, dort kannst du die encapsulation einstellen usw. könnte dir eine standart running config schreiben, hab aber jetzt keine zeit. gruß BJW CCNP Zitieren
kibo 10 Geschrieben 30. November 2003 Autor Melden Geschrieben 30. November 2003 Hi - Danke für deine Antwort. meinst du also dass ich auf beiden Routern Subinterface anlegen muss? Ich hatte es bis jetzt immer nur auf einem gemacht. Der 2te Router hatte framerelay direkt auf dem Interface gesetzt. Ich werd das morgen in der Arbeit mal testen. Wenn du die Zeit für ne Konfig findest - wäre das natürlich subba... Grüsse Kibo Zitieren
BJW 10 Geschrieben 30. November 2003 Melden Geschrieben 30. November 2003 jo auf beiden interfacen. ich mach dir morgen mal ne standard konfig. sollte man mich inner firma net nerven :-) Gruß Basti Zitieren
kibo 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 Hi zusammen, ich habs jetzt nochmal versucht, aber es geht immer noch net... Vielleicht hat jemand ja ne Idee... Grüsse aus München ROUTER 1 ******** Current configuration: ! version 11.2 no service password-encryption no service udp-small-servers no service tcp-small-servers ! hostname rmws-kibo-de01 ! enable secret 5 $1$76Gr$O0Kd77XSdSDqugBEmhtnS1 enable password kibo ! ! interface Ethernet0 no ip address shutdown ! interface Serial0 no ip address encapsulation frame-relay ! interface Serial0.210 point-to-point ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 bandwidth 64000 frame-relay interface-dlci 210 ! interface BRI0 no ip address shutdown ! no ip classless ! line con 0 line vty 0 4 password test login ! end ROUTER 2 ******** Current configuration: ! version 11.2 no service password-encryption no service udp-small-servers no service tcp-small-servers ! hostname rmws-kibo-de03 ! enable secret 5 $1$DDMF$koJklEAw8IS8pevBvqZar1 ! username rmws-kibo-de01 password 0 cisco ! interface Ethernet0 no ip address shutdown ! interface Serial0 no ip address encapsulation frame-relay no fair-queue ! interface Serial0.200 point-to-point ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 frame-relay interface-dlci 200 ! no ip classless ! line con 0 password test logging synchronous line vty 0 4 login ! end Zitieren
scooby 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 Hi, wenn ich das richtig lese und verstehe habe, dann mußt du auf beiden seiten die gleichen PVC haben. Das heißt setze doch einfach mal beide auf das Subinterface auf die 200 oder 210. Ich weiß das ist nicht ganz Sinnvoll aber was solls. Ich habe auch mal versucht eine Frame-Relay Strecke aufzubauen. Bin auch gescheitert. Mir wurde damals gesagt dies geht nicht, da man einen Frame-Relay Switch benötigt. Diese Aussage habe ich damals so stehen gelassen ohne weiter zu prüfen. Wenn du aber es schaffst wäre es super. Zitieren
HansHass 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 Hi, versuche doch mal auf den schnittstellen "no shutdown" einzurichten, damit sollten deine serielllen schnittstellen immer aktiv bleiben Zitieren
BJW 10 Geschrieben 2. Dezember 2003 Melden Geschrieben 2. Dezember 2003 hi der pvc ist auf beiden nicht identisch. Desweiteren musst du auf DCE die clock einrichten. Gruß Bastian Zitieren
mado 10 Geschrieben 3. Dezember 2003 Melden Geschrieben 3. Dezember 2003 Hi to All Sollte das Problem gelöst sein ? einfach nicht weiter nachdenken wenn nicht sollte es so gehen, ist getestet Router 1 ############################# k5rt10#sh run Building configuration... Current configuration : 1222 bytes ! version 12.2 service timestamps debug datetime service timestamps log datetime service password-encryption ! hostname k5rt10 ! logging queue-limit 100 enable secret xxx enable password 7 0205 ! ip subnet-zero ! ! no ip domain lookup ! frame-relay switching ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 description LAN K5 ip address 192.168.250.253 255.255.255.0 speed 100 half-duplex ! interface Serial0/0 description WAN --> k5rt20(s0) bandwidth 2048 ip address 192.168.99.1 255.255.255.252 ! interface Serial0/1 bandwidth 2048 no ip address shutdown ! interface Serial0/2 description WAN --> k5rt30 bandwidth 2048 no ip address encapsulation frame-relay ! interface Serial0/2.210 point-to-point ip address 192.168.99.9 255.255.255.252 frame-relay interface-dlci 210 ! interface Serial0/3 no ip address shutdown ! router eigrp 1 redistribute static network 192.168.99.0 network 192.168.250.0 no auto-summary ! no ip http server ip classless ! ! ! logging 192.168.250.100 snmp-server community public RO snmp-server community xxxx RW snmp-server location Testsystem snmp-server enable traps tty ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password xxxx login ! ! end k5rt10#sh ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set D 192.168.30.0/24 [90/2297856] via 192.168.99.10, 00:14:11, Serial0/2.210 D 192.168.10.0/24 [90/1889792] via 192.168.99.2, 00:14:11, Serial0/0 C 192.168.250.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 192.168.99.0/30 is subnetted, 3 subnets C 192.168.99.8 is directly connected, Serial0/2.210 C 192.168.99.0 is directly connected, Serial0/0 D 192.168.99.4 [90/2273792] via 192.168.99.2, 00:14:11, Serial0/0 D 192.168.20.0/24 [90/1889792] via 192.168.99.2, 00:14:11, Serial0/0 router 2 ######################## k5rt30#sh run Building configuration... Current configuration: ! version 11.1 service timestamps debug datetime service timestamps log datetime service password-encryption service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname k5rt30 ! enable secret xxxxx enable password xxxxx ! ip subnet-zero frame-relay switching ! interface Loopback10 description LAN K5 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0 ! interface Serial0 description WAN --> k5rt20(s1) ip address 192.168.99.6 255.255.255.252 bandwidth 128 clockrate 125000 ! interface Serial1 description WAN --> K5RT10(S2) no ip address encapsulation frame-relay clockrate 2000000 frame-relay intf-type dce ! interface Serial1.210 point-to-point ip address 192.168.99.10 255.255.255.252 bandwidth 2048 frame-relay interface-dlci 210 ! interface TokenRing0 ip address 26.133.20.1 255.255.255.0 ring-speed 16 ! interface BRI0 no ip address shutdown ! router eigrp 1 network 192.168.99.0 network 192.168.30.0 network 192.168.15.0 network 26.0.0.0 ! ip classless logging buffered logging 192.168.250.100 snmp-server community public RO snmp-server community xxxx RW snmp-server location Testsystem K5RT30 ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password xxx login ! end k5rt30#sh ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default U - per-user static route Gateway of last resort is not set 192.168.99.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks C 192.168.99.8/30 is directly connected, Serial1.210 D 192.168.99.0/30 [90/2273792] via 192.168.99.9, 00:13:36, Serial1.210 D 192.168.99.0/24 is a summary, 00:14:09, Null0 C 192.168.99.4/30 is directly connected, Serial0 D 192.168.10.0/24 [90/2401792] via 192.168.99.9, 00:13:36, Serial1.210 C 192.168.30.0/24 is directly connected, Loopback10 D 192.168.20.0/24 [90/2401792] via 192.168.99.9, 00:13:36, Serial1.210 D 192.168.250.0/24 [90/1764352] via 192.168.99.9, 00:13:36, Serial1.210 :) Zitieren
BJW 10 Geschrieben 3. Dezember 2003 Melden Geschrieben 3. Dezember 2003 ja sieht gut aus :-) @kibo: du siehst auch direkt das er die clockrate auf der dce seite gesetzt hat, denke dieses ist auch dein Prob inkl. der PVC's danke für die ausführliche Hilfe. Gruß Basti Zitieren
mado 10 Geschrieben 4. Dezember 2003 Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 Hi to ALL bleibt noch abschliesend zu sagen: so ein Router Rücken an Rücken geschaltet ist kein Frame Relay Switch wie z.B. eine IGX (8420 oder sowas) deswegen ist es notwendig min. einer der beiden Router zu Switch zu machen, da dies in der Beispiel Config gedreht war (DCE und DTE) habe ich es auf beiden konfiguriert. Also wenn Ihr unsicher seit solltet Ihr den Befehl frame-relay switching (Globale Konfig) auf beiden Routern konfigurieren. Viel Spas beim Testen Gruß Markus Zitieren
kibo 10 Geschrieben 4. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2003 Vielen Dank Ihr seid die grössten, besten, tollsten und schlausten... Das war der entscheidende Eintrag (interface) frame-relay intf-type dce !!!!!!! hätte man auch selbst drauf kommen können... Danke - jetzt kann i endlich wieder ruhig schlafen..... Grüsse Kibo Zitieren
