Bumbum 11 Geschrieben 19. Januar 2013 Melden Geschrieben 19. Januar 2013 Hallo, bei der Einrichtung des SBS2011 versuche ich gerade den Exchange zum senden zu überreden. Ich möchte dabei Strato als Smarthost über den Port 465 einrichten. Den Port habe ich bereits in der Exchange-Shell mit set-sendconnecter "..." -port 465 umgestellt. Als Server habe ich smtp.strato.de und als Authentifizierung habe ich Standardauthentifizierung eingestellt und die Zugangsdaten eines Postfachs. Leider geht keine Mail raus. Ich habe bei der Authentifizierung auch mal TLS aktiviert, trotzdem kein Erfolg. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Andreas Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. Januar 2013 Melden Geschrieben 19. Januar 2013 Moin, immer wieder nett, wie unsere hellseherischen Fähigkeiten eingeschätzt werden. Eine Fehlermeldung aus der Warteschlange wäre nett. ;) Zitieren
Bumbum 11 Geschrieben 19. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2013 Hallo Robert, das ist das kuriose. In der Hätte ich vorhin vielleicht dazu schreiben sollen. In der Warteschlange steht bei letzter Fehler nichts drin. Irgendwann, ich schätzte mal nach einer Stunde oder noch länger steht dann der Fehler 400 4.4.7 message delayed. Es sieht so aus, als ob die Warteschlange gar nicht abgearbeitet wird. Ich muss dazu sagen, dass dies mein erster SBS2011 ist und ich nicht wirklich erfahren bin wo ich jetzt anfangen soll zu suchen. Fehlende Informationen bitte ich deshalb zu entschuldigen und werde ich natürlich sofort liefern, wenn danach gefragt wird. Viele Grüße Andreas Hallo, ich habe mal weiter geforscht und die Nachrichtenverfolgung aufgerufen. Dort steht endlich eine Fehlermeldung: 412 4.4.2 Connection dropped due ConnectionReset. Kann mir jemand erklären was da los ist? Meine Google-Recherche über diese Fehlermeldung hat mir leider nicht die Erleuchtung gebracht. Der Fehler taucht scheinbar oft auf, wenn Mail mit großem Anhang versendet werden. Bei mir handelt es sich um eine kleine Test-Mail mit zwei Wörtern im Betreff. Ein anderer Treffer hatte ein Problem mit dem SSL-Zertifikat. Das klingt nach einem möglichen Problem. Der entsprechende Thread endet leider vor einer Auflösung. Es wird nicht klar, ob ein externes oder internes SSL-Zertifikat installiert werden muss. Wie macht man es denn richtig? Noch ein paar Worte zur Konfiguration: Am bestehenden Standort wird der SBS gerade neu eingerichtet. Es ist noch keine feste IP vorhanden, da hängt es noch am ISP. Aber ich dachte ich kann das senden via Smarthost schon mal konfigurieren und testen. Viele Grüße Andreas Noch ein Nachtrag: Ich habe jetzt noch mal auf übertragen via Port 25 (oder von Strato angeboten Port 587) beides ohne Verschlüsselung umgestellt und so funktioniert in beiden Fällen die Übertragung einwandfrei. Ich vermute also es liegt tatsächlich am SSL-Zertifikat. Ich habe für den SBS noch keins erstellt, da ich damit warten wollte bis die feste IP klar ist und die entsprechenden Subdomains für die MX-Einträge angelegt sind. Was sagt ihr Experten dazu? Viele Grüße Andreas Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. Januar 2013 Melden Geschrieben 19. Januar 2013 (bearbeitet) das ist das kuriose. In der Hätte ich vorhin vielleicht dazu schreiben sollen. In der Warteschlange steht bei letzter Fehler nichts drin. Irgendwann, ich schätzte mal nach einer Stunde oder noch länger steht dann der Fehler 400 4.4.7 message delayed. Vielleicht aktivierst du ja mal das Log auf dem das SMTP Logging, dann sieht man auch mehr. Hallo, Ein anderer Treffer hatte ein Problem mit dem SSL-Zertifikat. Das klingt nach einem möglichen Problem. Der entsprechende Thread endet leider vor einer Auflösung. Es wird nicht klar, ob ein externes oder internes SSL-Zertifikat installiert werden muss. Wie macht man es denn richtig? Bei TLS ist das egal. Es sei denn man konfiguriert es anders. Technisch muß es sogar ohne funktionieren. Noch ein Nachtrag: Ich habe jetzt noch mal auf übertragen via Port 25 (oder von Strato angeboten Port 587) beides ohne Verschlüsselung umgestellt und so funktioniert in beiden Fällen die Übertragung einwandfrei. Ich vermute also es liegt tatsächlich am SSL-Zertifikat. Ach man sag das doch, dass Port 465 SSL/SMTP ist, das unterstützt dein Exchange überhaupt nicht. Der kann TLS und unverschlüsselt auf Port 25 Bye Norbert bearbeitet 19. Januar 2013 von NorbertFe Zitieren
Bumbum 11 Geschrieben 19. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2013 Hallo Norbert, Ach man sag das doch, dass Port 465 SSL/SMTP ist, das unterstützt dein Exchange überhaupt nicht. Der kann TLS und unverschlüsselt auf Port 25 Sorry! Mir schwirrt der Kopf voller todo's bei dieser Installation. Da bin ich davon ausgegangen dass die Information allgemein bekannt ist. Zumindest läuft schon mal alles für den normalen Produktionsbetrieb. Die E-Mail-Geschichte ist Bonus. Diese wird dann ohne SSL Übertragung konfiguriert. Viele Grüße Andreas Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. Januar 2013 Melden Geschrieben 19. Januar 2013 Tls ist Transport layer Security. ;) Zitieren
bernibär 10 Geschrieben 17. Februar 2014 Melden Geschrieben 17. Februar 2014 Hallo bumbum,hatte das gleiche Problem mit Strato und der aktuellen Umstellung. Folgendes hat geholfen:- Exchange Powershell starten- mit Get-SendConnector den Servernamen abfrgagen und notieren [steht hinter Windows SBS Internet Send ]- dann die folgenden Zeilen einklopfen- Set-SendConnector -Identity "Windows SBS Internet Send DEINSERVER" -Port 587- Set-SendConnector -Identity "Windows SBS Internet Send DEINSERVER" -RequireTLS 1Danach ging es wiederGruß Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 17. Februar 2014 Melden Geschrieben 17. Februar 2014 Moin, für Strato muss nichts geändert werden, TLS wird auch auf Port 25 unterstützt. Siehe hier 13.02. - 09:21: http://social.technet.microsoft.com/Forums/de-DE/4752b649-f172-4608-9405-73017dbae1e4/umstellung-smtpport-auf-465-smtps?forum=exchange_serverde Zitieren
