IT-Typo 0 Geschrieben 20. Januar 2013 Melden Geschrieben 20. Januar 2013 Hallo allerseits, ich stehe gerade ein "wenig" auf dem bekannten Schlauch... Ich habe hier ältere Cisco 3550 Switches (100Mbit) und neue Small-Business Gigabitswitche. Die Älteren sollen gegen die Neuen getauscht werden. Von den PC`s her kein Problem, alle verbinden sich, sofern nicht unsere IP-Telefone dazwischen hängen (Alcatel iptouch). Diese bekommen nämlich keine Verbindung zur TK-Anlage (No TFTP-Connection). Der Witz dabei, wenn ich ein Telefon zuerst an die alten Switche anschließe, es sich mit der TK-Anlage verbunden hat und dann schnell das Kabel umstecke in den neuen Switch (Welcher z.Z. noch mit dem Alten per RJ45 verbunden ist), dauert es 1-2Sekunden und das Telefon sowie angehängter PC funktionieren... ... ... hä?! Ziehe ich das Stromkabel vom IP-Telefon, so das es sich neu mit der TK-Anlage verbinden muss, bekomme ich wieder die Fehlermeldung (No TFTP-Connection). Kann einer von euch dieses Problem nachvollziehen? Kann da ein Konfigurationsproblem bei den neuen Switchen vorliegen und wenn ja, welches? Selbst wenn ich die TK-Anlage direkt mit dem neuen Switch verbinde und ein Telefon mit dran hänge, bekomme ich wieder den Verbindungsfehler.... Hiiiilfe... Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 20. Januar 2013 Melden Geschrieben 20. Januar 2013 Hast du auf dem Cisco VLANs gehabt? Zitieren
IT-Typo 0 Geschrieben 20. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2013 Auf den alten Switches sind keine VLans hinterlegt. Es soll ja eigentlich auch bisher noch gar nichts weiter in Richtung Vlan passieren... Mehr oder weniger soll er einfach nur das Netzwerk "verteilen"... da mag er die Telefone einfach nicht. Zitieren
