Chucky2910 0 Geschrieben 22. Januar 2013 Melden Geschrieben 22. Januar 2013 Hallo, ich bräuchte mal Hilfe im Bezug auf die Datensicherung vom SBS2011 mit einem Synology DS213+ NAS. Ich richte gerade den SBS2011 ein und das NAS läuft schon. Leider habe ich das Problem wenn ich beim SBS den Datensicherungsassistenten starte, dass der mir sagt er findet kein Medium um Daten zu sichern und das dann abbricht. Ich habe mir von Video2Brain das Tutorial angeschaut und dort kann er nach Medien suchen und es startet sich ein Assistent wo was erklärt wird und weiter gedrückt werden kann. Sowas habe ich garnicht erst... Ich würde gerne die SBS Datensicherung aufs NAS auslagern und das NAS kann iSCSI aber wie genau schaffe ich es, dass der SBS das erkennt und nicht meckert er hätte kein Medium gefunden um eine Datensicherung zu machen? Gibt es im SBS noch eine andere Möglichkeit eine Datensicherung zu erstellen? Dieser Assistent sucht halt nur nach Medien wie ext. Festplatten, findet nix und bricht ab. Der SBS2011 läuft im RAID1 mit 1TB Volumen (2x 1TB HDD) und das NAS ebenfalls im RAID1 mit 1TB Volumen (2x 1TB). Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 22. Januar 2013 Melden Geschrieben 22. Januar 2013 Hast du eine iSCSI LUN erstellt und im Windows Server verbunden? Zitieren
Chucky2910 0 Geschrieben 22. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2013 Hast du eine iSCSI LUN erstellt und im Windows Server verbunden? Ich hab im NAS ein ISCSI LUN erstellt und ein iSCSI Target erstellt aber wie verbindet sich der Server nun damit? Geht das nicht über die Datensicherung? Sorry bin leider ein Neuling auf dem Gebiet SBS und versuche gerade mein bestes das alles läuft... Das ISCSI LUN hat 500GB vom Volumen1 des NAS und das iSCSI Target hab ich so genannt wie der Server und CHAP aktiviert erstellt. Da wurde nun so eine IQN erstellt ich gehe davon aus das ich die beim SBS benutzen muss? Hab gedacht man sucht auf dem SBS nach dem NAS und dann geht das ganz einfach aber ich glaube langsam da steckt weit mehr arbeit hinter oder? Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 22. Januar 2013 Melden Geschrieben 22. Januar 2013 Im SBS musst du im iSCSI initiator dich mit dem Target oder einem iSNS Server verbinden. Dann kannst du die LUN mounten und im Backupsystem nutzen (am besten nicht vorher formatieren). Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 22. Januar 2013 Melden Geschrieben 22. Januar 2013 Hallo. Synology bietet ein sehr gutes Wiki. Schau dir da einmal die Grundlagen dazu an - http://www.synology-wiki.de/index.php/Hauptseite LG Günther Zitieren
Chucky2910 0 Geschrieben 23. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2013 (bearbeitet) Hallo, das wiki hilft mir nicht weiter weil ich die Verbindung nicht hinbekomme und da nichts finde... Das mitder CHAP Authentifizierung funktioniert nicht und im WIKI steht nicht wie ich das Synology vorbereite bzw. ist das DSM anders als das was im Wiki benutzt wird... Ich erstelle ein iSCSI LUN und dann ein iSCSI Traget dort gebe ich was genau an? Muss ich die IQN ändern? Für wen ist die IQN und wo trage ich diese beim Server ein? Edith: habs jetzt ohne CHAP Abfrage gemacht. bearbeitet 23. Januar 2013 von Chucky2910 Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 23. Januar 2013 Melden Geschrieben 23. Januar 2013 Hallo. Du konfigurierst auf der Synology das LUN + Target wie es der Assistent dir anbietet. Am SBS startet du iSCSI-Iniator, gibt unter Suche -> Portal hinzufügen die IP Adresse des Synology NAS ein, anschließend sollte im Register Ziele die konfigurierten LUNs bereits auftauchen. Hier wählst du das betreffende LUN aus und klickst auf Verbinden. das wiki hilft mir nicht weiter weil ich die Verbindung nicht hinbekomme und da nichts finde... Welche Probleme hast du damit? Da ist doch alles genau beschrieben - http://www.synology-wiki.de/index.php/Netzwerkzugriff_auf_iSCSI-Ressourcen LG Günther Zitieren
