passt 10 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2013 (bearbeitet) Hallo allerseits! Bei einer RDP Sitzung zu unseren beiden Windows Server 2008 erhalte ich die folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche einen (beliebigen) Drucker zu verbinden, der über einen anderen Windows Server 2008 R2 freigegeben ist: Windows cannot connect to the printer. The server print spooler service is not running. Please restart... Die Drucker lassen sich problemlos direkt am Client verbinden. Auch kann ich die Drucker innerhalb der RDP Sitzung lokal installieren. Ebenfalls werden die Drucker des Clients erfolgreich als umgeleitete/redirected Drucker zur Verfügung gestellt. Ich habe den Verdacht, dass es eine Einstellung ist, die ich vorgenommen habe, ohne sie zu dokumentieren. Kann mir jemand helfen? Gruß, Peter bearbeitet 24. Januar 2013 von passt Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2013 Du kannst in den Optionen für Terminalsitzungen schauen ob das mappen von Druckern erlaubt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
passt 10 Geschrieben 25. Januar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2013 Nein, das würde nur die Möglichkeit verhindern die im Client verbundenen Drucker als umgeleitete Drucker zur Verfügung zu stellen. Vielleicht sollte ich mein konkretes Vorhaben schildern. Ich habe einen User, der sich von extern mit der RDP Sitzung verbindet. Er möchte auf Netzwerkdrucker innerhalb des Firmennetzes ausdrucken können. Auf den TS-Servern lassen sich aber keine Netzwerkdrucker verbinden - Fehlermeldung siehe oben. Normalerweise sollte das bereits per GPO bei der Anmeldung geschehen, aber das funktioniert dann ja auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
