Superstruppi 13 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Geschrieben 24. Januar 2013 Hallo, ich habe auf einem Windows 8 Pro x64 Gerät eine tiefe Ordnerstruktur von tlw. 14 Ordnern untereinander. In diesem letzten Ordner können Excel Dokumente nicht mehr geöffnet werden, ganz egal wie der Ordner heißt. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem beheben kann, ohne die Ordnerstruktur zu ändern? 14 Ordner sind ja auch nicht so viel. Besten Dank für jeden Tipp! Besten Dank u. viele Grüße, Mario Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Geschrieben 24. Januar 2013 Ist die Länge des Pfades zu den Dateien größer als 255 Zeichen? Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Geschrieben 24. Januar 2013 (bearbeitet) Ja, benenne die Namen der Ordner und Dateien um, sodass diese kürzer sind und somit der Pfad unter der 255-Zeichen-Marke bleibt ;) Oder Du arbeitest mit Verknüpfungen. bearbeitet 24. Januar 2013 von iDiddi Zitieren
Superstruppi 13 Geschrieben 24. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2013 Die ganze Wurst hat 224 Zeichen und funktioniert trotzdem nicht: C:\123456_DATEN\123456_Firmenordner\123456789\Partnerfirmen\1234\Projekt_1234567890\Rollout\12345678\123456789\5 10 30 2157_M_123456781232131290123\Alternativen\1234561341323223456\Dokumente\12345612345612345612345612456.xls (tlw. mit nummern ersetzt) was kann das sein? aber mit dem reduzieren funktioniert es, das stimmt. Besten Dank u. viele Grüße, Mario Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 24. Januar 2013 Melden Geschrieben 24. Januar 2013 (bearbeitet) Lass mal nur die Leerzeichen weg. Wofür braucht man denn so eine Ordnerstruktur? bearbeitet 24. Januar 2013 von iDiddi Zitieren
Superstruppi 13 Geschrieben 25. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2013 Es ist leider nicht meine eigene Ordnerstruktur, ich bin derselben Meinung. Dennoch ist es verwunderlich, dass plötzlich schon bei 224 Zeichen Probleme möglich sind. Vermutlich alles über 200 Zeichen... Weiß jemand mehr? Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 26. Januar 2013 Melden Geschrieben 26. Januar 2013 Bei Excel liegt die Beschränkung schon bei 218 Zeichen: http://support.microsoft.com/kb/325573/de Genauere Infos zu der 256-Zeichen-Beschränkung findest Du hier: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/Aa365247#maxpath Maximum Path Length Limitation In the Windows API (with some exceptions discussed in the following paragraphs), the maximum length for a path is MAX_PATH, which is defined as 260 characters. A local path is structured in the following order: drive letter, colon, backslash, name components separated by backslashes, and a terminating null character. For example, the maximum path on drive D is "D:\some 256-character path string" where "" represents the invisible terminating null character for the current system codepage. (The characters < > are used here for visual clarity and cannot be part of a valid path string.) Note File I/O functions in the Windows API convert "/" to "\" as part of converting the name to an NT-style name, except when using the "\\?\" prefix as detailed in the following sections. The Windows API has many functions that also have Unicode versions to permit an extended-length path for a maximum total path length of 32,767 characters. This type of path is composed of components separated by backslashes, each up to the value returned in the lpMaximumComponentLength parameter of the GetVolumeInformation function (this value is commonly 255 characters). To specify an extended-length path, use the "\\?\" prefix. For example, "\\?\D:\very long path". Zitieren
