Dutch_OnE 40 Geschrieben 25. Januar 2013 Melden Geschrieben 25. Januar 2013 Hallo Leute, mal wieder ein tolles Thema. Exch2010 auf W2008 Basis Folgende Meldung kommt öfters. (Backup_Admin ist der Sicherungsuser vom Exchange) Ich habe aufgrund einer Anleitung http://blogs.msdn.com/b/pepeedu/archive/2010/01/13/exchange-2010-client-access-throttling.aspx eine neue Policy gebaut und der Mailbox zugewiesen. Der RCAConcurrency Eintrag ist auf Null (also ohne Limit) gesetzt. Warum bleibt die Meldung bestehen und was bedeutet Parts:CAS:110 ? Jemand eine Idee? Protokollname: ApplicationQuelle: MSExchange ADAccessDatum: 25.01.2013 10:30:06Ereignis-ID: 2915Aufgabenkategorie:GeneralEbene: FehlerSchlüsselwörter:KlassischBenutzer: Nicht zutreffendComputer: Mail-Server2010.schluessler.deBeschreibung:Prozess Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe (PID=2712). Benutzer 'Sid~SSFB1\backup_admin~RCA~false' hat das Budget innerhalb eines einminütigen Zeitraums 111 Mal für Komponente 'RCA' überschritten. Info: 'Policy:Default2013, Parts:CAS:110;'. Schwellenwert: '100'.
NorbertFe 2.291 Geschrieben 25. Januar 2013 Melden Geschrieben 25. Januar 2013 Welches Backup nutzt ihr?
RobertWi 81 Geschrieben 25. Januar 2013 Melden Geschrieben 25. Januar 2013 Moin, die Zahl "0" wäre als Wert an dieser Stelle falsch, den sie bedeutet bei Exchange genau das, was sie Aussagt -> NULL. Es sind also NULL Vebindungen erlaubt. Du wolltest "unbegrenzt" setzen, dass macht man mit -RCAConcurrency unlimited. Eventuell auch an einer anderen Stellen, aber nicht "0" sondern "unlimited".
NorbertFe 2.291 Geschrieben 25. Januar 2013 Melden Geschrieben 25. Januar 2013 (bearbeitet) Grins, doch Null ist schon korrekt, nur nicht 0 ;) The RcaMaxConcurrency parameter specifies how many concurrent connections an RPC Client Access user can have against a server running Exchange 2013 at one time. A connection is held from the moment a request is received until the connection is closed or the connection is otherwise disconnected (for example, if the user goes offline). If users attempt to make more concurrent requests than their policy allows, the new connection attempt fails. However, the existing connections remain valid. The RcaMaxConcurrency parameter has a valid range from 0 through 2147483647 inclusive. The default value is 20. To indicate that the number of concurrent connections should be unthrottled (no limit), this value should be set to $null. ByeNorbert bearbeitet 25. Januar 2013 von NorbertFe
RobertWi 81 Geschrieben 25. Januar 2013 Melden Geschrieben 25. Januar 2013 Ah, da ist die Doku falsch. Das soll angeblich eine "Microsoft.Exchange.Data.Unlimited"-Eigenschaft sein. Und in der ging $null nicht. Get-Member sagt aber, das ist "System.Nullable" - dann geht $null aber nicht unlimitedt. Ungewöhnlich ist das aber schon, denn Exchange-Leute nehmen in der Regel nie $null für unbegrenzt. Allerdings habe ich hier zum Testen nur einen Ex 2010 RTM. Kannst Du im SP2 mal "get-throttlingpolicy | gm" machen und schauen, welche Definition die Eigenschaft RCAMaxConcurrency hat?
Dutch_OnE 40 Geschrieben 25. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2013 (bearbeitet) Habe ich gemacht. Meine neue Richtlinie ist zwar nicht default, aber dem einem User zugewiesen. Wir nutzen Backup Assists mit Exchange AddOn. Der Eintrag wurde mit $Null gesetzt. [PS] C:\>get-throttlingpolicy | gm TypeName: Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.ThrottlingPolicy Name MemberType Definition---- ---------- ----------Clone Method System.Object Clone()Equals Method bool Equals(System.Object obj)GetHashCode Method int GetHashCode()GetProperties Method System.Object[] GetProperties(System.Collections.Generic.ICol...GetType Method type GetType()ToString Method string ToString()Validate Method Microsoft.Exchange.Data.ValidationError[] Validate()PSComputerName NoteProperty System.String PSComputerName=mail-server2010.schluessler.deRunspaceId NoteProperty System.Guid RunspaceId=2b7ccac7-2ef5-4e45-ac69-a907556800c6AdminDisplayName Property System.String AdminDisplayName {get;}AnonymousMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...AnonymousPercentTimeInAD Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...AnonymousPercentTimeInCAS Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...AnonymousPercentTimeInMailboxRPC Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...CPAMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...CPAPercentTimeInCAS Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...CPAPercentTimeInMailboxRPC Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...CPUStartPercent Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...DistinguishedName Property System.String DistinguishedName {get;}EASMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EASMaxDeviceDeletesPerMonth Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EASMaxDevices Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EASPercentTimeInAD Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EASPercentTimeInCAS Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EASPercentTimeInMailboxRPC Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EWSFastSearchTimeoutInSeconds Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EWSFindCountLimit Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EWSMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EWSMaxSubscriptions Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EWSPercentTimeInAD Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EWSPercentTimeInCAS Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...EWSPercentTimeInMailboxRPC Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...ExchangeMaxCmdlets Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...ExchangeVersion Property Microsoft.Exchange.Data.ExchangeObjectVersion ExchangeVersion...ForwardeeLimit Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...Guid Property System.Guid Guid {get;}Identity Property Microsoft.Exchange.Data.ObjectId Identity {get;}IMAPMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...IMAPPercentTimeInAD Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...IMAPPercentTimeInCAS Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...IMAPPercentTimeInMailboxRPC Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...IsDefault Property System.Boolean IsDefault {get;}IsValid Property System.Boolean IsValid {get;}MessageRateLimit Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...Name Property System.String Name {get;set;}ObjectCategory Property Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADObjectId ObjectCategory {...ObjectClass Property Microsoft.Exchange.Data.MultiValuedProperty`1[[system.String,...OrganizationId Property Microsoft.Exchange.Data.Directory.OrganizationId Organization...OriginatingServer Property System.String OriginatingServer {get;}OWAMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...OWAPercentTimeInAD Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...OWAPercentTimeInCAS Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...OWAPercentTimeInMailboxRPC Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...POPMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...POPPercentTimeInAD Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...POPPercentTimeInCAS Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...POPPercentTimeInMailboxRPC Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...PowerShellMaxCmdletQueueDepth Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...PowerShellMaxCmdlets Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...PowerShellMaxCmdletsTimePeriod Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...PowerShellMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...PowerShellMaxDestructiveCmdlets Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...PowerShellMaxDestructiveCmdletsTimePeriod Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...PowerShellMaxTenantConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...RCAMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...RCAPercentTimeInAD Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...RCAPercentTimeInCAS Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...RCAPercentTimeInMailboxRPC Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...RecipientRateLimit Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ...WhenChanged Property System.Nullable`1[[system.DateTime, mscorlib, Version=2.0.0.0...WhenChangedUTC Property System.Nullable`1[[system.DateTime, mscorlib, Version=2.0.0.0...WhenCreated Property System.Nullable`1[[system.DateTime, mscorlib, Version=2.0.0.0...WhenCreatedUTC Property System.Nullable`1[[system.DateTime, mscorlib, Version=2.0.0.0... [PS] C:\> bearbeitet 25. Januar 2013 von Dutch_OnE
RobertWi 81 Geschrieben 25. Januar 2013 Melden Geschrieben 25. Januar 2013 RCAMaxConcurrency Property System.Nullable`1[[system.UInt32, mscorlib, Version=2.0.0.0, ... Ok, ist beim SP 2 noch so. Dann müsste da $null eigentlich korrekt sein.
Dutch_OnE 40 Geschrieben 30. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2013 Genau diesen Fehler habe ich: http://support.microsoft.com/kb/2668900/de Meine Exchange Version ist: 14.02.0328.009 (laut Console) Das sollte die mit Update Rollup 5a sein. Laut Shell: Version 14.2 Build 247.5 Was kann ich noch anders machen?
NorbertFe 2.291 Geschrieben 30. Januar 2013 Melden Geschrieben 30. Januar 2013 Wie ist denn jetzt die Einstellung in der Throttling Policy für den User?
Dutch_OnE 40 Geschrieben 30. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2013 Ich habe es aufgrund folgender Foren Aussage auf 1000 gestellt. Setting the value for a throttling policy to “$Null” on Exchange 2010 can result in the Default value being used; Nun teste ich nochmal. Prozess Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe (PID=3796). Benutzer 'Sid~SSFB1\backup_admin~RCA~false' hat das Budget innerhalb eines einminütigen Zeitraums 110 Mal für Komponente 'RCA' überschritten. Info: 'Policy:Default2013, Parts:CAS:109;'. Schwellenwert: '100'. Der User hat die Default2013 Policy. Diese hat im Wert RCAMaxConcurrency definitiv 1000 stehen. Die Ursprungs Policy hat dort 20 stehen. Woher kommt der Schwellenwert 100? Ich werde noch bekloppt ^^
Dutch_OnE 40 Geschrieben 30. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2013 Ich habe jetzt alle 4 RCA Einträge aus der Policy genommen und nun scheint der Fehler nicht mehr zu kommen. Auch die Sicherung scheint nun zu funktionieren.
