5232joe 10 Geschrieben 31. Januar 2013 Melden Geschrieben 31. Januar 2013 Hallo Forum Könnt Ihr mir helfen? Muss vom L3SW1 auf dem L2SW1 das Netz 158.29.126.1 erreichen, geht das? ping von L3SW1 auf 158.29.7.1 Ok ping von L3SW1 auf 158.29.125.2 OK ping von L3SW1 auf dem L2SW1 158.29.125.1 OK ping von L3SW1 auf L2SW1 158.29.126.1 fehler ___________________________________________ L3SW1 interface GigabitEthernet0/4 description Verbindung Buerogebaeude Lengau switchport access vlan 60 switchport mode access ! interface Vlan1 ip address 158.29.7.1 255.255.255.0 ip helper-address 158.29.13.63 ip helper-address 192.168.146.31 ! interface Vlan60 description Verbindung Buerogebaeude Lengau ip address 158.29.125.2 255.255.255.0 ! router ospf 1 log-adjacency-changes network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network 158.29.0.0 0.0.255.255 area 0 _________________________________________________________________ L2SW1 interface GigabitEthernet0/45 description Verbindung Buerogebaeude Lengau switchport access vlan 60 switchport mode access ! interface Vlan1 ip address 158.29.126.1 255.255.255.0 ip helper-address 158.29.13.63 ip helper-address 192.168.146.31 ! interface Vlan60 description Verbindung Buerogebaeude Lengau ip address 158.29.125.1 255.255.255.0 ! Wo habe ich hier eine Denkfehler. DANKE mfg hannes Zitieren
Hannes91 10 Geschrieben 31. Januar 2013 Melden Geschrieben 31. Januar 2013 Dein Layer 3 Gerät kann das netz 158.29.126.0/24 ja gar nich erreichen, weil es nicht kennt. Du hast einen Access Port konfiguriert auf dem Uplink gig0/4 im vlan60 also was hast du als Gateway am Switch eingetragen? Du hast also 2x Vlan1 mit verschiedenen Subnetzen konfiguriert. Das würde nur gehen wenn dein L2SW1 ein Layer3 gerät wäre und die Netze routet. Vielleicht hilft dir das etwas. Gruß, Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 31. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2013 Hallo, Ja das hab ich mir schon gedacht. Also nur mit L3 zu verwirklichen. Danke , hannes Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 1. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2013 Hallo Guten Abend Hannes91 Wie muss ich dann den l2sw1 richtig konfigurieren.? Am L3sw1 bleibt ja das vlan60 mit 158.29.125.2 255.255.255.0 am Port gi0/4 Muss ich jetz am L2sw1 auch ein Vlan60 mit 158.29.125.1 255.255.255.0 einrichten, oder genügt das im Default Vlan 1 DHCP von 125 Netz kommt von einem Win Server. Danke mfg hannes Zitieren
Hannes91 10 Geschrieben 4. Februar 2013 Melden Geschrieben 4. Februar 2013 (bearbeitet) Was möchtest du denn erreichen? Du musst wenn du das 158.29.126.0/24 netz routen möchtest musst es bis auf den L3 transportieren. Folglich müssten die beiden Uplinks natürlich Trunk ports sein. Gruß bearbeitet 4. Februar 2013 von Hannes91 Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 7. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2013 Hallo Nun habe ich es geschafft. Cisco L3 auf Cisco L2 L3: interface GigabitEthernet0/4 description Verbindung l2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ! interface Vlan1 ip address 158.29.7.1 255.255.255.0 ip helper-address 158.29.13.63 ip helper-address 192.168.146.31 interface Vlan60 description Verbindung l2 ip address 158.29.125.1 255.255.255.0 ip helper-address x.x.x.x ip helper-address x.x.x.x ! L2: interface GigabitEthernet0/45 description Verbindung nach l3 switchport mode trunk ! interface Vlan60 ip address 158.29.125.2 255.255.255.0 ip helper-address x.x.x.x ip helper-address x.x.x.x no ip route-cache und die Cat Port "switchport access vlan 60" ins vlan60 gehoben. FERTIG. Danke für Eure Mithilfe mfg hannes Zitieren
