CISCO1921 mit Cisco HWIC 8-Port Async Module
hat man ein Config Beispiel, wei man die interface Async0/0/1 - interface Async0/0/7 des 1921 zu konfigurieren sind, damit man auf die angeschloßene Cisco Geräten per Console drauf kommen kann!
Ich wäre für ein Config Beispiel sehr dankbar, besten Dank schon mal im Voraus!
  • 2 Wochen später...
Hast du es schon mal über die lines versucht wie bei den alten Karten?
console01-33001#sh line
   Tty Typ     Tx/Rx    A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int
     0 CTY              -    -      -    -    -      0       0     0/0       -
    33 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      2     703     0/0       -
    34 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1      99     0/0       -
    35 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1   69646     0/0       -
    36 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      2      60     0/0       -
    37 TTY 115200/115200-    -      -    -    -      4 1390104     1/24      -
    38 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1     146     0/0       -
    39 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1      13     0/0       -
    40 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1       4     0/0       -
    41 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1       0     0/0       -
    42 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1       0     0/0       -
    43 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1       0     0/0       -
    44 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -      1       0     0/0       -
Yepp - du musst die Async Interfaces gar nicht konfigurieren.
Einfach über die line Konfiguration gehen (ganz am Ende der running-config).
Dann einfach einen telnet auf den localhost mit der entsprechenden line Nummer + 2000 machen.
Hier ist ein ganz cooler Link, für die Deluxe Variante:
http://routing-bits.com/2008/09/30/cisco-terminal-server-with-menu-command/
In der Line config kannst du dann auch noch Speed, Parity und so einstellen.
Aber der default passt für Cisco Konsolenzugang (9600)
