CoolAce 17 Geschrieben 4. Februar 2013 Melden Geschrieben 4. Februar 2013 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit langsamen Zugriffszeiten von der Domäne A in der Gesamtstruktur A auf die Domäne B in der Gesamtstruktur B. Zwischen den beiden Gesamtstrukturen ist ein Unidirekionaler Trust eingerichtet. Meine Frage,kann ich irgendwo ein MS Monitoring einschalten wo ich sehen kann ob es hier zu Probleme kommt oder was genau alles gemacht wird. Gruß Coolace Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 4. Februar 2013 Melden Geschrieben 4. Februar 2013 Moin, ein Monitoring, das dir bei einer diffusen Problemsituation zeigt, wo das Problem liegt, ist leider noch nicht erfunden worden. ;) Welche Arten von Zugriffen sind denn langsam? Schöne Grüße, Nils Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 4. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 4. Februar 2013 stimmt, :p es sind cif und http zugriffe langsam Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 4. Februar 2013 Melden Geschrieben 4. Februar 2013 (bearbeitet) Moin, hilfreicher als ein "Monitoring" dürfte zunächst sein, die typischen Ursachen zu prüfen: Namensauflösung, Namensauflösung und Namensauflösung. Hilfreich sind natürlich auch Fehlerprotokolle, gezielte Variationen in der Konfiguration beteiligter Parteien usw. Wenn du die "langsamen" Zugriffe auf CIFS und HTTP eingrenzen kannst - laufen andere Zugriffe schneller? Wenn ja, welche? Was bedeutet "langsam"? Ist der gesamte Datenverkehr dieser Protokolle langsam, oder nur bestimmte Situationen (erste Verbindung z.B.)? Ist alles "einfache" ausgeschlossen, kann es durchaus nötig sein, einen Netzwerktrace zu machen, aber a) sollte man wissen, was man da tut und 2) ist das schnell eine sehr aufwändige Angelegenheit. Schöne Grüße, Nils bearbeitet 4. Februar 2013 von NilsK Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 5. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2013 DNS arbeitet sauber, keine probleme laut dem eventlog von Windows. Es sind nur, nicht reproduzierbare Zeiträume, langsam die varieren, sprich ich kann nicht sagen um 16 Uhr ist es immer langsam sondern sporadisch über den Tag verteilt, sonst nicht. Was passiert wenn man die Vertrauenstellung über das Active Directory-Domänen und Vertrauensstellungen macht, gehen dort Verbindungen verloren ? Ich habe einen interessanten Artikel bei MS gefunden http://support.microsoft.com/kb/314980 Mal schauen ob das was bringt. Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 5. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2013 dcdiag hat mir folgendes angezeigt Starting test: Services * Checking Service: EventSystem * Checking Service: RpcSs * Checking Service: NTDS Der Dienst NTDS auf srv02 konnte nicht ge”ffnet werden. Fehler: 0x5 "Zugriff verweigert" * Checking Service: DnsCache * Checking Service: DFSR * Checking Service: IsmServ * Checking Service: kdc * Checking Service: SamSs * Checking Service: LanmanServer * Checking Service: LanmanWorkstation * Checking Service: w32time * Checking Service: NETLOGON ......................... srv02 hat den Test Services nicht bestanden. Starting test: SystemLog was gäbe es für löusngen ? Zitieren
micha42 29 Geschrieben 6. Februar 2013 Melden Geschrieben 6. Februar 2013 Moin, wenn die Namensauflösung funktioniert, kann sie ja immer nch langsam sein. Hast Du jeweils einen sekundären DNS-Server? Hast Du evtl ein Bandbeitenproblem? Und interessant wäre auch eine Antwort auf Nils Frage, ob die anderen Services denn "schnell" sind, während http "langsam" ist. Michael Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 6. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2013 Da hast du nicht unrecht, aber es sind nur 4 Server die an einem Gigabit Managed Switch angeschlossen sind. DNS ist AD integriert. Die Services sind nur sehr sehr selten langsam, der http traffice schon öfter. Zitieren
micha42 29 Geschrieben 7. Februar 2013 Melden Geschrieben 7. Februar 2013 (bearbeitet) Da hast du nicht unrecht, aber es sind nur 4 Server die an einem Gigabit Managed Switch angeschlossen sind. DNS ist AD integriert. Die Services sind nur sehr sehr selten langsam, der http traffice schon öfter. Dann sollte Bandbreite wohl ausscheiden. "DNS ist AD-integriert" sagt nichts drüber aus, ob die Zonen der zweiten Domäne als sekundäre Zone angeboten werden. (ist aber bei der Bandbreite -glaube ich- egal) Du hast mich im letzten Satz nicht ganz richtig verstanden. Wenn http langsam ist: ist dann auch der sonstige Service langsam? Oder ist zB Dateiservice zum selben Zeitpunkt schnell? Michael bearbeitet 7. Februar 2013 von micha42 Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 7. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2013 da hast du Recht, die Dateiservices sind nicht zum selben Zeitpunkt langsam Zitieren
micha42 29 Geschrieben 7. Februar 2013 Melden Geschrieben 7. Februar 2013 ups, dann wird es wohl etwas aufwendiger (siehe Post von Nils) Ich würde nun Messungen machen. Auslastung von Server, Bandbreite (Switch), Router (Wenn noch ein Router dazwischen ist) etc. Hier im Netz hab ich dafür WhatsUp - prima Tool übrigens. Dann geht s ins Eingemachte. Ich muss hier passen. Meine Ferndiagnose-Fähigkeiten kommen hier an die Grenzen. Kannst ja mal melden, wenn Du s rausgefunden hast. Michael Zitieren
