janikotto 10 Geschrieben 6. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2013 Hallo! Ich habe ein Problem mit DFSR! Und zwar wird der Ordner netlogon zwischen meinen vier Domänencontrollern nicht richtig Repliziert. Erstelle ich einen neuen Unterordner, so wird er zwischen DC1 und DC4 repliziert, allerding nicht zwischen DC2 und DC3! Auf DC2 bekomme ich diese Meldung: Vom DFS-Replikationsdienst wurde die Replikation für das Volume "C:" beendet. Dieser Fall tritt ein, wenn eine DFSR-JET-Datenbank nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird und die automatische Wiederherstellung deaktiviert ist. Sichern Sie zum Beheben dieses Problems die Dateien in den betroffenen replizierten Ordnern, und setzen Sie die Replikation anschließend mithilfe der WMI-Methode "ResumeReplication" fort. Auf DC4 bekomme ich die Meldung, vermutlich verursacht durch die obere: Der DFS-Replikationsdienst beendet die Kommunikation mit Partner DC2 für Replikationsgruppe Domain System Volume aufgrund eines Fehlers. Der Dienst wird regelmäßig versuchen, die Verbindung wiederherzustellen. Weitere Informationen:Fehler: 9033 (Die Anforderung wurde durch Herunterfahren abgebrochen.) DC1 und DC3 hingegen melden keine Fehler! Die Server sind Win Server 2012 Standard! Jetzt wüsste ich gern, wie ich genau vorgehen sollte, um dieses Problem zu beheben! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 6. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2013 Hi, in der Fehlermeldung auf DC-2, die du hier eingestellt hast, steht nach dem Text die WMI-Methode, die du einfach in einer administrativen Kommandozeile ausführen musst. Danach sollte die Replizierung wieder funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
janikotto 10 Geschrieben 6. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2013 (bearbeitet) Also sollte ich zuvor nicht erst versuchen, Daten zu sichern? Nicht, dass es mir dann \netlogon zerlegt... bearbeitet 6. Februar 2013 von janikotto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 6. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2013 Also sollte ich zuvor nicht erst versuchen, Daten zu sichern? Nicht, dass es mir dann \netlogon zerlegt... Du kannst den Inhalt vom Netlogon ja sichern, aber eigentlich brauchst Du das nicht, dafür hast Du ja 4 DCs. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
janikotto 10 Geschrieben 7. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2013 Auf dem DC2 erhalten wir nun die folgende Meldung: Der DFS-Replikationsdienst hat die Replikation für den Ordner unter dem folgenden lokalen Pfad "C:\Windows\SYSVOL\domain" beendet. Dieser Server wurde von anderen Partnern für 103 Tage getrennt. Dadurch wird die im Parameter "MaxOfflineTimeInDays" zulässige Dauer überschritten (60). Aus diesem Grund geht der DFS-Replikationsdienst davon aus, dass diese Daten veraltet sind, und dieser Ordner wird vom Server erst nach Korrektur dieses Fehlers wieder repliziert. Verwenden Sie zum Fortsetzen der Replikation dieses Ordners das DFS-Verwaltungs-Snap-Ins zum Entfernen dieses Servers aus der Replikationsgruppe, und fügen Sie ihn dann der Gruppe erneut zu. Dadurch führt der Server einen ersten Synchronisierungstask aus, wodurch die veralteten Daten durch aktuelle Daten der Mitglieder der Replikationsgruppe ersetzt werden. Weitere Informationen: Fehler: 9061 (Der replizierte Ordner war zu lange offline.) Wie sollten wir nun weiter vorgehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 7. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2013 Verwenden Sie zum Fortsetzen der Replikation dieses Ordners das DFS-Verwaltungs-Snap-Ins zum Entfernen dieses Servers aus der Replikationsgruppe, und fügen Sie ihn dann der Gruppe erneut zu. Dadurch führt der Server einen ersten Synchronisierungstask aus, wodurch die veralteten Daten durch aktuelle Daten der Mitglieder der Replikationsgruppe ersetzt werden. Steht doch in der Fehlermeldung. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
janikotto 10 Geschrieben 7. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2013 Steht es, allerdings ist es nicht möglich, den Server aus der Replikationsgruppe zu entfernen. Allgemein sind in dieser Replikationsgruppe innerhalb der DFS-Verwaltungskonsole keine Aktionen möglich. Für die Replikationsgruppe sind nicht alle Optionen verfügbar, da es sich hierbei um eine Replikationsgruppe vom Typ "SYSVOL" handelt. Oder was übersehen wir hier? Zitieren Link zu diesem Kommentar
