stopsy 10 Geschrieben 6. Februar 2013 Melden Geschrieben 6. Februar 2013 Hallo Ihr, ich hab ein Problem. Würde mich freuen wenn ich mir helfen könntet. Ich habe einen DFS-Stamm aufgebaut. (Domänenbasiert 2008er Modus) Ich habe 2 Namespaceserver konfiguriert (1x auf einem 2008 physikalisch - der andere 2008R2 virtuell) Ich habe ein Anmeldescript mit folgenden Zeilen: net use K: \\domain.de\hsl\daten /persistent:no Das Problem ist, dass sich ein großteil der Windows 7 Clients nicht mit den Laufwerken verbinden. Verbinde ich die Clients direkt mit der Freigabe funktionierts ohne Probleme. Ich habe auch schon folgende Varianten probiert: auch schon mit persistent:yes und \\domain.de\hsl\daten\ sowie "\\domain.de\hsl\daten" probiert Leider keinen Erfolg. Hinweis:Die interne Domain ist gleich die externe Domain --> domain.de Händisch kann ich ohne Probleme den UNC-Pfad in die ADresszeile eintippen. Er zeigt mir sofort die Daten an. Es geht nur nicht wirklich (manchmal schon) mit net use. Den DNS-Server weist keinen Fehler auf. Was kann ich tun? Vielen Dank Zitieren
icePatrick 10 Geschrieben 6. Februar 2013 Melden Geschrieben 6. Februar 2013 Probier mal folgende Dinge: - Wie verhält es sich, wenn du das Script nach der Anmeldung händisch ausführst? - Stelle in einer GPO ein, dass das Script sichtbar ausgeführt werden soll und mach eine Pause in die unterste Zeile. Irgendwelche Fehler? - Irgendetwas auffälliges im Ereignisprotokoll des Clients? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 7. Februar 2013 Melden Geschrieben 7. Februar 2013 Hast Du diese Einstellungen gesetzt? http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/fast-logon-schnelles-anmelden-asynchrones-startverhalten-ehemals-faq-36/ Wenn ja, betrifft das nur Benutzer, die lokale Admins sind? Zitieren
