RDP - Diese Sitzung wird aufgrund eines Fehler in der Datenverschlüsselung beendet
Hallo zusammen,
ich bekomme zur Zeit immer mal wieder folgende Meldung:
Remote Desktop Connection
Diese Sitzung wird aufgrund eines Fehler in der Datenverschlüsselung beendet. Versuchen Sie, die Verbindung mit dem Remotecomputer wiederherzustellen.
Return Code (Disconnect Reason) = 3078: Diese Sitzung wird aufgrund eines Fehler in der Datenverschlüsselung beendet. Versuchen Sie, die Verbindung mit dem Remotecomputer wiederherzustellen.
This error has also been logged and can be found in the Log panel on the View tab.
Es ist sporadisch, aber doch nachvollziehbar.
Es gibt mehrere Varianten:
Variante #1: Ich komme per RDP auf den Server ohne Probleme
Variante #2: ich komme per RDP auf den Server, fliege aber sporadisch mit obiger Meldung vom Server
Variante #3: Ich komme per RDP nicht auf den Server, die Meldung kommt sofort nach der Anmeldemaske, bei JEDEM Versuch. (Bisher nur über VPN).
Zu Variante #3: Bin ich nicht mit VPN am Netzwerk verbunden, komme ich auf den Server, sporadisch fliege ich raus.
Ich habe die aktuelle Verison des RDP Clients drauf. (Win7 Enterprise)
Verbindung soll auf einen Win2008R2 Sp1 Server erfolgen.
Auch habe ich alle "durchgeschleiften" Objekte (Drucker, Zwischenablage usw...) bei dem RDP deaktiviert, ebenfalls auch schon mit RoyalTS probiert...
Was kann ich noch tun um diese Meldung zu beseitigen/beheben?
Geschrieben (bearbeitet)
Das Problem hatte ich auch mal bei einem virtualisierten Server (VMWare).
MS hat mehrere KB-Artikel, die sich den Problemen mit RDP annehmen. Hier z.B:
http://support.microsoft.com/kb/2477176
http://support.microsoft.com/kb/323497
Das schreibt VMWare:
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1006957
Vielleicht ist die Lösung für Dich dabei :)
bearbeitet von iDiddi
