NilsK 3.000 Geschrieben 12. Februar 2013 Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Moin, Ja Astaro gibt Support für Hyper-V und andere Hypervisior. gut. Und, hast du mit Astaro schon gesprochen? Kann ein Hyper-V mehrere VLans über eine NIC übertragen? Ja, prinzipiell geht das, wenn wir von einer physischen NIC (also einem vSwitch) sprechen. Schöne Grüße, Nils Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 12. Februar 2013 Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Deinen Logs nach sieht es so aus, als ob bereits der PPPOE Handshake fehlschlägt, wenn die UTM virtualisiert ist. Eventuell könntest Du Dich mit einem Sniffer zwischen physischer UTM und Modem hängen und versuchen herauszufinden, ob der PPPOE Handshake überhaupt durch das VLAN 7 läuft. Nach Norberts Hinweis habe ich etwas im Technet gesucht und das hier gefunden: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848475.aspx Damit könntest Du zum Testen einfach mal alle VLAN an die VM durchreichen. Eventuell musst Du noch herausfinden ob ein native VLAN benötigt wird und welches es ist. Zitieren
Runnel 10 Geschrieben 17. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2013 So ich habe jetzt eine Kleine Lösung gefunden. Wenn ich die Netzwerkkarte auf VLan7 setze im Hyper-V, der Switch nicht weiter anfasse und die Einwahl der ASG/UTM auf PPPoE ohne VDSL setze, dann bekomme ich die Einwahl hin. Für mich bedeutet es, das die Netzwerkkarte an den Switch untagged am VLAN7 angebunden wird. Der Port muss wohl tagged am VLan7 sein. Die Astaro baut auch noch ein eth1.8 auf. Damit wird das VLan 8 ebenfalls benötigt. Als hier die Preisfrage. Wie kann ich ein eine VM tagged Ports anbinden? Runnel Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 17. Februar 2013 Melden Geschrieben 17. Februar 2013 Als hier die Preisfrage. Wie kann ich ein eine VM tagged Ports anbinden? Runnel Einfach mal dem Link folgen ... http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848475.aspx Zitieren
Runnel 10 Geschrieben 17. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2013 Jo hatte ich gemacht. Wollte nur schon mal die "kleine Lösung" mitteilen ;-) Hier schon mal die Lösung um eine Netzwerkkarte umzubenennen. Wird benötigt, wenn alle Karte den gleichen Namen haben ;-) get-vm -VMName VMNAME | Get-VMNetworkAdapter | where SwitchName -eq SWITCHNAME | Rename-VMNetworkAdapter -NewName NEUERNETZWERKKARTENNAME So ich habe alles probiert Tagging wird an die Astaro nicht durch gereicht. Hier z.B. Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName VMNAME -VMNetworkAdapterName NETZWERKKARTE -Trunk -AllowedVlanIdList 7,8 -NativeVlanId 1 Interessant ist, dass in der Ereignisanzeige folgende Meldung erscheint The connected NIC does not support VLAN trunk mode on switch 488386F6-CB68-4CD7-8225-40F5B95D6813 (Friendly Name: Dynamischer Ethernet-Switchport) port 42C987F1-93FE-438B-A8A5-BD2D7E70A892 (Friendly Name: Internet). Die ID 42C987F1-93FE-438B-A8A5-BD2D7E70A892 ist die NIC der VM. Ist der Fehler an der physikalischen oder virtuellen NIC zu suchen? Physikalisch ist einen "Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter" Karte verbaut. Zitieren
werner008 10 Geschrieben 22. Februar 2013 Melden Geschrieben 22. Februar 2013 Moin, nur mal so als Idee, probier mal das was du vor hast mit einem physischen Switch. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass man DSL nicht einfach über einen EthernetSwitch (und damit vermutlich auch nicht über einen vSwitch) verteilen kann... DSL ist soweit ich mich erinnere nicht so richtig Ethernet... Nur eine Vermutung... keine Garantie! Beste Grüße Werner Zitieren
