Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Hi, ich habe seit neuestem das Problem, dass mein WSUS keinerlei Reaktion mehr zeigt. Er bringt seit 5 Tagen folgende meldung: Fehler: Verbindungsfehler in der MMC. Wenn ich dann auf "Serverknoten zurücksetzen" gehe, versucht er wieder die MMC aufzubauen, landet dann doch aber irgendwann wieder bei dem Fehler! http://i.imgur.com/WgmY5N4.png Wenn ich während des MMC aufbaus in die Optionen des WSUS gehe und versuche Einstellungen zu machen, bringt er mir folgende Meldung: "Die Konfiguration kann nicht gespeichert werden, da der Server noch vorherige Konfigurationsänderungen verarbeitet." http://i.imgur.com/yhRSi56.png Beende ich den Update Services Dienst lädt die MMC ohne Probleme binnen Sekunden. Einstellungen kann ich hier aufgrund des oben genannten Problems auch nicht machen! Was mir aufgefallen ist: Zuletzt habe ich die Option angehakt, dass er Updates lokal speichern soll. Er hat auch fleißig angefangen herunter zu laden. Leider hatte ich einiges zu viel angehakt, sodass er 900gb laden wollte. Er war bei ca. 257 gb, da habe ich den Haken bei "Schnellinstallationsdateien Herunterladen" raus gemacht. Eine Bereinigung des servers habe ich auch gestartet. Seitdem ist das so. Kann ich irgendwie einsehen was genau der WSUS gerade macht?! Danke schonmal! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Zuletzt habe ich die Option angehakt, dass er Updates lokal speichern soll. Er hat auch fleißig angefangen herunter zu laden. Leider hatte ich einiges zu viel angehakt, sodass er 900gb laden wollte. Er war bei ca. 257 gb, da habe ich den Haken bei "Schnellinstallationsdateien Herunterladen" raus gemacht. Eine Bereinigung des servers habe ich auch gestartet. Oje, was spielt ihr euch immer an den Servern rum? Wenn man keine Arbeit hat, macht man sich welche. Beende auf dem Server den BITS, das ist der Intelligente Hintergrundübertragungsdienst. Dann wird schon mal nichts mehr gedownloadet. Es gibt eine Ansicht Alle Updates, die zeigt dir alle Updates an. Lass dir zusätzliche Spalten einblenden, den Dateistatus brauchst Du. Sortiere nach dieser Spalte, und jetzt kannst Du die Updates auf Nicht genehmigt stellen, die noch gedownloadet werden sollen. Jetzt mußt Du noch die Queue leeren, das kannst Du mit dem Tool BITSADMIN, gibts bei MS im Download. Sieh dir mit dem BITSADMIN was noch in der Queue ist, und vor allem welcher Benutzer dahinter steht. Du kannst es als Admin probieren den Job zu löschen, lässt sich der Job als Admin nicht löschen, mußt Du dir eine Batch schreiben und die als Geplante Aufgabe von dem Benutzer ausführen lassen, der als Benutzer in der Queue steht. Seitdem ist das so. Kann ich irgendwie einsehen was genau der WSUS gerade macht?! Auf der Startseite vom WSUS siehst Du das. http://www.wsus.de/images/content/lup/01_WSUS30SP2.png Wenn die Konsole auf dem WSUS direkt nicht mehr öffnet, dann kannst Du eine auf einem Client installieren. Einfach die WSUS-Setup.exe ausführen, dann die Konsole auswählen. Soll die neue Konsole dauerhaft installiert bleiben, unbedingt auch die Updates aus der WSUS-FAQ No. 44 installieren. http://www.wsus.de/faq Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 (bearbeitet) Hab alles gemacht. Allerdings geht es immernoch nicht. Die MMC funktioniert nur bei deaktiviertem Update Services dienst. BITSADMIN bringt mir folgendes: C:\Windows\System32>bitsadmin.exe /list /allusers BITSADMIN version 3.0 [ 7.0.6001 ] BITS administration utility. © Copyright 2000-2006 Microsoft Corp. Listed 0 job(s). Die MMC steht wie gesagt immernoch. Beim öffnen steht dann überall "Wird geladen..." bearbeitet 11. Februar 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Und was steht auf der Startseite vom WSUS? Findest Du im Taskmanager einen Prozess der viel CPU benötigt? Hast Du die WSUS-Konsole schon auf einem anderen Client installiert? Wie lange hast Du auf die vollständige Anzeige der WSUS-Konsole gewartet? Auf welchem SQL-Server läuft die WSUS-Datenbank? Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Und was steht auf der Startseite vom WSUS? Findest Du im Taskmanager einen Prozess der viel CPU benötigt? Nein. Hast Du die WSUS-Konsole schon auf einem anderen Client installiert? Installiert, Update Services auf dem Server gestartet, versucht zu verbinden, überall steht "wird geladen", Schlägt fehl. http://i.imgur.com/qbYPnr6.png Wie lange hast Du auf die vollständige Anzeige der WSUS-Konsole gewartet? Bis der Verbindungsfehler kam. Auf welchem SQL-Server läuft die WSUS-Datenbank? Wo kann ich das einsehen? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Und was steht auf der Startseite vom WSUS? Sieht nicht gut aus, es sollen immer noch viel GB gedownloadet werden. Aktiviere die Dienst wieder, wenn die Konsole gestartet ist. Wieviel Platz hast Du noch auf der HDD auf der das WSUS-Content liegt? Ist der Server ein SBS? Auf welchem SQL-Server läuft die WSUS-Datenbank? Wo kann ich das einsehen? In deiner Dokumentation. Sieh in den Diensten nach, wenn es dort einen Windows Internal Database gibt, hast Du die Windows Internal Database installiert. Falls das ein SBS ist, wäre das auch normal, denn der bringt ja auch den Sharepoint mit, der läuft auch mit der WID. Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 (bearbeitet) Es sind noch genug GB übrig. Aber er downloaded auch nichtsmehr :-/ Der steht schon seit 5 Tagen auf den 257 GB Ja, es ist ein SBS. Also wird es die WiD sein! Hier mal die letzten SoftwareDistribution.log auszüge: 2013-02-11 10:26:58.796 UTC Error w3wp.38 SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc SusEventDispatcher got exception while polling database. Polling will continue: Excpetion details: System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht. bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.DrainObsoleteConnections(SqlException e) bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.ExecuteReader() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.DataAccess.ExecuteSPGetChangeTrackingInformation(Int64 lastChangeNumber, DateTime lastTimeWeChecked) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() 2013-02-11 10:26:58.796 UTC Error w3wp.29 SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc SusEventDispatcher got exception while polling database. Polling will continue: Excpetion details: System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht. bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.DrainObsoleteConnections(SqlException e) bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.ExecuteReader() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.DataAccess.ExecuteSPGetChangeTrackingInformation(Int64 lastChangeNumber, DateTime lastTimeWeChecked) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() 2013-02-11 10:26:58.796 UTC Error w3wp.32 SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc SusEventDispatcher got exception while polling database. Polling will continue: Excpetion details: System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht. bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.DrainObsoleteConnections(SqlException e) bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.ExecuteReader() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.DataAccess.ExecuteSPGetChangeTrackingInformation(Int64 lastChangeNumber, DateTime lastTimeWeChecked) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() 2013-02-11 10:26:58.798 UTC Error w3wp.24 SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc SusEventDispatcher got exception while polling database. Polling will continue: Excpetion details: System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht. bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.DrainObsoleteConnections(SqlException e) bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.ExecuteReader() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.DataAccess.ExecuteSPGetChangeTrackingInformation(Int64 lastChangeNumber, DateTime lastTimeWeChecked) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() 2013-02-11 10:27:00.803 UTC Error WsusService.7 SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc SusEventDispatcher got exception while polling database. Polling will continue: Excpetion details: System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht. bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.DrainObsoleteConnections(SqlException e) bei Microsoft.UpdateServices.DatabaseAccess.DBConnection.ExecuteReader() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.DataAccess.ExecuteSPGetChangeTrackingInformation(Int64 lastChangeNumber, DateTime lastTimeWeChecked) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.SusEventDispatcher.DispatchManagerDatabasePollingThreadProc() bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() bearbeitet 11. Februar 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 (bearbeitet) Es sind noch genug GB übrig. Aber er downloaded auch nichtsmehr :-/ Der steht schon seit 5 Tagen auf den 257 GB Downloaden kann er nicht mehr, Du hast ja wieder alles rückgängig gemacht. Einen /RESET kannst Du laufen lassen. http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd939838(WS.10).aspx Hattest Du den SBS schon komplett neu gestartet seither? Hast Du den Dienst Update Services wieder aktiviert, nachdem die Konsole wieder sichtbar war? Lass auch das Bereinigungsscript laufen: http://www.wsus.de/serverbereinigung2 Zu Beginn kannst Du den Teil mit EMail ja deaktivieren. Das SCript würde ich mehrmals hintereinander laufen lassen. Da Du noch nichts über die Version vom SBS geschrieben hast, kann ich nur spekulieren: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd443475%28WS.10%29.aspx EDIT: Ich befürchte, die einfachste Möglichkeit das wieder zum laufen zu bekommen, ist den WSUS zu deinstallieren, dabei auch das Content und die DB löschen zu lassen. Anschließend wieder neu installieren. bearbeitet 11. Februar 2013 von Sunny61 Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 (bearbeitet) Es gibt neuigkeiten. Also er lädt jetzt wieder fleißig runter. Die MMC öffnet sich auch wieder. Keine Ahnung was jetzt passiert ist. Wie soll ich jetzt vorgehen? Erstmal wieder alle downloads abbrechen? Edit: Downloaden kann er nicht mehr, Du hast ja wieder alles rückgängig gemacht. Einen /RESET kannst Du laufen lassen. http://technet.micro...ibrary/dd939838(WS.10).aspx Hattest Du den SBS schon komplett neu gestartet seither? ja, wurde vor ein paar Tagen gestartet (am WE über nacht) Wie gesagt, er Lädt jetzt wieder von vorne runter! Hast Du den Dienst Update Services wieder aktiviert, nachdem die Konsole wieder sichtbar war? Lass auch das Bereinigungsscript laufen: http://www.wsus.de/serverbereinigung2 Zu Beginn kannst Du den Teil mit EMail ja deaktivieren. Das SCript würde ich mehrmals hintereinander laufen lassen. ich warte lieber nochmal auf Rückmeldung :)Da Du noch nichts über die Version vom SBS geschrieben hast, kann ich nur spekulieren: http://technet.micro...475(WS.10).aspx Ich habe SBS 2008 Standard :)EDIT: Ich befürchte, die einfachste Möglichkeit das wieder zum laufen zu bekommen, ist den WSUS zu deinstallieren, dabei auch das Content und die DB löschen zu lassen. Anschließend wieder neu installieren. Ich warte ^-^ bearbeitet 11. Februar 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Starte wenn möglich den SBS neu durch, hast Du genügend Platz auf der HDD für die restlichen 600 GB? Und Du hast wirklich nichts zwischenzeitlich gemacht? Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 (bearbeitet) Das einzige was ich gemacht habe, war deinen Rat befolgt und wsusutil /checkhealth ausgeführt und eben die Dienste neu gefeuert. Ich habe jetzt nochmal alle Downloads abgebrochen und die Genehmigung entfernt. Mal sehen was nun passiert! habe nun den haken für "Updates herunterladen wenn sie genehmigt sind" heraus gemacht. Jetz mag er nurnoch 30 GB laden ;) Perfekt! In ner stunde sollte er fertig sein :) bearbeitet 11. Februar 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Das einzige was ich gemacht habe, war deinen Rat befolgt und wsusutil /checkhealth ausgeführt und eben die Dienste neu gefeuert. habe nun den haken für "Updates herunterladen wenn sie genehmigt sind" heraus gemacht. Jetz mag er nurnoch 30 GB laden ;) Weshalb hast Du eigentlich am WSUS etwas verändert? Normalerweise stellt man die Konfig zu beginn ein und lässt es dann. Und weshalb lässt Du jetzt jeden Client die Updates vom Internet downloaden? Warte bis sich am WSUS alles beruhigt hat, dann poste bitte die vollständige Konfig vom WSUS. Danke. BTW: Wenn Du etwas aus den Postings zitieren möchtest, geht das mit Hilfe des Zitieren Buttons am Ende des jeweiligen Posting. Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 (bearbeitet) Weil der WSUS mehr oder weniger nicht konfiguriert war! Er war schon so wie zu dem Zeitpunkt als ich in die Firma gekommen bin. Sprich, er wurde kaum/garnicht benutzt. Die Clients laden jedesmal die Updates aus dem Internet, weil der WSUS so konfiguriert jst, Jetzt hab ich den Haken oben drin, aber sonst nichts angehakt. Wäre die Option "nur herunter laden wenn genehmigt auch sinnvoll, oder kann man das dann so lassen? Die vollständige konfig poste ich dann morgen :) Jetzt ist erstmal feierabend :) bearbeitet 11. Februar 2013 von Gu4rdi4n Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Die Clients laden jedesmal die Updates aus dem Internet, weil der WSUS so konfiguriert jst, Jetzt hab ich den Haken oben drin, aber sonst nichts angehakt. Wäre die Option "nur herunter laden wenn genehmigt auch sinnvoll, oder kann man das dann so lassen? Ja natürlich ist das sinnvoll. Überleg doch mal, Du lädst ansonsten alles von MS herunter, das willst Du bestimmt nicht. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Auch hier noch mal die Frage: Warum benutzt Du bei einem SBS nicht die SBS-Konsole, um WSUS zu konfigurieren? Der WSUS ist dort voll integriert, sodass man die WSUS-Konsole theoretisch gar nicht mehr benutzen muss ;) Zitieren
