Trigger3010 0 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Hallo, habe seit heute Morgen folgendes Problem: Nach einem normalen Neustart unseren DCs (Windows Server 2008 R2) sind die Freigaben SYSVOL und NETLOGON nicht mehr vorhanden. 2 andere Shares für Dateiaustausch der User sind noch vorhanden und funktionieren auch Tadellos. Bei Dateidienste bekam ich folgende Meldung Protokollname: System Quelle: Server Datum: 11.02.2013 08:15:51 Ereignis-ID: 2511 Ebene: Warnung Beschreibung: Der Serverdienst konnte die Freigabe SYSVOL nicht wiederherstellen, da das Verzeichnis C:\Windows\SYSVOL\sysvol nicht mehr vorhanden ist. Führen Sie den Befehl "net share SYSVOL /delete" aus, um die Freigabe zu löschen oder um das Verzeichnis C:\Windows\SYSVOL\sysvol zu erstellen. Die Recherche nach der E-ID blieb ergebnislos. Wie bekomme ich die Freigaben wieder her, Manuell erstellte nimmt er nicht an. MFG Thomas Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Stimmt denn das, dass das Verzeichnis Sysvol nicht mehr existiert? Falls ja, wäre die Fehlermeldung ja nicht verwunderlich ;) Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Hallo Trigger3010 Was listet der Befehl auf \\domänenname.xx mfg Zitieren
Trigger3010 0 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Hi, @NorbertFe Also Unter C.\Windows\Sysvol habe ich ein Ordner Domain, wo die Ganzen GPOs und Scripte noch vorhanden sind, und den Ordner Staging areas, wo nur ein Symlink zu unserem Domain namen liegt. @5232joe wenn ich direkt auf die Domain Ebene gehe sehe ich den CertEnroll Ordner und die 2 Freigaben wo auf dem DC mit laufen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Hallo, ist das Verzeichnis C:\Windows\SYSVOL\sysvol vorhandenn oder nicht? Zitieren
Trigger3010 0 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Hallo, nein dieses Speziell ist nicht vorhanden Gruss Zitieren
lefg 276 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 (bearbeitet) Das Verzeichnis C:\Windows\SYSVOL\sysvol wird normalerweise als NETLOGON freigegeben. Falls es also nicht vorhanden mehr, dann kann auch keine Freigabe geschehen. Ob das an beiden Servern wirklich von alleine verlorengehen kann? Warum wurden die Systemen denn neu gestartet? Wie sieht es denn in den Ereignisanzeigen aus? Hast Du aktuelle Sicherungen, aktuelle Systemstates? bearbeitet 11. Februar 2013 von lefg Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Februar 2013 Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Das Verzeichnis C:\Windows\SYSVOL\sysvol wird normalerweise als NETLOGON freigegeben. Falls es also nicht vorhanden mehr, dann kann auch keine Freigabe geschehen. Nein! Das Verzeichnis C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol wird als SYSVOL freigegeben. NETLOGON ist die Freigabe für C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\domain.tld\SCRIPTS ;) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. Februar 2013 Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Nein! Das Verzeichnis C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol wird als SYSVOL freigegeben. NETLOGON ist die Freigabe für C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\domain.tld\SCRIPTS ;) Danke für die Richtigstellung. Ich merke, ich werde alt, ich sollte die Finger weglassen. Ob das Verzeichnis Scripts noch da ist? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 19. Februar 2013 Melden Geschrieben 19. Februar 2013 Eventuell sind die Junktion Links nicht mehr okay. Zitieren
