drughino 10 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Hallo Zusammen Ich habe den Exchange 2013 installiert und konfiguriert. Habe bereits bei meiner w2k8r2 mit Exchange2010 installiert und funktioniert. Der Exchange2013 jedoch nicht. Die nötigen Ports sind offen. Wenn ich die Mails verschicke, gehen sie sofort in die Entwürfe. Auf der Toolbox sieht man keine hängende Mails. Beim Empfangen kommen die Mails einfach nicht rein. Erhalte jedoch an die Absender-Adresse keine Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung warum? Hier noch einige Printscreens der Konfiguration. Wäre euch für jede Hilfe dankbar. Freundliche Grüsse und danke euch im Voraus für die Unterstützung. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Moin, ist das eine Umgebung, in der 2010 und 2013 parallel sind? Das funktioniert noch nicht, da fehlt noch ein Servicepack für 2010. Ansonsten: Auf dem dritten Screenshot sehe ich, dass Du nur Mails von 192.168.1.0/24 annimmst. Die wenigste Server im Internet dürften eine IP-Adresse au diesem Bereich haben. Das geht nur wenn am Gateway ein eigener SMTP-Proxy hängt. Zitieren
drughino 10 Geschrieben 11. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2013 nein, die alte umgebung ist durch erver2012 und exchange2013 ersetzt worden. Ich brauche doch beim Empfängerconnector in diesemfalle nur den DC Default zu konfigurieren und die Andere kann ich deaktivieren? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. Februar 2013 Melden Geschrieben 11. Februar 2013 Was ist denn "DC Default"? Du konfigurierst da wie bei 2010 die Server, von denen der Connector Mails annehmen soll. Zitieren
drughino 10 Geschrieben 12. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Die Vorkonfigurierte Empfangsconnectoren... Siehe Printscreens... Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 12. Februar 2013 Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Ach, Du meinst "Default DC". Konfiguration ist wie bei Exchange 2010. Zitieren
drughino 10 Geschrieben 12. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Aber kann ich die vorkonfigurierte HUB's löschen und einfach ein neues erstellen wie beim Exchange2010? Es gibt ja das Default DC, Client Frontend etc... Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 12. Februar 2013 Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Ich habe im Augenblick keinen Exchange 2013 im Zugriff und kann daher nicht nachsehen. Aber Du könntest einfach die Remote-IP-Adresse im Default-Connector ändern. Dann nimmt der die Mails an. Zitieren
drughino 10 Geschrieben 12. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2013 und welche ist die Remote-IP-Adresse? Es gibt die Remote- und die Netzwerkadapteradresse. Und beim Sendeconnector? wieso gehen die Mails nicht raus? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 12. Februar 2013 Melden Geschrieben 12. Februar 2013 Die Remote-Adresse kann ich Dir natürlich nicht sagen, da ich Dein Netzwerk nicht kenne. Aber Du kannst den Bereich 0.0.0.0 - 255.255.255.255 nehmen, da sind dann alle drin. Und ein Problem nach dem anderen. ;) Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 12. Februar 2013 Melden Geschrieben 12. Februar 2013 So, ich war jetzt an meinem Test-System. Du änderst den Connetor "Default Frontend .XYZ" (wobei XYZ für Deinen Servernamen steht). Zur Sicherheit kontrolliere, ob Du hie den Port 25 abhörst. Zitieren
drughino 10 Geschrieben 13. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2013 Hallo Ich danke dir für den Hinwei und Unterstützung. Es scheint, dass Exchange 2013 anderst aufgebaut ist als Exchange2010. Port 25 war ansprechbar. Der muss beim Exchange spezifisch angegeben werden. Hingegen beim 2013 nicht. Auf jedenfall funktioniert mein Exchange2013 bereits produktiv. Ich danke nochmals. Freundliche Grüsse Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 13. Februar 2013 Melden Geschrieben 13. Februar 2013 Es scheint, dass Exchange 2013 anderst aufgebaut ist als Exchange2010. Ne, oder? Sind ja auch 3 mehr. ;) Bye Norbert Zitieren
