diehappy 11 Geschrieben 13. Februar 2013 Melden Geschrieben 13. Februar 2013 (bearbeitet) Hi Zusammen, Also Windows 2003 SP2 Beim Start von einer Batch Datei per "geplante Tasks" gibts nur einen leeren logfile. Wenn ich die Datei mit einem Doppelklick starte funktioniert es ?? Hab jetzt schon mal den Taskplaner gegen aborange-Scheduler getauscht. Ich hab da was komisches: ich hab eine batch Datei: start /wait rsm refresh /LF"Tandberg TS400 SCSI Sequential Device" start /wait rsm view /tphysical_mediastart /wait ntbackup backup "@c:\CMD\BAND.bks" /n "Band %dtt%" /d "Band %dtt%" /v:yes /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Band %dtt%" /l:s /p "LTO Ultrium" /UM In der BKS stehen die Sicherungspfade. Ich hab diese Batchdateien x mal eingesetzt - nur bei "einem" Windows 2003 Server bekomme ich mit oben genannter Batchdatei immer ein leeres Logfile. Eigentlich sollte es doch bei /l:s so aussehen. ##################################################### SicherungsstatusVorgang: SicherungAktives Sicherungsziel: LTO UltriumMediumname: "Medium am 02.02.2013 um 00:30 erstellt" Volumeschattenkopie-Erstellung: Versuch 1.Sicherung von "C: " (mit Schattenkopie)Sicherungssatz #1 auf Medium #1Sicherungsbeschreibung: "Satz am 02.02.2013 um 00:30 erstellt"Mediumname: "Medium am 02.02.2013 um 00:30 erstellt" Sicherungsart: Normal Sicherung begonnen am 02.02.2013 um 00:37.Sicherung abgeschlossen am 02.02.2013 um 02:04.Verzeichnisse: 41374Dateien: 237802Bytes: 57.117.254.843Zeit: 1 Stunde, 27 Minuten und 15 Sekunden ---------------------- ÜberprüfungsstatusVorgang: Bestätigung nach SicherungAktives Sicherungsziel: LTO Ultrium Überprüfen von "C:"Sicherungssatz #1 auf Medium #1Sicherungssatzbezeichnung: "Satz am 02.02.2013 um 00:30 erstellt"Überprüfung begonnen am 02.02.2013 um 02:05.Überprüfung abgeschlossen am 02.02.2013 um 02:30.Verzeichnisse: 41374Dateien: 237802Unterschiedlich: 0Bytes: 57.117.254.843Zeit: 24 Minuten und 56 Sekunden ################################################################## Bei der Option /l:f bekomme ich ein logfile von 31MB -aber es wird jedenfalls eins erstellt. Hat da jemand einen Tipp? Grüße Olaf bearbeitet 13. Februar 2013 von diehappy Zitieren
SteGab 10 Geschrieben 13. Februar 2013 Melden Geschrieben 13. Februar 2013 Naja, wenn Du Dir nciht sicherbist ob das ganze überhaupt läuft, dann schreib doch das file um: echo "Step1" > C:\Testlog.txt start /wait rsm refresh /LF"Tandberg TS400 SCSI Sequential Device" echo "Step2" >> C:\Testlog.txt start /wait rsm view /tphysical_media echo "Step3" >> C:\Testlog.txtstart /wait ntbackup backup "@c:\CMD\BAND.bks" /n "Band %dtt%" /d "Band %dtt%" /v:yes /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Band %dtt%" /l:s /p "LTO Ultrium" /UM echo "Step4" >> C:\Testlog.txt Dann weißt Du wenigstens ob die Befehle alle nacheinander abgegeben werden oder ob schon der erste einen crash verursacht... Alternativ kannst Du natürlich auch die kompletten ausgaben in das Testfile schreiben lassen... echo "Step1" > C:\Testlog.txt start /wait rsm refresh /LF"Tandberg TS400 SCSI Sequential Device" >> C:\Testlog.txt echo "Step2" >> C:\Testlog.txt start /wait rsm view /tphysical_media >> C:\Testlog.txt echo "Step3" >> C:\Testlog.txtstart /wait ntbackup backup "@c:\CMD\BAND.bks" /n "Band %dtt%" /d "Band %dtt%" /v:yes /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Band %dtt%" /l:s /p "LTO Ultrium" /UM >> C:\Testlog.txt echo "Step4" >> C:\Testlog.txt Zitieren
diehappy 11 Geschrieben 13. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2013 Hi, Danke erst mal, Ich werd beides mal ausprobieren. Vielleicht komm ich so besser dahinter -:). Ich geb Bescheid. Danke Zitieren
logicus 10 Geschrieben 15. Februar 2013 Melden Geschrieben 15. Februar 2013 (bearbeitet) Hi, zum Test der Sicherung reicht der letzte Befehl erstmal aus. Die ersten beiden Aktualisieren die Medienbibliothek. Wird die Variable &dtt& richtig gesetzt ? So sollte das richtig aussehen: echo off rsm.exe refresh /LF"Tandberg TS400 SCSI Sequential Device" sleep 30 for /f "Tokens=1-4 Delims=/ " %%i in ('date /t') do set dt=%%i-%%j-%%k-%%l for /f "Tokens=1" %%i in ('time /t') do set tm=-%%i set tm=%tm::=-% set dtt=%dt%%tm% c:\windows\system32\ntbackup.exe backup "@c:\CMD\BAND.bks" /n "%computername%-%dtt%" /d "daily %dtt%" /v:yes /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "daily %dtt%" /l:f /p "LTO Ultrium" /UM rsm.exe eject /PF"%computername%-%dtt% - 1" /astart exit Alles hier nachzulesen: http://support.microsoft.com/kb/314844/de bearbeitet 15. Februar 2013 von logicus Zitieren
