Markus72 10 Geschrieben 14. Februar 2013 Melden Geschrieben 14. Februar 2013 Hallo, ich habe eine GPO welche das Update verhalten über den WSUS steuert. Auf einigen Systemen ziehn die GPO nicht. GPupdate. wuaiclt usw. haben schon durchgeführt. Die Lösung meines Problem intersiert mich natürlich auch aber hautsächlich würde mich mögliche fehlersuch prozess interesiern soll heißen wir komme ich am schnellsten an entsprechende fehlermeldungen um das problem weiter einzugrenzen. Bis jetzt schau ich einfach alles immer mühsam nach.. GPO kontrolieren OU kontrolieren Regedit ( WSUSpdate) kontrolieren da muß es doch einfacher möglichkeiten geben oder ? Zitieren
Timsk 11 Geschrieben 14. Februar 2013 Melden Geschrieben 14. Februar 2013 (bearbeitet) Hi, wenn du Dich in Gruppenrichtlinien einarbeiten willst empfehle ich Dir folgenden Link http://www.gruppenrichtlinien.de Hast du denn Mal auf den Clients auf denen die Gruppenrichtlinie nicht zieht ein gpupdate /force durchgeführt? Wenn nach einen "gpupdate /force" die Gruppenrichtlinie nicht wirkt schau Mal mit "gpresult /r" nach ob du deine Gruppenrichtlinie überhaupt siehst (angewendet oder herausgefiltert). Viele Grüße! bearbeitet 14. Februar 2013 von Timsk Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. Februar 2013 Melden Geschrieben 14. Februar 2013 (bearbeitet) ich habe eine GPO welche das Update verhalten über den WSUS steuert. Auf einigen Systemen ziehn die GPO nicht. Woher weißt Du denn, dass das GPO auf bestimmten Clients nicht zieht? Melden sich die Clients nicht im WSUS? GPupdate. wuaiclt usw. haben schon durchgeführt. Die Lösung meines Problem intersiert mich natürlich auch aber hautsächlich würde mich mögliche fehlersuch prozess interesiern soll heißen wir komme ich am schnellsten an entsprechende fehlermeldungen um das problem weiter einzugrenzen. Das Ereignisprotokoll auf den Clients ist die erste Anlaufstelle. Vorher natürlich kontorllieren ob der Client/der Benutzer auch im Verwaltungsbereich des GPO liegt. Wenn ja, dann das Eventlog kontrollieren, anschließend ein GPRESULT /H > gpresult.html (für W7) auf dem Client starten, dort siehst Du was alles ankommt. GPO kontrolieren OU kontrolieren Regedit ( WSUSpdate) kontrolieren Was genau kontrollierst Du denn bei REGEDIT? Und nein, eine einheitliche Hilfe kann man dir nicht geben, es ist von Fall zu Fall schon unterschiedlich. bearbeitet 14. Februar 2013 von Sunny61 Zitieren
