torstenv 10 Geschrieben 14. Februar 2013 Melden Geschrieben 14. Februar 2013 Hi! Ich versuche per GPO einen Registry Key auf bestimmten Rechnern zu ändern. Hierzu habe ich ein neues GPO auf meinem DC (w2k8r2) angelegt, ans Domain-root verlinkt, dann eine Sicherheitsfilterung auf die Mitgliedschaft einer Gruppe eingerichtet (und authenticated Users aus der Filterung entfernt). Die betreffenden Rechner sind Mitglied der Gruppe, auf die der Filter zeigt. Dann die Gruppenrichtlinie editiert: Computer Konfiguration -> Preferences -> Windows Settings -> Registry Rechtsklick -> New -> Regitry Item Action: Replace Hive: HKLM Key Path: Eingegeben (und mindestens 10 mal geprüft) Value Name: Eingegeben (und mindestens 10 mal geprüft) Value Type: Reg_SZ Value Data: Eingegeben Fehler: Die Änderung wird nicht angewandt. Der Key bleibt unverändert. Zum Test habe ich die GPO um ein Startup Script erweitert, das C:\test.txt anlegt. Die Datei wird erzeugt, also die Gruppenrichtlinie wird angewandt. Nur meine Registry Keys werden nicht verändert (Test-Client ist ein XP SP3). Ich kann leider nicht regedit oder reg.exe in das Startup Script einbauen, da eine auf den 100 PCs laufende Sicherheitslösung den Start dieser Programm unterbindet. Damit ist das keine Option. Tipps? Danke im voraus! T. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. Februar 2013 Melden Geschrieben 14. Februar 2013 Du hast vermutlich den Klassiker schlechthin übersehen, KB943729 muss auf dem XP installiert sein. http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/group-policy-preferences-gpp/ Denn ohne KB943729 versteht der XP-Client keine Preferences. Zitieren
torstenv 10 Geschrieben 14. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2013 Danke! Das habe ich jetzt auf meinem Test PC ausprobiert, und, ja, das hat das Problem gelöst. Leider löst es das Problem nicht für die 100 PCs, auf denen ich die Registry Keys ändern muss. Fällt jemandem noch irgend ein Weg ein, wie auf 100+ Rechnern einen Reg-Key ändern kann, sofern KB943729 nicht installiert ist, und auch über ein Script kein regedit gestartet werden kann? Ich denke, diese Frage ist so weit weg von der original-Frage, dass ich diesen Thread besser schließe und die Frage noch mal neu stelle. Hab ich schon Danke gesagt? Egal: DAAAANKE! Zitieren
