skipper02 11 Geschrieben 17. Februar 2013 Melden Geschrieben 17. Februar 2013 Hallo Gemeinde, ich stehe vor einem großen Problem.. Ich habe im letzten Jahr einen Server2003 durch einen SBS2011 ersetzt und die Domäne mit dem Assistenten übernommen. Dabei sind Augenscheinlich keine Probleme aufgetreten. Anfang des Jahres habe ich dann den alten Server runtergefahren, aber nicht aus der Domäne entfernt oder runtergestuft. Bis gestern lief alles ohne Probleme Gestern habe ich dann den neuen Server wegen Problemen mit Exchange und Windowsupdates neugestartet. Nach dem Neustart konnte man sich dann über einen in der Domäne befindlichen Terminalserver nicht mehr anmelden. Man bekam die Meldung, das die Domäne nicht verfügbar ist. Auch einen weiteren Client konnte ich nicht neu in die Domäne bringen. Dort bekam man die Meldung : Der Domänenname "Firma" ist möglicherweise ein NetBIOS-Domänenname. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie sicher, dass der Name bei WINS registriert ist. Wenn Sie sicher sind, dass es sich nicht um einen NetBIOS-Domänennamen handelt, können folgende Informationen bei der Behandlung von Problemen mit der DNS-Konfiguration behilflich sein: Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Active Directory-Domänencontrollers für die Domäne "Firma" verwendet wird: Fehler: "Der DNS-Name ist nicht vorhanden." (Fehlercode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Auf dem SBS2011 habe ich dann versucht die AD-Konsole zu öffnen. Da kam dann auch die Meldung, das die Domäne nicht vorhanden ist !! Ich habe dann ein wenig im DNS „gefummelt“ und dann konnte ich die AD-Console wieder öffnen. Aber ein Anmelden an der Domäne ist immer noch nicht möglich.Im Active Directory-Verwaltugscenter kann man erkennen, das der Alte Server immer noch als DC eingetragen ist, und der neue als „Globaler Katalog“. Wie bekomme ich die Kuh nun vom Eis ? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. Februar 2013 Melden Geschrieben 17. Februar 2013 Anfang des Jahres habe ich dann den alten Server runtergefahren, aber nicht aus der Domäne entfernt oder runtergestuft. Da hast du bereits die Kuh aufs Eis geführt und brutal erfrieren lassen ;) Überprüfe einmal in den Einstellung der Netzwerkkarte ob hier die korrekten Daten eingetragen sind (DNS usw.) Überprüfe die Ereignisanzeige hinsichtlich DNS Problemen und behebe diese. Überprüfe den Server mit dem BPA LG Günther Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 17. Februar 2013 Melden Geschrieben 17. Februar 2013 (bearbeitet) Anfang des Jahres habe ich dann den alten Server runtergefahren, aber nicht aus der Domäne entfernt oder runtergestuft. Warum holst Du das nicht einfach nach. Stufe den alten Server einfach runter. Halte Dich dabei strikt an dem Migrationsassistenten. Dort steht genau drin, was Du in welcher Reihenfolge zu machen hast. So kannst Du auch nix vergessen ;) bearbeitet 17. Februar 2013 von iDiddi Zitieren
skipper02 11 Geschrieben 17. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2013 Hallo Günter, vielen Dank für den Tipp... Das war das Problem mit Wald und den Bäumen...... Das Problem lag einfach daran, das der Anmeldedienst auf dem Server angehalten war..... :confused: Nun ist jedenfalls das Anmelden wieder möglich.. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 17. Februar 2013 Melden Geschrieben 17. Februar 2013 Sehr gut. :thumb1: Und jetzt wird es Zeit den alten Domaincotroller entgültig zu entfernen. Wie dies manuell geht, findest du hier am Board in zahlreichen Beiträgen. LG Günther Zitieren
