2 DC laufen immer noch nicht parallel
Hallo, ich benötige nochmals eure Hilfe.
Leider laufen meine beiden Server immer noch nicht parallel.
2 DCs (alt = W2K3 + Ex2003 / neu = W2K8 + Ex2010) laufen in einer Domäne. W2k3 soll entfernt werden wenn W2k8 läuft.
Folgendes Problem besteht aber noch:
Fällt DC W2k3 aus (Absturz) ist auf DC W2k8 tote Hose:
- Aufruf des AD klappt nicht
- Exchange MMC kann auch nicht aufgerufen werden.
Folgendes bereits ausgeführt:
-> Alle FSMO Rollen sind bereits auf dem W2K8 (Test per netdom query fsmo durchgeführt)
-> GC auf beiden DCs vorhanden
Rufe ich: Nltest /dsgetdc:<Domänenname> /server:<DC-Name>
wird stets als DC der W2k3 angezeigt.
Kann daran das Problem liegen ?  Oder übersehe ich da noch etwas?
Grüße Tommy
Moin,
meist ist DNS falsch konfiguriert, wie Dukel ja auch vermutet.
[faq-o-matic.net » Was muss ich beim DNS für Active Directory beachten? (Reloaded)]
http://www.faq-o-matic.net/2007/01/09/was-muss-ich-beim-dns-fuer-active-directory-beachten-reloaded/
Darüber hinaus sollte man Exchange nicht auf einem DC installieren. Und natürlich ist ein einzelner DC zu wenig für eine Produktionsumgebung.
Gruß, Nils
Geschrieben (bearbeitet)
Wie sieht es mit der Namensauflösung aus? Funktioniert diese? Ist der neue DC auch DNS Server? Ist dieser an den Clients eingetragen?
- ich kann den Server per Ip und Name anpingen
- in den Netzwerkeinstellungen ist der primäre DNS = IP des W2K8 Servers (eigene IP), sekundäre DNS = Router
in den Clients ist als primäre IP die des W2k8 Servers eingetragen.
Wenn der W2k3 Server ausfällt kann ich die MMC und dei AD - konsolen am W2K8 Server  nicht öffnen.
Moin,
Sollte eigentlich korrekt sein (siehe oben)
Ja, aber lässt sich leider nicht anders realisieren. Mit der 2003 Architektur läuft das bei uns seit 5 Jahren eigentlich rund. (Max. 10 User)
Das Problem an sich stellt sich aber auf dem W2K8 Server dar.
bearbeitet von tommy999
Das Problem an sich stellt sich aber auf dem W2K8 Server dar. Wenn der W2k3 Server ausfällt kann ich die MMC und dei AD - konsolen nicht öffnen.
Hast du den Link von "NilsK" gelesen und die Tipps darin berücksichtigt?
Die Ausgabe von nltest /dclist:<Domänenname> zeigt auch nach Anwendung der Tipps nur den W2k3 an?
Viele Grüße!
ja
nein, er zeigt beide an (hatte er vorher aber auch - hab eich vergessen zu sagen)
Als erstes zeigt er den w2k3 an, dann den w2k8 mit [PDC] an
Rufe ich aber nochmals nltest ...  auf, steht als DC immer noch der W2k3 drin
gib den sekundären DNS hier heraus, die IP des Routers hat hier nichts zu suchen.
Weiterleitungen an einen externen DNS konfiguriert man im DNS Server selbst, und auch hier sollte die IP des nächsten DNS (z.B. bei deinem ISP) eingesetzt werden und nicht die des Routers.
Die wenigsten Router können DNS Proxy.
LG Günther
Hallo Günther,
habe den Sek.DNS Eintrag entfernt.
bei IPCONFIG /ALL steht nun bei DNS-Server:
DNS-SERVER :            ::1
                                    192.168.21.103   (= IP des W2K8 Servers - eigene IP)
WINS-SERVER:           192.168.21.103
bei nslookup kommt folgende Meldung:
Standardserver: localhost
Address:     ::1
gebe ich meine IP ein
Server:  localhost
Address:   ::1
Address:  192.168.21.103
Sollte bei Standardserver / Server nicht der Servername stehen und bei Address statt ::1 -> die richtige eigene IP ???
ok, die Anzeige ist nun wie im Handbuch.
Ich habe jetzt mal den W2k3 Server mit dem Netzwerk getrennt, kein User kann sich am W2k3 Server anmelden, obwohl die Netzwerkeinstellungen korrekt sind.
Der w2k8 Server selbst braucht ewig lange, bis er die AB Benutzer und-Computer aufruft. Exchange MMC findet die eigene Organisation nicht.
Hänge ich den w2k3 wieder ins Netz - alles ok.
Was fehlt mir denn noch, damit der eine Server den anderen ersetzt ? Ich verzweifele hier langsam.
Die Herabstufung habe ich noch nicht durchgeführt, da die Anmeldung an dem neuen Server ja scheinbar nicht klappt.
Ich habe dcdiag /fix noch einmal laufen lassen und poste hier das Ergebnis.
Zur Erklärung:  exchange-pdc = alter Server (w2k3) / exsvr2010-pdc = neuner Server (w2k8)
Verzeichnisserverdiagnose
Anfangssetup wird ausgefhrt:
   Der Homeserver wird gesucht...
   Homeserver = EXSVR2010-PDC
   * Identifizierte AD-Gesamtstruktur.   Sammeln der
Ausgangsinformationen abgeschlossen.
Erforderliche Anfangstests werden ausgefhrt.
     Server wird getestet:
Standardname-des-ersten-Standorts\EXSVR2010-PDC
      Starting test: Connectivity
EXSVR2010-PDC hat den Test Connectivity
         bestanden.
Prim„rtests werden ausgefhrt.
      Starting test: Advertising
         Achtung: Bei dem Versuch,
EXSVR2010-PDC zu erreichen, wurden von
         DsGetDcName Informationen
fr \\exchange-pdc.unsere_domäne.local
         zurckgegeben.
         DER SERVER REAGIERT NICHT
oder GILT ALS UNGEEIGNET.
EXSVR2010-PDC hat den Test Advertising nicht
         bestanden.
      Starting test: FrsEvent
         Fr den Zeitraum der letzten
24 Stunden seit Freigabe des SYSVOL sind
         Warnungen oder
Fehlerereignisse vorhanden. Fehler bei der
         SYSVOL-Replikation k”nnen
Probleme mit der Gruppenrichtlinie zur Folge
haben.
......................... EXSVR2010-PDC hat den Test FrsEvent
         bestanden.
      Starting test: DFSREvent
EXSVR2010-PDC hat den Test DFSREvent
         bestanden.
      Starting test: SysVolCheck
EXSVR2010-PDC hat den Test SysVolCheck
         bestanden.
      Starting test: KccEvent
EXSVR2010-PDC hat den Test KccEvent
         bestanden.
      Starting test: KnowsOfRoleHolders
         KnowsOfRoleHolders
bestanden.
      Starting test: MachineAccount
EXSVR2010-PDC hat den Test MachineAccount
         bestanden.
      Starting test: NCSecDesc
EXSVR2010-PDC hat den Test NCSecDesc
         bestanden.
      Starting test: NetLogons
         Die Verbindung mit der
NETLOGON-Freigabe kann nicht hergestellt
         werden. (\\EXSVR2010-PDC\netlogon)
         [EXSVR2010-PDC] Bei einem
Vorgang vom Typ "net use" oder "LsaPolicy"
         ist der Fehler 67
aufgetreten, Der Netzwerkname wurde nicht gefunden..
EXSVR2010-PDC hat den Test NetLogons nicht
         bestanden.
      Starting test: ObjectsReplicated
EXSVR2010-PDC hat den Test ObjectsReplicated
         bestanden.
      Starting test: Replications
EXSVR2010-PDC hat den Test Replications
         bestanden.
      Starting test: RidManager
EXSVR2010-PDC hat den Test RidManager
         bestanden.
      Starting test: Services
EXSVR2010-PDC hat den Test Services
         bestanden.
      Starting test: SystemLog
         Fehler. Ereignis-ID:
0x40011006
Erstellungszeitpunkt: 02/22/2013   18:11:10
Ereigniszeichenfolge:
            Verbindung
wurde durch den Remote-WINS-Dienst abgebrochen. Der WINS-Dienst ist
m”glicherweise nicht fr die Replikation mit diesem Server konfiguriert.
0x40011006
            Verbindung
EXSVR2010-PDC hat den Test SystemLog nicht
         bestanden.
      Starting test: VerifyReferences
EXSVR2010-PDC hat den Test VerifyReferences
         bestanden.
       Partitionstests werden
ausgefhrt auf: ForestDnsZones
      Starting test: CheckSDRefDom
ForestDnsZones hat den Test CheckSDRefDom
         bestanden.
      Starting test: CrossRefValidation
         CrossRefValidation
bestanden.
     Partitionstests werden ausgefhrt auf:
DomainDnsZones
DomainDnsZones hat den Test CheckSDRefDom
         bestanden.
         CrossRefValidation
bestanden.
Schema
Schema hat den Test CheckSDRefDom bestanden.
Schema hat den Test CrossRefValidation
         bestanden.
Configuration
Configuration hat den Test CheckSDRefDom
         bestanden.
         CrossRefValidation
bestanden.
unsere_domäne
unsere_domäne hat den Test CheckSDRefDom
         bestanden.
         CrossRefValidation
bestanden.
     Unternehmenstests werden ausgefhrt auf:
unsere_domäne.local
      Starting test: LocatorCheck
         Achtung: Fehler beim
Aufrufen von DcGetDcName(TIME_SERVER): 1355
         Es wurde kein Zeitserver
gefunden.
         Der Server mit der Rolle fr
den prim„ren Dom„nencontroller ist nicht
         verfgbar.
Aufrufen von
DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED): 1355
         Es wurde kein geeigneter
Zeitserver gefunden.
unsere_domäne.local hat den Test
         LocatorCheck nicht
bestanden.
      Starting test: Intersite
unsere_domäne.local hat den Test Intersite
         bestanden.
dcdiag_log.txt
ja klar, hier noch einmal die "abgespeckte Version"
fr \\exchange-pdc.meine_domäne.local
         zurckgegeben.
         bestanden.
         ist der Fehler 67
         bestanden.
0x40011006
            Verbindung
0x40011006
            Verbindung
         bestanden.
gefunden.
         verfgbar.
Aufrufen von
meine_domäne.local hat den Test
         LocatorCheck nicht
bestanden.
dcdiag_log2.txt
