Vitel 10 Geschrieben 21. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2013 Hallo zusammen, haben auf unserem Fileserver ein Dynamisches Laufwerk welches aus einem 2 TB Datenträger und einem 500 GB Datenträger besteht. Durch Umstrukturierungen auf dem Server, sind wir nun mit den belegten Daten bei 1.5 TB und ich würde gerne den 500 GB Datenträger trennen und für was anderes verwenden. Wenn ich nun in der Datenträgerverwaltung auf das Laufwerk gehe und dieses verkleinern möchte, kann ich nur 400 GB verkleinern, bedeutet bei dem zweiten Datenträger sind noch 100 GB in Benutzung. Vermute mal hier liegen Dateien, welche nicht verschoben werden können. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen woran es genau hakt und vor allem eine Möglichkeit wie ich das Problem beseitigen kann? Wäre für Hilfe dankbar. Gruss Vitel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 21. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2013 Sichere die Daten, lösch die Partitionen (wieso ist das ein Dynamisches Laufwerk, das kannst du gleich korrigieren), partitioniere neu und spiele dann die Daten zurück. Eine Sicherung solltest du in jedem Fall anlegen und dann kannst du gleich es richtig machen statt mit irgendwelcher Tools mehr Probleme einhandeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vitel 10 Geschrieben 21. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2013 (bearbeitet) OK, dachte mir schon das es nicht ganz so einfach ist. Ein dynamisches Laufwerk ist es, weil es damit möglich war die beiden Datenträger zu kombinieren. Werde nen neuen Datenträger erstellen und die Daten dann umziehen, denke das ist am einfachsten. Danke für die Antwort. PS: Was ist der Nachteil bei dynamischen Datenträgern? bearbeitet 21. Februar 2013 von Vitel Zitieren Link zu diesem Kommentar
