berogge 10 Geschrieben 22. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2013 Hallo, ich habe eine 2003-er Domäne am laufen. Dort läuft ein WSUS 3.0 auf einen W2K3 Server. Alle Server und Clients der Domäne erhalten ihre Updates ohne Probleme. Nun habe ich obigen Server erhalten, und den in die Domäne aufgenommen. Der meldet sich aber nicht auf dem WSUS an. Da ich von W2K8 0-Ahnung habe, weis ich nicht, wie ich den Server dazu bringen kann, sich am WSUS zu registrieren, und weis auch nicht wie und wo ich etwas überprüfen kann. Ich bitte um Ratschläge. Viele Grüße Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
graf 11 Geschrieben 22. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2013 (bearbeitet) Ist der Server in der richtigen Policy? Wird die richtige Policy auch angewendet? RSOP bzw. gpresult mal checken. Edit: die Suchfunktion sollte auch helfen :) Ansonsten einfach mal ein paar Threads weiter unten schauen. Da ist quasi das gleiche Thema... bearbeitet 22. Februar 2013 von graf Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 22. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2013 (bearbeitet) Hallo, der Server ist in der richtigen Policy. Die Policy wird scheinbar nicht angewendet. RSOP kenne ich nicht, gpresult habe ich schon mal gehört, aber weis nicht wie das angewendet wird. Suchfunktion habe ich verwendet, und einiges gelesen, wie auch den Thred weiter unten, half aber nichts, weil ich 2k8 verwende. Bei meinen 2k3 Servern gab es noch nie Probleme. bearbeitet 22. Februar 2013 von berogge Zitieren Link zu diesem Kommentar
graf 11 Geschrieben 22. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2013 Start->Ausführen-> cmd In der Eingabeaufforderung gibst du dann gpresult /r ein. Daraufhin wird dir die Richtlinienergebniszusammenfassung angezeigt. Dort kannst du nachsehen, welche Richtlinien angewendet wurden und ob dort deine WSUS Richtlinie dabei ist. Wenn dort alles richtig aussieht, kannst du unter Start->Ausführen rsop.msc eingeben. Daraufhin öffnet sich die Richtlinienergebnissatzkonsole. Dort kannst du, wie im weiter unten stehenden Thread, überprüfen, ob dort die richtigen Einstellungen unter "Windows Update" eingestellt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 22. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2013 Das hat alles geklappt, richtige Policy wird angewendet, die Eintragungen sind auch korrekt, da die Gruppenrichtlinie bei allen anderen Servern funktioniert. Trotsdem - keine Registrierung beim WSUS, und wenn ich manuell nach Updates suche, erhalte ich die Fehlermeldung Code 800B0001 Unbekannter Fehler bei Windows Update. Das ist für mich nichtssagend. Zitieren Link zu diesem Kommentar
graf 11 Geschrieben 22. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2013 Sind die Eintragungen nun korrekt, weil Sie bei allen anderen Servern funktionieren oder weil Sie im RSOP richtig drin stehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 23. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2013 suche, erhalte ich die Fehlermeldung Code 800B0001 Unbekannter Fehler bei Windows Update. Für einen Suchmaschine deiner Wahl ein Klacks. Installiere den zweiten Patch aus der WSUS-FAQ No. 44: http://wsus.de/faq Kontrollier anschließend die Versionsnummer der Datenbank: http://www.wsus.de/images/content/lup/01_WSUS30SP2.png Jetzt den WSUS durchstarten und auf dem W2008 in einer administrativen Commandline ein wuauclt /detectnow ausführen, dann sollte der W2008R2 in 10 Minuten in der WSUS-Konsole auftauchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 25. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2013 Hallo, @ Graf, sowohl als auch, die Eintragungen funktionieren bei allen anderen Maschinen, und in der RSOP steht auch alles so drin. @ Sunny 61, das die Suchmaschinen eine Menge zu diesem Thema finden habe ich auch festgestellt. Ich konnte aber nichts passendes für mein Problem herausfiltern. Dein Hinweis auf einen Patch verstehe ich nicht, unter den von Dir angegeben Link erscheinen keine Patche, nur die Antwort auf die Frage nach der aktuellen Versionsnummer vom WSUS, damit kann ich aber nichts anfangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.102 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2013 Nein, da gibt's keine :rolleyes: http://support.microsoft.com/kb/2734608/de Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2013 @ Sunny 61, das die Suchmaschinen eine Menge zu diesem Thema finden habe ich auch festgestellt. Ich konnte aber nichts passendes für mein Problem herausfiltern. Dein Hinweis auf einen Patch verstehe ich nicht, unter den von Dir angegeben Link erscheinen keine Patche, nur die Antwort auf die Frage nach der aktuellen Versionsnummer vom WSUS, damit kann ich aber nichts anfangen. In der WSUS-FAQ No. 44 findest Du Nummern mit einem KB davor. Das KB bedeute Knowledge Base, die Nummer ist fortlaufend. Gib als die KB-Nummer vollständig mit dem KB davor bei einer Suchmaschine deiner Wahl ein, alternativ kannst Du auch direkt in der Knowledgebase von Microsoft nach der Nummer suchen, schon findest Du den Artikel. Diesen Patch downloaden und auf dem WSUS installieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 25. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2013 Auf der Seite mit dem von Dir angegebenen Link gibt es keinen Hinweis auf KB-Nummern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.102 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2013 Doch gibt es. Lesen mußt du schon selbst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2013 Auf der Seite mit dem von Dir angegebenen Link gibt es keinen Hinweis auf KB-Nummern. Ich weiß ja nicht wo genau Du da schaust, aber ich finde in der WSUS-FAQ No. 44 (Du mußt fast ganz nach unten scrollen, bis Du 44 lesen kannst) mehrere KB-Nummern. http://wsus.de/faq Hast Du die No. 44 gefunden? Geht auch einfacher, STRG + F drücken, 44 eingeben und ENTER drücken. Ist das wirklich so schwer? Zitieren Link zu diesem Kommentar
berogge 10 Geschrieben 25. Februar 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2013 Ja ist es, für jemanden der davon keine Ahnung hat, und einfach ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben, dazu verdonnert wurde sich mit sowas wie Serveradministration und WSUS zu befassen. Ich habe es wohl übersehen, x-mal hingeschaut und doch nicht bemerkt, das da KB-Nummern stehen. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels, ohne weiteres Zutun von mir hat sich der Server inzwischen beim WSUS registriert. Hat zwar noch kein Bericht erstellt, aber mal abwarten was passiert. Vielen Dank für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2013 Ja ist es, für jemanden der davon keine Ahnung hat, und einfach ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben, dazu verdonnert wurde sich mit sowas wie Serveradministration und WSUS zu befassen. Wenn ich dich jetzt zum Sprung aus dem Fenster verdonnere, machst Du das dann auch? Ich weiß, ich rede mich leicht, aber auch 'Nein sagen, das kann ich nicht', hat IMHO noch niemandem geschadet. Ich habe es wohl übersehen, x-mal hingeschaut und doch nicht bemerkt, das da KB-Nummern stehen. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels, ohne weiteres Zutun von mir hat sich der Server inzwischen beim WSUS registriert. Hat zwar noch kein Bericht erstellt, aber mal abwarten was passiert. Vielen Dank für die Hilfe. Trotzdem solltest Du die Versionsnummer kontrollieren, und falls dein WSUS nicht die richtige Versionsnummer aus der FAQ aufweist unbedingt auch updaten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
