CoolAce 17 Geschrieben 24. Februar 2013 Melden Geschrieben 24. Februar 2013 HAllo zusammen, ich hab da mal eine Verständnisfrage, ich habe auf einer Hyper-V Root Partition 3 Childpartition installiert. Der VSwitch steht auf extern aber ohne Gemeinsames Verwenden .. Haken. Nach meinem Verständnis kommunizieren diese über den selben VMBus. Meine Frage: Gilt die Kommunikation über den VMBus auch für z.B. Dateitransfer oder wird dieser Verkehr über den Adapter raus, auf den physischen Switch und wieder zurück geschleift ? LG Coolace Zitieren
NorbertFe 2.189 Geschrieben 24. Februar 2013 Melden Geschrieben 24. Februar 2013 Der Haken in deaktivierten Zustand bedeutet, dass die Parentpartition diesen nicht nutzt. Eine Kommunikation kann dann also nur über ein weiteres Netzwerkinterface erfolgen. Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 24. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2013 ok, d.h. wenn dieser Haken gesetzt wäre würde er die Pakete nicht an den physischen Switch schicken ? Zitieren
NorbertFe 2.189 Geschrieben 24. Februar 2013 Melden Geschrieben 24. Februar 2013 Nie getestet, aber ich würde sagen, dass die Kommunikation dann auch mit gezogenem Stecker möglich sein sollte. Welchen Hintergrund hat deine frage? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Geschrieben 25. Februar 2013 Ist die Gemeinsame Verwendung nicht dafür da, dass der Traffic der VM's UND der Hyper-V Traffic zusammen unter einer NIC genutzt wird? Sonst wird entweder Hyper-V Traffic ODER VM Traffic genutzt. http://www.faq-o-matic.net/2012/04/23/hyper-v-und-netzwerke/ Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Geschrieben 25. Februar 2013 Hi, wie Dukel schon schrieb, ist es auch nach meiner Ansicht nach korrekt. Aber Norberts Frage, welchen Hintergrund die Frage von CoolAce hat interessiert mich sehr! Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Geschrieben 25. Februar 2013 Moin, aus Erfahrung wäre es sinnvoller, wenn ihr euch gerade an dieser Stelle um eine möglichst genaue Ausdrucksweise bemüht. Aufgrund der nicht besonders offensichtlichen Technik und der sehr schlechten Benutzeroberfläche redet man sonst schnell aneinander vorbei. Nicht umsonst habe ich irgendwann den bereits zitierten Artikel geschrieben, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Und auch der enthält längst nicht alles dazu. Gruß, Nils Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 26. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2013 Hallo zusammen, ich hab mir den Link mal durchgelesen und folgendes dazu gefunden Zitat: “Extern”: Dieser Switch stellt eine uneingeschränkte Verbindung in das dahinterliegende Netzwerk her. Über welche Netzwerkkarte der Verkehr läuft, wählt man im Auswahlfeld darunter aus – Vorsicht, hier steht der Gerätename und nicht der evtl. manuell gewählte “freundliche” Name.Ist das darunter stehende Häkchen gesetzt, können VMs nicht nur andere Rechner im betreffenden LAN, sondern auch den “Host” selbst (genauer: die Parent Partition) erreichen. Obwohl das Häkchen standardmäßig aktiviert ist, ist diese Einstellung meistens nicht notwendig, weil VMs normalerweise den Host gar nicht über das Netz ansprechen müssen. Um herauszufinden ob ich ein LastProblem auf meinem physischen Switch habe würde mich interessieren ob eben IP Datenpackete, z.B. http requests und dergleich auf dem Switch überhaupt landen. Sprich ich habe 1 Server, der hat 2 Child-Partitions und einen vSwitch der als extern konfiguriet ist ohne den Hacken, der auf einem NIC Team-hängt das wiederum physisch auf einem physischen Switch hängt. Jetzt würde ich gern Wissen ob die Kommunikation mit den beiden Child-Partitions auf IP Eben nur rein über den vSwitch geht oder über den physischen, da es ein produktiv System ist in der produktion kann ich nicht einfach den Stecker ziehen und schauen was passiert und aus den Links bzw. forum kann ich es für mich nicht rauslesen. Danke für eure Hilfe Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 26. Februar 2013 Melden Geschrieben 26. Februar 2013 (bearbeitet) Moin, meines Wissens leitet der vSwitch Traffic, der nur die über einen virtuellen Port angeschlossenen, "internen" virtuellen NICs betrifft, nicht nach außen weiter. Einen Beleg dafür habe ich allerdings nicht. Es würde mich aber sehr wundern, wenn es anders wäre, denn es handelt sich ja um einen virtuellen Switch und nicht um einen virtuellen Hub - ein Switch weiß, welche MAC-Adressen an welchem Port hängen und kann den Traffic daher gezielt an die Ports leiten. Kennt er die MAC-Adressen als lokal konnektiert, so wird er den Uplink nicht nutzen. Wenn du wissen willst, ob dein physischer Switch überlastet ist, solltest du das allerdings auf dem physischen Switch prüfen. Mutmaßungen über andere Switches bringen dich dann nicht weiter. Gruß, Nils bearbeitet 26. Februar 2013 von NilsK Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 26. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2013 da hast du vollkommen Recht mit deinen Aussagen, aber manchmal steckt der Fehler im Detail :p Deshalb interessiert micht besonders momentan dieses Detail mit dem vSwitch und dem Traffic Zitieren
Necron 71 Geschrieben 27. Februar 2013 Melden Geschrieben 27. Februar 2013 Deshalb interessiert micht besonders momentan dieses Detail mit dem vSwitch und dem Traffic Hi, dann schau dir mal die Erklärungen und Erläuterungen in der MSDN an: -> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh582268(v=vs.85).aspx -> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh582256(v=vs.85).aspx The external network adapter is a virtual representation of the underlying physical network adapter on the host. The external network adapter forwards packets, object identifier (OIDs) requests, and NDIS status indications to and from one or more underlying physical network adapters. -> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh598163(v=vs.85).aspx Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 28. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2013 Hallo zusammen, danke noch mal für die qualitativ hochwertige Unterstützung. Ich habe folgendes festgestellt, ich habe auf dem Hyper-V Server wo 3 Child-Partitions gehostet werden, wobei 1 Child-Partition ein Client-Programm hat und die andere das dazugehörige Server-Programm mal folgendes gemacht. Ich habe auf dem Client einen Sniffer installiert und festgestellt das es hier wenn das Problem auftritt verdammt viele TCP-Retransmission gibt, wie kann das sein bei einem vSwitch ?? LG Coolace Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 28. Februar 2013 Melden Geschrieben 28. Februar 2013 Moin, vielleicht magst du uns ja einfach mal das Problem beschreiben. Sonst doktern wir die ganze Zeit nur an Randaspekten herum. Gruß, Nils Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 28. Februar 2013 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2013 Das Problem ist das die Client-Anwendung zu gewissen Zeiten extrem träge reagiert oder im schlimmsten Fall , ist 3 mal vorgekommen, meldet das er keine Verbindung zur Serveranwendung hat. Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 28. Februar 2013 Melden Geschrieben 28. Februar 2013 Moin, in dem Szenario ist es unwahrscheinlich, dass der vSwitch die Ursache ist. Es sei denn, die Host-CPUs sind extrem ausgelastet, sodass der vSwitch seiner Arbeit nicht nachkommen kann. Das ist aber wirklich ausgesprochen unwahrscheinlich. Was für Betriebssysteme laufen in den betreffenden VMs? Sind die Integrationsdienste aktuell? Handelt es sich um synthetische Netzwerkadapter? Wie sieht es mit den Netzwerkkartentreibern auf dem Host aus - sind die aktuell? Ist Teaming eingerichtet? (Zwar sollte theoretisch bei rein "internem" Verkehr der Treiberstack des Management OS gar nicht ins Spiel kommen, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher.) Weitere Fragen zur Eingrenzung, die aber nicht ohne Weiteres zu prüfen sind: Tritt das Problem auch auf einem anderen Hostserver auf? Tritt es auch auf, wenn der vSwitch auf "intern" gesetzt ist, also keine externen Treiber im Spiel sind? Gruß, Nils Zitieren
