Heckflosse 10 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Geschrieben 25. Februar 2013 Hallo, wir wollen demnächst den neuen PDFCreator auf W2K8R2 einsetzen. Wir müssen von 32bit umsteigen auf 64bit, da wir jetzt auch eine neue Citrix-Farm betreiben und 64bit. Generell gilt, dass wir die angefertigten PDF-Dateien in den "Eigenen Dateien" des Benutzers speichern wollen, also unter: \\server\%username%$ Jetzt hatten wir unter 32bit die Variable: <Redmon_User>, die einwandfrei funktioniert hat. Unter den neuen Version vom PDFCreator gibts diese Variable nicht mehr. Habe jetzt folgende getestet:<Author> <Username> <MyFiles> Alle drei funktionieren nicht. Wie könnte ich das Problem noch lösen? Verwendet jemand PDFCreator mit Auto-Speicherung in den Eigenen Dateien? Danke. Heckflosse Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 25. Februar 2013 Melden Geschrieben 25. Februar 2013 Bent hat einen guten Artikel dazu geschrieben: http://bent-blog.de/best-practices-pdfcreator-update-des-kostenfreien-pdf-druckers-als-dienst-im-netzwerk/ Zitieren
