sakoti 11 Geschrieben 1. März 2013 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2013 Ich habe das Problem, dass mein NSlookup bei Abfrage von 2 verschiedenen Nameservern, die wir nutzen, einige Domais nicht mehr kennt. Gestern funktionierte das noch und heute plötzlich nicht mehr. Versuche ich diese Abfragen von einem externen Kunden-PC lösen mir die beiden Nameserver die Domains auf. Wo kann das Problem liegen, DNS DIenst am Server habe ich schon durchgestartet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 1. März 2013 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2013 Trag den DNS von Google ein: 8.8.8.8 Funktioniert anschließend die Auflösung? Wessen 2 Nameserver sind das? Vom Provider? Wenn ja, den kontaktieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sakoti 11 Geschrieben 1. März 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. März 2013 (bearbeitet) einmal ist es ein kostenloser als second DNS, der first DNS zeigt auf unseren Root Server (bind) Mit dem DNS von Google werden die Domains angezeigt? Am DC / DNS Server wurde nix geändert. Wo kann das PRoblem liegen? Ich hatte die Vermutung dass der Provider evtl. geschlampt un die Domains abgeschaltet hat und das ist noch nicht ganz repliziert weil es bei manchen geht und bei anderen nicht? Ich finde mit dem nslookup sämtliche Domains... außer eben die betroffenen 3 Domains, die bei QSC gehostet sind. Wenn ich einen tracert mache auf die betroffene Domain am Client kommt sofort, dass der Zielname nicht aufgelöst werden konnte. Es sind wie gesagt nur drei Domains davon betroffen. Hat noch jemand eine IDee? Danke eigentlich ist es eine Domain, weil ich die anderen beiden auf diese Domain zeigen. Der tracert klappt bei den beiden anderen Domains. Nur eben bei der einen nicht :-( ich hatte eine DNS Zone für intern angelegt gehabt und diese Domain hat den gleichen Namen. ich weiß nicht warum das ab heute nicht mehr funktioniert hat. lief jetzt ca. halbes jahr so ohne probleme Was muss ich beachten, wenn ich eine DNS Zone einrichte: test-test.de, die als suffix an diversen Server angehängt ist und ich aber gleichzeitig eine Webseite habe, die unter test-test.de erreichbar sein soll? bearbeitet 1. März 2013 von shafner Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 1. März 2013 Melden Teilen Geschrieben 1. März 2013 Du solltest Dich eingehender mit den Grundlagen von DNS und speziell "Split-DNS" beschäftigen, z.B.: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954396.aspx -> "Using Split-Brain DNS" http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772774(v=ws.10).aspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
