Exchnage 2010 Fehler nach SP3
Ich habe gestern meine 2 HUB/CAS Server problemlos mit SP3 upgedatet
Heute waren dann die MBX Server dran.
Nachdem ich den ersten (ohne Fehler) patchen konnte, wollte ich den Server wieder aus dem Maintanance Mode bringen, (.\StopDagServerMaintenance.ps1 <ServerName>)
Dabei erhielt ich eine Fehlermeldung
WARNUNG: [08:48:27.396 UTC] Call-ClusterExe: cluster.exe did not succeed, but 5058 was not a retry-able error code. No attempting any other servers. This may be an expected error by the caller.
Im Log finde ich folgenden Fehler:
Protokollname: Application
Quelle:        MSExchangeRepl
Datum:         05.03.2013 09:06:56
Ereignis-ID:   2060
Aufgabenkategorie:(1)
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      Servername
Beschreibung:
Vorübergehender Fehler beim Microsoft Exchange-Replikationsdienst bei dem Versuch, eine Replikationsinstanz für 'Mailbox Database 4\Servername' zu starten. Die Kopie wird auf 'Fehler' festgelegt: Fehler: Der Netzwerk-Manager wurde noch nicht initialisiert. Lesen Sie die Ereignisprotokolle, um die Ursache zu bestimmen.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="MSExchangeRepl" />
    <EventID Qualifiers="49156">2060</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>1</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2013-03-05T08:06:56.000000000Z" />
    <EventRecordID>500444</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Servername</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>Mailbox Database 4\Servername</Data>
    <Data>Der Netzwerk-Manager wurde noch nicht initialisiert. Lesen Sie die Ereignisprotokolle, um die Ursache zu bestimmen.</Data>
  </EventData>
</Event>
Beim Start des SP3 kommt ja die Prüfung, da wurde hingewiesen, dass  das Patch 2550886 installiert werden soll.
Das habe ich auch rutergeladen, allerdings nciht installiert, weil in der Microsoft HP steht es sei nur für folgende Server:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Muss/soll ich das trotzdem installieren?
habt Ihr eine Idee?
@Norbert: ja ist ein 2008, aber....(sogar Enterprise :() , d.h. das Patch muss drauf???
@Robert hat es getroffen: die DAG war nicht im Wartungsmodus; komisch, vor dem Update habe ich die DAG in den Wartungsmodus versetzt, als ich sie nach dem Update wieder "rausnehmen" wollte kam der Fehler. Hatte es aber nciht gepeilt, dass die DAG wieder "normal" lief..
Also, auf beiden MBX Servern habe ich das entsprechende Patch installiert
Trotzdem bekomme ich beim Booten den o.g. Fehler 2060
Der HealthCheck gegen die DAG ist aber i.o.
Hat den Fehler noch jemand nach dem Update auf SP3?
Fehlermeldungen beim Booten kann man i.d.R. ignorieren. Exchange ist massiv abhängig von anderen Diensten und wenn die noch nicht online sind, gibt es erst mal Fehler.
Das spielt sich nach wenigen Minuten aber von alleine ein. Nur, wenn der Fehler nach einer Zeit nicht verschwinden (5 bis 10 Minuten, je nach Anzahl der Server und Aufbau des Netzwerkes), muss man sich drum kümmern.
Wenn ich hier meine vier Exchange-Server boote, habe ich problemlos 30 bis 40 "Fehler" pro Gerät. Keine davon kommt zweimal und ist daher unkritisch.
