Dutch_OnE 40 Geschrieben 7. März 2013 Melden Geschrieben 7. März 2013 Hallo Leute, ich habe einen Exchange 2010 Server auf einem W2008 installiert. Seit heute kann die Console und die Shell nicht mehr geöffnet werden. Bei beiden kommt der Kerberos Fehler und Zugriff verweigert. Im IIS habe ich alle möglichen Anleitungen durchgelesen und keinen Fehler finden können. In der Ereignisanzeige habe ich eine Windows Remote Management Fehlermeldung (Access_Denied) gefunden. Dann habe ich zum Spaß in der Exchange Shell nicht den Server wie normal (servername.domäne.local) angegeben, sondern nur (servername) und sofort war die Verbindung da. Hat jemand da eine Idee, warum es nur mit dem "normalen" Servernamen geht? Gruß Daniel Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. März 2013 Melden Geschrieben 7. März 2013 Laufen alle Dienste? Üblicherweise hilft ein Reboot. Falls nicht, dann müßte man mal schauen. Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 7. März 2013 Autor Melden Geschrieben 7. März 2013 Reboot habe ich mehrfach durchgeführt. Es ist allerdings nur SP1 im Exchange installiert. Ich werde mal SP3 raufspielen. Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 7. März 2013 Autor Melden Geschrieben 7. März 2013 Erst einmal läuft es wieder. Beim Installieren kam aber folgende Fehlermeldung: (Ergebnis 1002 - MSExchangeSetup) Fehler bei Exchange Server-Komponente 'Postfachrolle'.Fehler: Fehler:Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear(); $name = [Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.EnableMailbox]::DiscoveryMailboxUniqueName; $dispname = [Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.EnableMailbox]::DiscoveryMailboxDisplayName; $dismbx = get-mailbox -Filter {name -eq $name} -IgnoreDefaultScope -resultSize 1; if( $dismbx -ne $null) { $srvname = $dismbx.ServerName; if( $dismbx.Database -ne $null -and $RoleFqdnOrName -like "$srvname.*" ) { Write-ExchangeSetupLog -info "Setup DiscoverySearchMailbox Permission."; $mountedMdb = get-mailboxdatabase $dismbx.Database -status | where { $_.Mounted -eq $true }; if( $mountedMdb -eq $null ) { Write-ExchangeSetupLog -info "Mounting database before stamp DiscoverySearchMailbox Permission..."; mount-database $dismbx.Database; } $mountedMdb = get-mailboxdatabase $dismbx.Database -status | where { $_.Mounted -eq $true }; if( $mountedMdb -ne $null ) { $dmRoleGroupGuid = [Microsoft.Exchange.Data.Directory.Management.RoleGroup]::DiscoveryManagementWkGuid; $dmRoleGroup = Get-RoleGroup -Identity $dmRoleGroupGuid -DomainController $RoleDomainController -ErrorAction:SilentlyContinue; if( $dmRoleGroup -ne $null ) { Add-MailboxPermission $dismbx -User $dmRoleGroup.Identity -AccessRights FullAccess -DomainController $RoleDomainController -WarningAction SilentlyContinue; } } } } " ausgeführt wurde: "Der Benutzer oder die Gruppe *****.local/Microsoft Exchange Security Groups/Discovery Management konnte nicht aufgelöst werden. Wenn es sich dabei um einen Prinzipal einer fremden Gesamtstruktur handelt, benötigen Sie entweder eine birektionale oder eine ausgehende Vertrauensstellung.". Der Benutzer oder die Gruppe *****.local/Microsoft Exchange Security Groups/Discovery Management konnte nicht aufgelöst werden. Wenn es sich dabei um einen Prinzipal einer fremden Gesamtstruktur handelt, benötigen Sie entweder eine birektionale oder eine ausgehende Vertrauensstellung. Die Vertrauensstellung zwischen der primären Domäne und der vertrauenswürdigen Domäne konnte nicht hergestellt werden. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 7. März 2013 Melden Geschrieben 7. März 2013 Deutet alles auf ein Problem mit der Namensauflösung hin. Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 7. März 2013 Autor Melden Geschrieben 7. März 2013 Hallo Robert, dachte ich auch, aber ich habe dazu folgendes gefunden, was ich später testen werde: http://www.faq-o-matic.net/2011/05/23/exchange-2010-sp1-setup-schlgt-fehl-weil-discovery-gruppe-nicht-auflsbar/ Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 7. März 2013 Autor Melden Geschrieben 7. März 2013 Es funktioniert !!! Zitieren
