SDH und Bandbreite
Hallo beisammen,
was passiert, wenn man z.B. eine SDH Strecke mit 10Mbit hat, aber der Switch bzw. die Clients mit 100Mbit oder 1Gbit angebunden ist. Gibt es Paketverluste oder sollten die Daten gepuffert werden, wenn ja wo werden diese gepuffert?
Geschrieben (bearbeitet)
ich denke, man muss wohl die mit den Muxern verbundenen Ports der Switche auf 10Mb einstellen von Hand. Wie sollte eine Pufferung denn auch funktionieren? Es wäre doch wohl mit ständigen Überläufen und Verlust zu rechnen.
Ob der Kunde aber wirklich seinen Switch mit der Leitung verbindet? Normalerweise kommt der Provider mit einem Anschlussgerät, welcher Art auch immer. Oder steht der Muxer bei dir im Hause? Ethernet ist Layer 2, SDH ist Layer 1. Wahrschein einigen sich Anschlussgerät und Switch per AutoNeg.
bearbeitet von lefg
Nun, bei uns hat die Telekom den LWL gebracht und den Konverter angeschlossen; unserer Provider kam dann mit einen Router, der wurde unserem Masterswitch verbunden (Ethernet, Layer 2), fertig war die Laube.
bearbeitet von lefg
Gepuffert wird eigentlich in der Modemqueue, bzw. in deinem Fall in der Interfacequeue des Ports. Das Dropverfahren kannst du beim Switch selbst festlegen.
Output-Drops sind normal wenn sich die Bandbreiten auf einem Gerät unterscheiden.
Es muss ja auch kein Router sein. Der Konverter wird wohl einen für Ethernet geeigneten Anschluss haben. Rufe doch den (Euren?) Kundenbetreuer bei der Telekom an!
Ja, der Konverter hat nen Ethernet-Anschluss, aber denn kann ich ja nicht auf die 50Mbit einstellen!
Mir geht es darum, das wir eine 50Mbit Strecke zur Verfügung gestellt bekommen haben mit einem Konverter der auf der Ethernet Seite 100Mbit macht, was muss ich nun tun, damit es zu keinen Überläufen kommt?
Wenn ich eine 50Mbit SDH-Strecke und einen 100Mbit Ethernet-Anschluss zur Verfügung gestellt bekomme, ist dann der Provider oder der Kunde dafür zuständig, dass es zu keinen Überläufen kommt bzw. das ich die 50Mbit "sauber" nutzen kann?
Wenn du den Service nicht eingekauft hast, bzw. er für das Produkt nicht angeboten wird, bist du dafür zuständig ...
